Размахрился поликлиновый ремень привода доп. оборудования.
bigud
Полное имя: Василий Гаврилов
#1 Сообщение bigud » 15 дек 2011, 11:55
Неожиданно размахрился поликлиновый ремень привода доп. оборудования. В мануал глянул, его можно поменять самому достаточно быстро. Однако есть подозрения. Отчего он мог неожиданно размариться, да еще в двух местах? Может, вместе с ним еще что-то поменять стоит?
Re: Размахрился поликлиновый ремень привода доп. оборудовани
#2 Сообщение Сергейsp » 15 дек 2011, 12:27
Тут только гадать, может качество, может что попало между шкивом и ремнем...Будешь менять проверь как агрегаты вращаются, шкивы осмотри.
#3 Сообщение alex57 » 15 дек 2011, 12:56
Именно шкивы. У меня была аналогичная штука. Нитка торчала в четырех местах.
Тупо поменяли ремень. Так второй вообще через пару месяцев соскочил на трассе.
Только потом приглядевшись заметил биение шкива ГУР (у меня вариант без кондишна).
Буквально 1мм, мб и меньше. Едва заметно на глаз, но этого хватило.
После замены шкива, ттт, 6 тыс.км все нормально.
(Еще мб стоит после хорошего отрезка на хорошей скорости по трассе
быстренько пощупать ремень на предмет нагрева. И шкивы.)
bigud
#4 Сообщение bigud » 15 дек 2011, 13:15
Подозреваю еще сервисмэнов тдвэшных, может они там отвертку забыли или еще какую-то хрень, когда я у них масло менял...
#5 Сообщение alex57 » 15 дек 2011, 21:50
Обратите внимание на симметрию "мохры". Если нитки на равном расстоянии,
то или шкивы или брак ремня. Если симметрии нет, то мб и отвертка...
Хотя мне при замене масла отверка как-то не понадобилась..
#6 Сообщение Сергейsp » 15 дек 2011, 21:57
alex57 писал(а): Хотя мне при замене масла отверка как-то не понадобилась..
А фильтр отворачивать ;)
#7 Сообщение alex57 » 16 дек 2011, 09:20
Шкуркой тоже неплохо. И грязи меньше..
энергет
#8 Сообщение энергет » 16 дек 2011, 15:01
В дизеле 1.4 корпус фильтра многоразовый пластмассовый, меняется только вставка и уплотнительное кольцо. Шкурки и отвертки отставить, на корпусе гайка под головку на 32.
#9 Сообщение serezhiki » 16 дек 2011, 15:42
таки даже если земноводное душит и причина не найдена - надо менять. Не разбирался с проблемой -не говорил бы. У человека на СантаФе ремень поликоиновой утянуло на шестерную ремня ГРМ, ремень ГРМ естественно перескочил.
Результат - в блоке "рука друга", не считая "мелочи" - головки блока.
по моему мнению, отвертка при снятии ремня вызвала надрыв и ремень сполз... место разрыва уцелело.
#10 Сообщение alex57 » 16 дек 2011, 17:47
serezhiki писал(а):по моему мнению, отвертка при снятии ремня вызвала надрыв и ремень сполз... место разрыва уцелело.
Ремень одноразовый. Второй раз не ставится. Снимается разрезанием ножом.
Менять само собой.
Но вопрос-то - мб что-то еще? Я столкнулся с тем, что пришлось заменить шкив.
Из-за почти невидимого биения.
энергет
#11 Сообщение энергет » 16 дек 2011, 23:59
alex57 писал(а):Ремень одноразовый. Второй раз не ставится. Снимается разрезанием ножом.
Менять само собой.
Человек ездит на дизеле, а на нем ремень вспомогательных агрегатов срезать не надо. Достаточно отжать подпружиненный натяжник и снять ремень.
Можно ездить на старом, а новый ремень держать в багажнике, по крайней мере пока не найдется причина его порчи.
#12 Сообщение alex57 » 17 дек 2011, 17:12
Спасибо. Со второго раза обратил внимание на дизель. :) (бегом отсюда со своим бензином)
Как всегда везет всем кроме нас. Тоже бы хотелось иметь подпружиненный натяжник..
Уже два раза попадал на ремень. Как-то неуютно на дальних расстояниях.
На десятке-то, как сказано, возил в багажнике. Ни разу не пригодился, но все же спокойнее..
Евгений 923
Полное имя: Евгений
#13 Сообщение Евгений 923 » 31 янв 2013, 19:17
Подскажите что может быть?
Поменял ремень вспом. агрегатов. Через 2 дня он расчехлился и слетел. Прочитал здесь, что дело может быть в шкиве ГУР. Обратил внимания, заметил небольшой люфт. Как можно его убрать, если это вообще возможно?
После снятия ГУРа увидел, что шкив на генераторе не параллелен всем остальным и в том числе роликам, т.е. сдвинут в сторону - не совпадает с шкивами по надрезам.
Подскажите как убрать эти недостатки если это возможно?
#14 Сообщение timoha-07 » 31 янв 2013, 21:53
Люфт на насосе гидроусилителя вы ни как не уберёте ( имеется в виду вдоль оси? Поперечный говорит о "накрывании медным тазом")Ширина шкивов больше чем ширина ремня. Если ремень размохрился, то его ставили без оправки, покоцали ребром шкива...
#15 Сообщение fidel1970 » 31 янв 2013, 22:08
А у нас ведь в натяжном ролике подшипник качения, так?
#16 Сообщение timoha-07 » 31 янв 2013, 22:16
Да качения. Дим а у дядьки дизель с кондеем...
#17 Сообщение fidel1970 » 31 янв 2013, 22:38
timoha-07 писал(а):Дим а у дядьки дизель с кондеем...
Это понятно... я просто спросить хотел - является ли несколько угловое расположение натяжного ролика онтосительно вертикали двигателя естесственным вспоможением для натяжки ремня?
Ведь недаром в не ставится подшипник скольжения... некоторый люфт должен по умолчанию быть
Я про то, что некорректная установка самого ролика тоже может привести к подобному размохрению ремня...
Так?
И ещё вопрос, поскольку сам лично никогда не менял ремни навесных агрегатов на Фьюжн... есть какие-нибудь правила установки ремня, какие нибудь-стрелки направления на нём?
По другим движкам знаю - неправильно установишь - будет свистеть...
А у нас как?
#18 Сообщение timoha-07 » 31 янв 2013, 22:44
Поликлиновые ведь у нас (зубчатый на газораспределение) и то и то пофиг :D но стрелки на ремнях есть.
Вообще о поликлиновых, часто встречается колхозный подход; ну как в детстве цепь на велике слетела и давай накидывать и вращать. Ремень-то не железный :lol:
#19 Сообщение fidel1970 » 31 янв 2013, 22:48
timoha-07 писал(а):Поликлиновые ведь
Я про поликлиновый и толкую...
Так все-таки... без разницы, думаешь, как ремень ставить?
#20 Сообщение timoha-07 » 31 янв 2013, 22:55
Думаю да, но стрелки на ремне зырю :)
