Накладка ветрового стекла (способы ремонта)
Нюра
- Полное имя: Анна
Re: Накладка ветрового стекла (способы ремонта)
Спасибо, ага...все учту...ключи куплю (кроме балонного и газового их нет у меня)...
и примусь, слабо правда представляю, потому что лампочки подвиг )))
Начнем с фото, которое я еще не успела сделать )
Может уже все и так безнадежно )))
Кататься любите? Любите и катайтесь! (с)
николай
- Полное имя: Колян
100 поцентов выигрышный вариантfidel1970 писал(а):Нюра, надо открыть крышки поводков стеклоочистителей, открутить гайки, сунуть палец доброжелателя в бачок ГТЦ и капнуть тормозухи на резьбу... обождать полчаса - покачивая поводок снимется легко.
Может проще действовать более традиционными методами: керосин или WD-40? Это более удобно, чем с пальца капать.fidel1970 писал(а):капнуть тормозухи на резьбу...
Добавлено спустя 9 минут 47 секунд:
И, даже если использовать тормозную жидкость, то работать удобнее не пальцем, а небольшим шприцом.
(в случае с керосином - тоже, а WD-40 сама в аэрозольном баллончике)
Можно еще "Жидкий ключ". На баллончике так и написано. Аналог WD, но меньше смазывающий и больше компонентов разрушающих ржавое прикипание.Doc Brown писал(а):керосин или WD-40
WD уже тоже практически не смазывает в последнее времяDima! писал(а):Аналог WD, но меньше смазывающий
"Жидкий ключ" тоже использую, хорошая вещь, но чуть сложнее найти - возможно надо будет ехать в Автомаги. А WD продается в любом Ашане или подобном гипере, поэтому девушке про нее и написал.
Хе-хе... дык палец-то чужой. Да и тормозной бачок, вот он - рядом.
А палец - мокрый, грязный. Мне бы было жалко тормозуху портить.fidel1970 писал(а): Да и тормозной бачок, вот он - рядом.
Нюра
- Полное имя: Анна
Палец мой....чистый и сухой )))
LipSer
- First from Canada (QC)
Так Фидель совсем не о вашем пальце писалfidel1970 писал(а):сунуть палец доброжелателя в бачок ГТЦ
Тормозная жидкость состоит из этиленгликоля. Это бяка. После него надо хорошо мыть руки. Поэтому палец должен быть не Ваш.Нюра писал(а):Палец мой....чистый и сухой )))
Нюра
- Полное имя: Анна
А говорю, что палец есть только мой, больше пальцев нет )))LipSer писал(а):Так Фидель совсем не о вашем пальце писалfidel1970 писал(а):сунуть палец доброжелателя в бачок ГТЦ
Добавлено спустя 52 секунды:
Да я ВД-шку куплю уж...пригодиццо в хозяйстве )))Doc Brown писал(а):Тормозная жидкость состоит из этиленгликоля. Это бяка. После него надо хорошо мыть руки. Поэтому палец должен быть не Ваш.Нюра писал(а):Палец мой....чистый и сухой )))И шприцом просто удобнее работать, чем пальцем.
А пипетка есть?
Нюра
- Полное имя: Анна
Нет, но это не проблема - аптеки существуют )fidel1970 писал(а):А пипетка есть?
Есть диабетический шприц )
LipSer
Это хорошо, я не раз убеждался, что что бы сделать что то качественно, надо делать собственными пальцами, руками, мозгами ...Нюра писал(а):А говорю, что палец есть только мой, больше пальцев нет )))
Нюра
- Полное имя: Анна
Абсолютно согласна )LipSer писал(а):Это хорошо, я не раз убеждался, что что бы сделать что то качественно, надо делать собственными пальцами, руками, мозгами ...Нюра писал(а):А говорю, что палец есть только мой, больше пальцев нет )))
LipSer
Нюра писал(а):Абсолютно согласна )
Чёта наоффтопили жуть! Завязываем с вольным стилем в техническом разделе!
warlock
- Полное имя: Иванов Дмитрий Александрович
Народ, а подскажите пожалуйста где можно купить угловые накладки, которые по бокам "жабо" ставятся?
warlock, приветствую на форуме
Это картинка из он-лайн каталога Экзиста. (кликабельна)
В любом магазине, который торгует по фордовскому каталогу запчастей.warlock писал(а):где можно купить
aleksizrostova
Нижний пластиковый уплотнитель на лобовом стекле отошел
Подскажите, коллеги, что делать, а то вся вода льется прямо под капот на двигатель. попытки поставить на место успеха не имели.
