Fusion стал Турбо?
Fusion стал Турбо?
Всем добрый день,
Случилась такая вот проблема...
Объехав часть дороги по жуткой обочине,сел пару раз сильно на брюхо.Звук был не приятный. Куда именно пришел удар определить не удалось. После этого уже на нормальном асфальте при резком трогание с места машины немного рычит. Именно она рычит при трогание, если топить на газ на скорости рёва нет.
Рев начинается от 2000 до 3000 оборотов.При этом ощущается небольшая вибрация на педалях. При пуске двигателя слышится однократный гул и небольшой толчок под днищем.
Еду показывать специалистам только в выходные.
У кого были подобные проблемы? На какую сумму можно влететь(?
П.С. звук конечно красивый полчается, но хочется прежний(((((((
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Re: Fusion стал Турбо?
Защита картера стоит?
Проверить ее состояние, - не вогнулась ли, и не набилось ли что-нить между ней и картером, это первое дело, даже не требующее подъемника.
А Фьюж, все же, ни разу не жип, что бы по таким обочинам скакать... да и не дело это само по себе...
Ну и защиту трубы выхлопной и ее целостность тоже проверить. Може прогнул?
Защита стоит,
Мне как раз кажется что звуки именно спереди.
Если трубы прогнулись, дорого будет стоить их выправить?
Люди говорят что возможно крепление где то отвалилось.
- Полное имя: Валерий
у меня был случай - защита сдвинулась и вышла с зажима болта (ну там где прорез) с одной стороны и на неровной дороге стали слышны удары... Вибрации и рыка не было.il67 писал(а):не вогнулась ли, и не набилось ли что-нить между ней и катретом
По поводу выхлопной, нужно посмотреть все ли резинки-амортизаторы целы или кожух согнулся и дребежжит.
Прокатись резко назад, если звуков не будет - грязь на защите или сама защита прогнулась
Всем спасибо.
в субботу после осмотра отпишусь.
П.с. эксплуатировать авто можно? это не осложнит поломку?
andrew-julia, можно доехать до мойки или ямы. Но лучше не затягивать. Лед - он мягкий (тема ветолета), а песок и камни - могут понаоставлять следов на картере.
