Накладка ветрового стекла (способы ремонта)
- Полное имя: ЮРИЙ
Re: Накладка ветрового стекла (способы ремонта)
Прошёл месяц - держится жабо. Правда ещё зима впереди. Будем поглядеть.....
Клеил два раза.
Первый раз попался герметик, который не застыл в течение трех суток, было холодно, на вторые сутки заморосил дождь, на третьи поставил дворники и накладка через пару дней отошла, а через неделю отвалилась от стекла.
Отдирал герметик весь вечер, нанюхался растворителя
Второй раз клеил при +10С на строительный силикон. Спустя месяц появилась трещина между стеклом и накладкой. Посмотрим что будет дальше.
Когда клеил второй раз увидел, что накладка состоит из двух частей: большая (само жабо) и тонкий длинный молдинг , который клеится к стыку стекла. Он с защелкой т.е. можно было приклеить сначала его, а через пару дней саму накладку защелкнуть к приклеенному молдингу, тогда не будет зазора между стеклом и молдингом, и не нужны будут пенопластовые распорки.
(Увидел это поздно, когда уже намазал все силиконом)
Мартовский кот
Мне вообще помогло тупо наклеить оконный уплотнитель на жабо и защелкнуть обратно. Одно условие - надо все тщательно вымыть. Пока держится и намеков не подает на то, чтобы отвалиться
- Год выпуска: 2019
А какой конкретно? Из белых профильных? Размер?*Casper* писал(а):оконный уплотнитель
(У друга накладка отошла.
Только не размер, а тип профиля (D, P, K) или прямоугольный.alex57 писал(а):А какой конкретно? Из белых профильных? Размер?*Casper* писал(а):оконный уплотнитель
- Год выпуска: 2019
Видел в продаже 3 разных размера D-профиля. (а вот K как-то вообще не попадался)
Скорее всего размер тут имеет значение.
Что-то тут не так сделал.stor4uk писал(а):Спустя месяц появилась трещина между стеклом и накладкой.
Силикон как-то не понятно приклеен, за что он там держится?
Потом правильно ли попал пазом в прорезь. на фото красные стрелки ?
Как минимум два из них, это наверняка D и P профиль. Они, если не вглядываться, очень похожи.alex57 писал(а):Видел в продаже 3 разных размера D-профиля.
так по другому там нельзя. если само жабо не защелкнуть в молдинг, то оно вообще не приляжет, а силикон намазал и на накладку и сверху на стекло на всякий случай, потом все что выдавилось вытер ветощью.
Мартовский кот
- Полное имя: Анна
Надо будет щелкнуть мое безобразие с жабо, и запросить советов )) а то новое покупать хотела, теперь не вижу смысла ))) раз можно победить...
Кататься любите? Любите и катайтесь! (с)
Но сначала надо понять что там натворил момент.
- Полное имя: Анна
Главное, что не растворил, но прокладку убил напрочь (*Casper* писал(а):Но сначала надо понять что там натворил момент.
В этом и проблема. Вот может из-за этого клея и придется ее покупать. Со стекла еще можно снять растворителем. Стекло живучее.Нюра писал(а): но прокладку убил напрочь
- Полное имя: Анна
вот если бы был щеткосниматель, я бы эту штуку дома бы оттерла....без растворителя...*Casper* писал(а):В этом и проблема. Вот может из-за этого клея и придется ее покупать. Со стекла еще можно снять растворителем. Стекло живучее.Нюра писал(а): но прокладку убил напрочь
это же резиновый клей ))) просто на машине никак...не хватит физ подготовки стоять в такой позе ))) да и прохладно щас как-то....
Особый съемник не нужен. Если, после откручивания гайки, поводок не снимается просто при покачивании, то в качестве рычага используется рожковый ключ. Размер точно не помню, но по месту легко подбирается. Ключ подсовывается под поводок и дергается "от стекла".Нюра писал(а):вот если бы был щеткосниматель,
- Полное имя: Анна
Пытались все те же доброжелатели, не получилось. Было сказано: нада щеткосниматель.Doc Brown писал(а):Особый съемник не нужен. Если, после откручивания гайки, поводок не снимается просто при покачивании, то в качестве рычага используется рожковый ключ. Размер точно не помню, но по месту легко подбирается. Ключ подсовывается под поводок и дергается "от стекла".Нюра писал(а):вот если бы был щеткосниматель,
Покачать и все снимается элементарно.Нюра писал(а): Было сказано: нада щеткосниматель.
Надо менять доброжелателя
- Полное имя: Анна
Дак сгинул сам, не дождавшись реакции на свое доброжелательство ) бескорыстность - слово такое, уходящее в историю )))))*Casper* писал(а):Покачать и все снимается элементарно.Нюра писал(а): Было сказано: нада щеткосниматель.
Буду качать сама, но видно уже по весне...ибо...клеить на морозе - не есть хорошая идея )
Только именно покачивай, не крути их, посворачиваешь шлицы - придется затратиться многоденежно на покупку поводков.
Нюра, надо открыть крышки поводков стеклоочистителей, открутить гайки, сунуть палец доброжелателя в бачок ГТЦ и капнуть тормозухи на резьбу... обождать полчаса - покачивая поводок снимется легко.
