Магнитола
Vadik227
- Полное имя: Вадим
Re: Магнитола
да я понял уже все равно не получается(
я просто ещё не мастер на все руки, думаю не очень то хорошо у меня получится сделать эти ключи, ладно завтра попробую!
Alexanderz
- Полное имя: Alexander
Re: Магнитола
Я тоже первый раз это делал и провозился минут 30.А потом надо было, так снял за 3 минуты.Vadik227 писал(а):да я понял уже все равно не получается(
Удачи.
p.s. Ты откуда? Если напишешь в своей анкете ,может найдётся кто поблизости и глядишь помогут не только советом.
Vadik227
- Полное имя: Вадим
Re: Магнитола
Урааааа! Все я сделал, код оказался на той же наклейке где и были написаны серийник и так далее!!!))) теперь я с музыкой!)
Всем большое спасибо за Советы!!!!)
Re: Магнитола
Vadik227, ты бардачок то снял?
Vadik227
- Полное имя: Вадим
Re: Магнитола
Да не, так и не смог подобраться ко второй защелки)
Alexanderz
Re: Магнитола
ну а до серийника как добрался?Vadik227 писал(а):Урааааа! Все я сделал, код оказался на той же наклейке где и были написаны серийник и так далее!!!))) теперь я с музыкой!)
Vadik227
- Полное имя: Вадим
Re: Магнитола
Ключи сделал из пластиковых карточек)
Randall
- Полное имя: Юрий
- Автомобиль: FFn Plus
- Год выпуска: 2011
Re: Магнитола
Вот и убери его оттуда, от греха подальше. Вдруг кто спионерит - фиг включит.Vadik227 писал(а):код оказался на той же наклейке где и были написаны серийник и так далее!!
Baravik
- Полное имя: Baravik
Re: Магнитола
Почитал эту ветку, - для меня актуально, так как машинку немножко побил
и клемму аккумулятора снял, - сейчас в ремонте, - после чего придется тоже код магнитолы восстанавливать. Так вот пришла мысль: нельзя ли в качестве ключей для ее снятия использовать одноразовые пластмассовые столовые ножи? - по форме некоторые из них вроде бы подходят. Никому такое попробовать не доводилось?
За что ни возьмись - все плохо. Но если как следует разберешься - сам виноватым и окажешься...
Re: Магнитола
Baravik, а поискать в заветных местах, если вдруг V серия, код тяжело добыть будет
Re: Магнитола
Baravik, можно, конечно... там же нужно просто пружинку отогнуть.
Baravik
Re: Магнитола
V-серия - она в Serial Number прописана? Если так, - то да. У меня осталась какая-то наклейка с key code, - но гарантировать, что это именно тот код, пока не могу.сергейsp писал(а):Baravik, а поискать в заветных местах, если вдруг V серия, код тяжело добыть будет
А чем интересна эта V серия?
Re: Магнитола
Обычные генераторы кодов её не раскодируют... только через VIN в сервисе оф.дилера.Baravik писал(а):А чем интересна эта V серия?
Re: Магнитола
Для неё коды не генерируются, придется к официалам или к умельцам за деньги.
Фидель
Фидель
Baravik
Re: Магнитола
Спасибо. Вот по ходу дела и проверим.
