Оставил оба ключа в машине,двери заблокировались...
yashkov
#1 Сообщение yashkov » 02 янв 2012, 14:03
оставил оба ключа в машине,двери заблокировались...что делать???
Re: Оставил оба ключа в машине,двери заблокировались...
#2 Сообщение fidel1970 » 02 янв 2012, 14:10
Вот, блин, ты попал....
Попробуй, ладонями приопустить стекло задней двери, чтобы образовалась щель.
Через неё, длинной проволокой достань до противоположной ручки двери.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Если не получится - вызывай дорожных архангелов.
Кошелёк, надеюсь, в кармане? :)
yashkov
#3 Сообщение yashkov » 02 янв 2012, 14:14
архангелы-это кто?
#4 Сообщение fidel1970 » 02 янв 2012, 14:18
Архангелы?
Специалисты соответствующей фирмы, которые занимаются аварийным вскрытием машин.
Укажи свой регион - подскажем телефончик ближайшей конторы.
#5 Сообщение maxs-vd » 02 янв 2012, 14:25
Смотрим личку, проверенный способ.
yashkov
#6 Сообщение yashkov » 02 янв 2012, 14:27
помощь на дорогах?вызвал...спасибо
#7 Сообщение Сергейsp » 02 янв 2012, 14:45
yashkov, а ЛС Максима посмотрел? Может и архенгелы не нужны :)
yashkov
#8 Сообщение yashkov » 02 янв 2012, 15:24
открыли за 1200 :) теперь опять проблема-температуру воздуха что то не показывает.и еще сразу вопрос:где можно приобрести переднюю заглушку буксировочного крюка???
#9 Сообщение fidel1970 » 02 янв 2012, 15:29
yashkov писал(а):открыли за 1200
Нормально.
yashkov писал(а):проблема-температуру воздуха что то не показывает
У тя БК?
За решёткой переднего бампера есть датчик. Выдерни решётку и посмотри разъём.
yashkov писал(а):где можно приобрести переднюю заглушку буксировочного крюка???
Либо заехать в сервис оф.дилера и преобрести за 370р. в его салоне, либо заказать в Exist.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
yashkov, давай договоримся так, один вопрос - одна тема.
Если что срочное - сюда. Если не очень в профильные разделы. ОК?
FF197rus
Полное имя: денис
#10 Сообщение FF197rus » 12 сен 2012, 22:16
привет всем!!!такая проблема.не с того не с сего за блокировались передние двери.не открываются из салона и снаружи.подскажите что это может быть?
#11 Сообщение *Casper* » 12 сен 2012, 22:19
FF197rus писал(а):подскажите что это может быть?
Скорее всего либо нарушение работы тяг, либо в самом замке что-то переклинило. Придется вламываться. Откручивай ручку, и пытайся сдернуть обшивку, а потом уже снять динамик и рукой добраться до тяг, может удастся как-то повллиять.
Хотя странно, что обе сразу.
#12 Сообщение fidel1970 » 13 сен 2012, 05:43
А может двойное запирание активировал?
#13 Сообщение *Casper* » 13 сен 2012, 07:28
нету у него. уже проверили
Alexanderz
Полное имя: Alexander
#14 Сообщение Alexanderz » 13 сен 2012, 18:01
*Casper* писал(а):нету у него. уже проверили
А как проверить есть ли двойное запирание ?
#15 Сообщение *Casper* » 13 сен 2012, 18:18
Alexanderz писал(а):А как проверить есть ли двойное запирание ?
VIN давай, скажу.
Alexanderz
#16 Сообщение Alexanderz » 13 сен 2012, 22:01
VIN давай, скажу.
Отправил в ЛС
WARNING
#17 Сообщение WARNING » 13 сен 2012, 23:51
Парни, а как понимать термин "двойное запирание", в чем заключается принцип и смысл сией блокировки... :o ? Я к примеру у себя активировал автоблокировку всех дверей при начале движения авто(по спидометру срабатывает при превышении скорости 5км/ч)
Последний раз редактировалось WARNING 13 сен 2012, 23:55, всего редактировалось 1 раз.
sansan
Год выпуска: 2021
#18 Сообщение sansan » 13 сен 2012, 23:54
WARNING писал(а):Парни, а как понимать термин "двойное запирание", в чем заключается принцип и смысл сией блокировки... :o ?
Из салона, тоже дверь не открыть.
Витара 1.6 2wd
WARNING
#19 Сообщение WARNING » 13 сен 2012, 23:57
Так нафига это нуно и как-же вылазить из точилова?
#20 Сообщение *Casper* » 13 сен 2012, 23:58
WARNING писал(а):Так нафига это нуно и как-же вылазить из точилова?
Оно не работает при включенном зажигании
вылезать не надо, это чтобы нельзя было открыть дверь, разбив стекло или пропихнув проволоку.
Да в россиию с 2005 года не идет. Врядли у кого на рестайле сие будет.
