Хотелось бы обсудить все плюсы и минусы данной системы.
Особенно жду рецензий наших уважаемых FOCUSников.
А причём тут без бензина?ONT 150 писал(а):А можно б/бак без бензина
Так это на любой бывает.КСМ писал(а):Поддерживаю Alisterа целиком и полностью. Очень удобно. Есть одно но, если пистолет вставить не до конца замучает отсечкой(видать клапан при этом не полностью открывается).
За два года как-то не замечалPIK_PDN писал(а):Думаю в отверстии со временем будет скапливаться вода и грязь, а при установке пистолета вся грязь поапдает в бак!
Вот это-то меня и беспокоит...PIK_PDN писал(а):в отверстии со временем будет скапливаться вода и грязь
Таааак... ну, чо... терь можно поговорить насчёт адаптации данной системы на Фьюж?Alister писал(а):За два года как-то не замечал
вода точно не будет, т.к. там слив есть (на фото видно)PIK_PDN писал(а):будет скапливаться вода
Внимательно наблюдал и каждый раз???PIK_PDN писал(а):За два года как-то не замечал
слив перед "гнездом" а оно открыто и попасть туда может все что угодно!fidel1970 писал(а):вода точно не будет, т.к. там слив есть (на фото видно)
нет конечно, с микроскопом не разглядывалPIK_PDN писал(а):Внимательно наблюдал и каждый раз???
ну уж прямо что угодноPIK_PDN писал(а):слив перед "гнездом" а оно открыто и попасть туда может все что угодно!
Вы меня прям озадачили, завтра же внимательно осмотрюPIK_PDN писал(а):вот так надо перед кахдой заправкой пыль убирать
Вот кто наверно все уже не один раз обсмотрелfidel1970 писал(а):Где Док?
Тута я.fidel1970 писал(а):Где Док?
Видимо, лючок на Фокусе сделан с нормальным уплотнением, или аэродинамика такая, но грязь не скапливается. Вода несколько капель попадает, когда погода мокрая и крышку открываешь. Но несколько мл на 10-30 л бенза - это можно не учитывать.PIK_PDN писал(а):Думаю в отверстии со временем будет скапливаться вода и грязь, а при установке пистолета вся грязь поапдает в бак!
Странно, при условии чтоDoc Brown писал(а):Плюсов особо никаких.
Как минимум меньше возни с откручиванием крышкиDoc Brown писал(а):Видимо, лючок на Фокусе сделан с нормальным уплотнением, или аэродинамика такая, но грязь не скапливается. Вода несколько капель попадает, когда погода мокрая и крышку открываешь. Но несколько мл на 10-30 л бенза - это можно не учитывать.
Докfidel1970 писал(а): Таааак... ну, чо... терь можно поговорить насчёт адаптации данной системы на Фьюж?
