Запах в салоне авто
NICK77
Полное имя: Николай
Запах в салоне авто
#1 Сообщение NICK77 » 13 янв 2012, 08:55
Доброго времени суток. Авто 2006 г.в., АКПП, климат, пробег 67000. Проблема в следующем: периодически в салоне авто появляется какой-то едкий запах (гари или как автохимии), секунд через 30 все проходит. Данная проблема может возникать как в начале движения так и на прогретом двигателе. Перед выездом со стоянки двигатель и АКПП всегда хорошо прогреваю, уровень масла в АКПП и цвет в норме, гарью не пахнет. Подскажите, что это может быть? Может кто-то сталкивался с такой ситуацией.
Re: Запах в салоне авто
#2 Сообщение fidel1970 » 13 янв 2012, 09:20
Надо чистить испаритель кондиционера.
Tim2
#3 Сообщение Tim2 » 13 янв 2012, 09:29
NICK77 писал(а):Данная проблема может возникать как в начале движения так и на прогретом двигателе. Перед выездом со стоянки двигатель и АКПП всегда хорошо прогреваю
А по лужам в эти моменты не проезжали?
Citroen Berlingo B9 с ушами
NICK77
Полное имя: Николай
#4 Сообщение NICK77 » 13 янв 2012, 09:36
По лужам в эти моменты не ехал.
йож
#5 Сообщение йож » 13 янв 2012, 09:37
NICK77 писал(а):Подскажите, что это может быть?
Запах стеклоомывайки.
#6 Сообщение fidel1970 » 13 янв 2012, 09:40
А может и грязюка на приёмной трубе обгорает...
NICK77
Полное имя: Николай
#7 Сообщение NICK77 » 13 янв 2012, 09:45
йож пишет Запах стеклоомывайки.
в эти моменты стеклоомывайкой не пользовался, да и запах у нее другой. А сколько примерно стоит почистить испаритель кондиционера? При дозаправе кондея летом мне мастер сказал, что у меня слабенький компрессор и закачивал фреон с помощью педали акселератора.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#8 Сообщение il67 » 13 янв 2012, 09:50
NICK77, А уровень ОЖ в норме? Подобные проблемы иногда возникают при разгерметизации радиатора печки. Как первый признак, под ноги течь начинает уже потом.
NICK77
Полное имя: Николай
#9 Сообщение NICK77 » 13 янв 2012, 09:57
Уровень ОЖ в норме
#10 Сообщение fidel1970 » 13 янв 2012, 10:20
NICK77, почитай про чистку кондиционера тут - www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=106&t=455
