Проблема генератора
колян
- Гость
Проблема генератора
Генератор A5TA7692 MITSUBISHI даёт недозарядку. Думаю проблема с реле-регулятором, т.к остальное все проверил. Можно ли найти реле-регулятор на него и где?
Первая буква предложения должна быть заглавной.
Уважайте других. Даже если пишете с телефона.
Doc Brown.
Doc Brown.
Re: Проблема генератора
Не знаю, где можно найти регулятор. Но как именно выражается недозарядка? Напряжение чем измеряли? В каком месте?
- Svarog
- Год выпуска: 2013
ФФн это же не Лада. Генератор там управляется целой подсистемой PCM (Power Control Manager)...но это к Доброму Привидению.
колян
- Гость
Измерял мультиметром, напряжение зарядки на клемах акомулятора 13.4. На приборах горит лампочка зарядки
колян, машина какая? Кондиционер есть?
Как минимум проверяй предохранитель на 3 ампера за бардачком.
Там несколько на 3 А, поэтому смотреть надо все.
Может тоже на расзборках поискать?колян писал(а):Можно ли найти реле-регулятор на него и где?
Кат не дает запчастей, только гена целиком.
При неполадках в цепи управления (по тому проводу, где предохранитель) генератор работает самостоятельно, выдает напряжение около 13.6 В.
morand
С генератора выходят три провода. Оранжевый-предохранитель в салоне. Два других (серый и синий) в эл. блок управления двигателем. Если в этих двух обрыв, то генератор переходит в аварийный режим и выдает 13.4 В. Собственно у меня была проблема в синем проводе.
- Dima!
Когда у меня на пред,пред, предыдущей машине были проблемы с генератором я обратился к специалистам занимающимся конкретно только стартерами и генераторами. Например. Проблемы были как рез с электронной частью генератора. Соответствующую плату нашли просто по номеру генератора. И прямо при мне заменили вышедшую из стоя. С тех пор >5 лет все работает как часы.
Это CAN.morand писал(а):Два других (серый и синий) в эл. блок управления двигателем.
SERG1
Можно попробовать поставить реле-регулятор фирмы Transpo IM503 или Utm 6074. Цена в Экзисте соотвественно 1414 и 938 рублей. Эти реле-регуляторы Экзист выдает при вводе кода 1140138 (генератор на 70А), 1140139 (генератор на 90А), но желательно сначала "прозвонить хотя бы на обрыв" синий и серый провод.
А вот к сожалению, как прозвонить не подскажу, т. к. не знаю распиновку колодки блока РСМ.
morand
Распиновку знать не обязательно, ибо они идут напрямую и в PCM они соответственно синий и серый. У меня обрыв был сантиметрах в 10 от блока PCM в жгуте замотанном изолентой.SERG1 писал(а): А вот к сожалению, как прозвонить не подскажу, т. к. не знаю распиновку колодки блока РСМ.
bat0r
Вопрос спустя 10 лет... аналогичная проблема на аналогичной конфигурации авто 1.4 кондей мкпп, гена там митсу 90А.
Ошибки
— P0620 (Неправильная работа электрической цепи генератора)
— P0625 (Низкое напряжение генератора)
— P1794 (Слишком высокое или слишком низкое напряжение генератора)
На панели горит красный чек аккум, аккум весьма быстро разряжается.
Замерял аккум при полной зарядке 13.8в, завожу на хх 12.3-12.5, подгазовываю без изменений, отключал + клемму от гены и замер по силе тока между геной и + аккума дает 0.4А.
В чем может быть проблема?
Ошибки
Щетки у гены закончились.
