Дворники с подогревом - еще один гаджет
Re: Дворники с подогревом - еще один гаджет
#61 Сообщение *Casper* » 09 ноя 2011, 11:22
Близко есть линия КК, в ней есть сигнал IGN. То есть подключаться бум туда.
У тебя нету фотки задницы модуля управления КК?
Там должен быть разъем 6ти контактный, на нем Зеленый с красной полосой - це есть зажигание.
#62 Сообщение fidel1970 » 09 ноя 2011, 11:59
То есть от него берём плюс и рвём кнопкой, массу оставляем на месте, так?
#63 Сообщение *Casper* » 09 ноя 2011, 12:15
fidel1970, это теория. Я почему и спрашивал фото, что мне посмотреть негде, у мну нет климатики
#64 Сообщение fidel1970 » 09 ноя 2011, 13:19
Ладна... или поищу фотку, или выдерну блок КК.
YRA
Полное имя: Юрий.
#65 Сообщение YRA » 09 ноя 2011, 21:31
А если АСС задействовать и реле. +АСС на управление реле, а далее через Н.Р.контакты реле- выключатель +12V АКБ- дворники????
С уважением Юрий.
#66 Сообщение fidel1970 » 03 дек 2011, 16:46
Блин, да чтож за день такой? :wall:
Не греет пассажирский дворник...
#67 Сообщение fidel1970 » 04 дек 2011, 07:44
Блин, вот всё-таки как удобен этот гаджет... и как неудобно, когда он неработает или работает частично. :(
Вчера, как раз была мокрая метель и можно было воочию сравнить обогреваемый "дворник" со штатным.
С утречка, откопав машинку из сугроба, решил таки выяснить причину отказа в работе обогрева пассажирской щётки...
Отсоединил разъём, включил обогрев и замерил напругу на штеккере.
Индийское жилище! U=0!
Пошёл по цепи... и вот она:
#68 Сообщение *Casper* » 04 дек 2011, 11:32
Дим, подробнее в каком месте и какова причина
#69 Сообщение fidel1970 » 04 дек 2011, 11:39
*Casper* писал(а):Дим, подробнее в каком месте и какова причина
В аккурат посередине провода на пассажирский дворник.
Предположительная причина - жёсткая фиксация хомутами провода на внутренней части поводка (надо было чуть слабину при затяжке ленточного хомута дать, чтоб свободный ход был).
Задубевший на морозе провод скорее всего был прихвачен куском льда.
Видимо при включении стеклоочистителей его и оборвало...
На действия "пионерских дружин" не похоже - провод именно оборван поводком, а не обрезан вручную.
Вот терь думаю, как лучше - снять все крепления, вытащить провод, притащить домой и спаять/изолировать или прям на машинке после скрутки, в термоусадку заплавить? :mda:
#70 Сообщение maxs-vd » 04 дек 2011, 11:42
fidel1970 писал(а):Я забыл выключить подогрев!!! :smirk:
fidel1970 писал(а):Ничо не случилось... проезд в метро уже оказывается 12 руб. стал. :)
Давно так не смеялся :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Ну как получилось организовать отключение по времени?
А то у меня мысль появилась в таких датчиках
есть регулятор выключения по времени. может купить китайский датчик за 150р и вынуть нужную деталь?
#71 Сообщение fidel1970 » 04 дек 2011, 11:53
maxs-vd, да, с возрастом я всё ближе и ближе к результатам исследований Алоиса Альцгеймера. :crazy:
Потому и попросил Каспера организовать мне "таймерное" отключение гаджета.
А поскольку лень-матушка раньше нас родилась (неохота торпедо курочить, на предмет выяснения цвета проводов в разъёме КК), то руки до этого дела не дошли пока... :pardon:
Зато выработался рефлекс, как у собаки Павлова - проверяю состояние кнопки включения обогрева перед каждым выходом из машины... даже если я его и не включал вовсе. :D
#72 Сообщение *Casper* » 04 дек 2011, 11:55
из китайского не вынешь. Разве что перекроить и будет еще навигатор телефон с пятью симками и телевизор
#73 Сообщение maxs-vd » 04 дек 2011, 11:59
Сегодня разберу такой датчик посмотрим что там внутри...
#74 Сообщение fidel1970 » 04 дек 2011, 12:03
Э, не отвлекайтесь на маодзедунов!
Говорите - снимать провода или на месте соединять... а то мне ишшо фарку раскурочить надо...
#75 Сообщение *Casper* » 04 дек 2011, 12:06
fidel1970, если в боксе, то можно и на месте, ты уже придумал чем залить место спайки? На улице - хорошо не прогеешь, особенно на ветру.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
При какой температуре лопнул?
А то я пока с изоленты не сходил. Лениво до жути туда лезть. Я даже сами дворники не одевал :)
#76 Сообщение maxs-vd » 04 дек 2011, 12:46
fidel1970 писал(а):Э, не отвлекайтесь на маодзедунов!
Поздно
Центральный регулятор как раз таймер
Но цель разборки у меня своя была. реле плохо контачит щелчок есть, а свет иногда не загорается, думал почищу контакты, а тут вижу не разборная релюха так-что придётся покупать новый девайс, а с этим можно поэкспериментировать.
#77 Сообщение fidel1970 » 04 дек 2011, 12:51
*Casper* писал(а):При какой температуре лопнул?
Да он и щас, при нулевой температуре дубовый... это я про провод.
Думаю сделать простую петлю, чтобы обеспечить свободу перемещения провода.
Но, лучшим вариантом, считаю, надо заправлять провода, которые лежат в корыте под "жабо" в гофрированную оплётку большего диаметра.
*Casper* писал(а):Лениво до жути туда лезть.
Во, во... такая же фигня... :crazy: :pardon:
#78 Сообщение *Casper* » 04 дек 2011, 12:53
maxs-vd, реле из упсов серии СМАРТ с током от 1 кva
Имею в наличии таких, если надо, могу заслать.
fidel1970 писал(а):Да он и щас, при нулевой температуре дубовый... это я про провод.
Ну у мну пока не ломался.
Я вот знаешь за че переживаю, тонкий он гад.
Как бы он дубовым стал не от мороза, а от нагрева. Понимаешь?
#79 Сообщение fidel1970 » 04 дек 2011, 13:45
*Casper* писал(а):Как бы он дубовым стал не от мороза, а от нагрева.
Дык провод сам-то и не греется...
#80 Сообщение *Casper* » 04 дек 2011, 13:48
Хмм, ну ладно, значит выдерживает или тебе не такой тонкий попался.
Вернуться в «Электроника»
