приснятие клемы все ок. через нек. время опять глохнет. че делать не знаю. мож кто с эти м сталкивался? был у оф дилера говарят надо тарпеду разбирать мож там че))) а мож и не там
Мигает красная лампочка на приборке. машина не заводится
serega
- Полное имя: sergey
мигает красная лампочка на приборке. машина не заводится. стартер крутит
Re: Мигает красная лампочка на приборке. машина не заводится
serega, приветствую на форуме.
Скорее всего штатный иммобилайзер не распознаёт метку ключа.
А что это интересно за оф.дилер, который не может проблему решить?
serega
автопассаж на м.тульская
serega, ключи родные?
Перепрошить в сервисе не предлагали?
Добавлено спустя 44 секунды:
Да, ещё... скажи установлена ли сигналка и какая?
serega
нет не придлогали
да кстати и 1 и 2 ключем тоже самое. пробывал менять.
2 сигналка алигатор но ей не пользоваюсь
serega, давай сначала.
Мигающая лампа иммо говорит о том, что система запуска заблокирована (это нормально).
При повороте ключа считывается метка, движок запускается и красная лампа на приборке гаснет (это тоже нормально).
Если после этого машинко глохнет это ненормально...
Слушай, а мы с тобой про ту ли лампочку говорим?
Ткни пальцем, какая лампа мигает?
serega
да только она не гаснет а мигат и при влючение зажигания тож мигает. стартер крутит насос не работат
И когда эта фигня началась?
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Давай, вот чё... сделай-ка самодиагностику приборной панели - http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... fusion.htm
serega
лампа между температурой и топливом.
месеца два назад.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
завтра попробую. тогда отпишусь спасиб
месеца два назад.
Понятно. Иммо.serega писал(а):лампа между температурой и топливом.
serega писал(а):месеца два назад.
И чё, два месяца стоишь - не ездишь?
А никто с брелоком не игрался?serega писал(а):сигналка алигатор но ей не пользоваюсь
Инструкция от сигналки далеко?
serega, почитай
при нерабочем иммо стартер не крутит. Проверяй сигналку
serega
почему стою. клему с акомулятора снял покурил и вперед моно ехать
да бывало еще такое что капотом хлопнул и она заглохла проводку смотрел вроде все ок.
даж аккомулятор новый купил и колеса протер а она собака нехочет
А код магнитолы наизусть помнишь?serega писал(а):клему с акомулятора снял покурил и вперед моно ехать
проблема в блокировке от сигналки. Раз не качает насос. Где обитаете
Москау*Casper* писал(а):Где обитаете
serega
а самодеогн. наверно не че и непокажет оф все ошибки сняли сегодня. да кстати после этого не глох. но чувствую все впереди
serega, сигу давно ставил?
Кто ставил, где ставил?
Раз Аллигатором не пользуетесь, можно перевести ее в режим "Валет" (другие названия: режим сервиса, СТО, техобслуживания).
serega
Зарегистрируйтесь
а где ставили не знаю годовалую покупали
