Тормозная система.
- Doc Brown
Re: Тормозная система.
А... При съезде с роликов... Тады могет быть.
Почему при съезде. Задача раскрутить ролики передними колесами (создание нагрузки)
- Doc Brown
*Casper* писал(а):Задача раскрутить ролики передними колесами (создание нагрузки)
Первый раз слышу. Всегда собственный движок стенда раскручивает. Моя задача на тормоз нажать по команде.
А на задние колеса чем нагрузка создается?
- fidel1970
Дим, нажать по команде и удерживать педаль с определенным усилием (эт если, конечно с педалемером проверять).
Стенд - да, раскручивается сам...
Чтобы СО проверить как у вас нагружают двигатель?Doc Brown писал(а):Первый раз слышу.
- Сергейsp
CO просто на Х/Х потом погазовать просят,а на этих вообще не смотрят все равно СО с большим запасом.*Casper* писал(а):Чтобы СО проверить как у вас нагружают двигатель?Doc Brown писал(а):Первый раз слышу.
- Doc Brown
Также как написал сергейsp. Съезжаешь с роликов, замер сначала на ХХ, потом газуешь.*Casper* писал(а):Чтобы СО проверить как у вас нагружают двигатель?
- Doc Brown
И по ГОСТу никаких нагружений не требуется:
ГОСТ 52033-20034.1 Содержание оксида углерода и углеводородов в отработавших газах определяют при работе двигателя в режиме холостого хода на минимальной (nмин) и повышенной (nпов) частотах вращения коленчатого вала двигателя, установленных предприятием–изготовителем автомобиля.
Ну значит это наши выпендриваются. Значит правильно, что по роже получили.
- fidel1970
Шурик, это же не наши методы...(с)*Casper* писал(а): Значит правильно, что по роже получили.
- Doc Brown
это же не наш метод!... (c)fidel1970 писал(а):Шурик, это же не наши методы...
(классику знать надо
Так пусть с железкой и договариваются.fidel1970 писал(а):Шурик, это же не наш метод...(с)
- DNK
Консультация нужна. При пользовании стояночным тормозом (вернее при снятии с него) раньше вроде нажимал кнопку и рычаг сам падал в нижнее положение, сейчас такое ощущение, что он неохотно туда идет и приходится еще и нажать сверху. Это нормально или надо чего регулировать? Я точно не уверен, т.к. после первого примерзания колодок в январе им особо не пользовался.
- LipSer
- First from Canada (QC)
Возможно надо бы подтянуть ручник ... была где то статья про это ...DNK писал(а):Консультация нужна. При пользовании стояночным тормозом (вернее при снятии с него) раньше вроде нажимал кнопку и рычаг сам падал в нижнее положение, сейчас такое ощущение, что он неохотно туда идет и приходится еще и нажать сверху. Это нормально или надо чего регулировать? Я точно не уверен, т.к. после первого примерзания колодок в январе им особо не пользовался.
- maxs-vd
Сколько щелчков до упора?
Чем чаще пользоваться ручником, практика показывает тем меньше проблем с ним, не понимаю что все боятся им так пользоваться? В 99 случаях из 100 всегда ручником натянут, и это абсолютно на всех моих прошлых машинах.
- LipSer
Я постоянно им пользуюсь и зимой и летом, только один раз колодки примерзли и то после мойки сразу припарковался.
Аналогично.LipSer писал(а):Я постоянно им пользуюсь и зимой и летом, только один раз колодки примерзли и то после мойки сразу припарковался.
Скорее всего надо просто подтянуть егоDNK писал(а):Консультация нужна.
