Среди вас появились ФокуснеГИ!
Re: Среди вас появился ФокуснеГ!
Сообщение *Casper* » 14 мар 2010, 23:47
Doc Brown писал(а):Сиги друг о друге ничего не знают и могут работать в любой комбинации.
Кроме случая, что РОДНАЯ сигналка не сможет снять ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ с охраны ;)
Они тупо работают ПАРАЛЛЕЛЬНО!!!! Независимо друг от друга!
Alister
Сообщение Alister » 14 мар 2010, 23:48
Т.е. ключом отключаешь штатную, а дополнительная ничего об этом не знает и наоборот ? Или все-таки чем-то одним снимаешь с охраны, а отключаются обе ?
*Casper* писал(а):Они тупо работают ПАРАЛЛЕЛЬНО!!!! Независимо друг от друга!
Получается надо носить оба брелка (или ключ и доп.брелок) и снимать 2 раза , т.е. последовательно обоими?
Последний раз редактировалось Alister 14 мар 2010, 23:51, всего редактировалось 1 раз.
Ford Focus II AT 1.6
Сообщение Doc Brown » 14 мар 2010, 23:50
*Casper* писал(а):Кроме случая, что РОДНАЯ сигналка не сможет снять ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ с охраны
А она и не должна ее снимать. Я ж пишу - каждая из сигналок вообще не знает о существовании другой.
Alister писал(а):Т.е. ключом отключаешь штатную, а дополнительная ничего об этом не знает и наоборот ?
Именно так. Если задействовать обе и одну потом забыть снять с охраны, то при открывании двери она заорет.
Сообщение Doc Brown » 14 мар 2010, 23:51
Alister писал(а):Получается надо носить оба брелка и снимать 2 раза , т.е. последовательно обоими?
Абсолютно не обязательно. Пользуйся только дополнительной сигналкой, а штатную вообще никогда не ставь на охрану.
Alister
Сообщение Alister » 14 мар 2010, 23:52
Doc Brown писал(а):Если задействовать обе и одну потом забыть снять с охраны, то при открывании двери она заорет.
А ты говоришь - что смешного ? :smirk:
Alister
Сообщение Alister » 14 мар 2010, 23:54
Нет, так не интересно :lol: Лучше оба брелка носить и ставить\снимать по очереди :P
Сообщение Doc Brown » 14 мар 2010, 23:55
Я посмотрю через сколько это тебе надоест! :P
Alister
Сообщение Alister » 14 мар 2010, 23:58
Doc Brown писал(а):Я посмотрю через сколько это тебе надоест! :P
Я тут главную проблему вижу в том, что карман оттягивать будет :lol: , а так представляешь себе глаза тех водителей на стоянке, когда ты вытаскиваешь такую связку и начинаешь кнопки давить с умным видом :D
Сообщение Doc Brown » 15 мар 2010, 00:01
Alister писал(а):когда ты вытаскиваешь такую связку
:eek: :eek: :eek:
Вообще-то я кнопки нажимаю не доставая брелок из кармана... Там всё на ощупь ясно куда нажимать.
А карман оттягивать - это да. У чпокуса складной ключ - тяжелый, сволочь....
Alister
Сообщение Alister » 15 мар 2010, 00:03
Так если ж не вытащить - эффекта не будет :smirk:
Сообщение Doc Brown » 15 мар 2010, 00:06
А ты звуковое подтверждение оставь включенным - эти пиликанья сирен произведут самый нужный эффект, пока всё с охраны снимешь :D
Alister
Сообщение Alister » 15 мар 2010, 00:16
Doc Brown писал(а):эти пиликанья сирен произведут самый нужный эффект
Не, 2 брелка это солидно и загадочно, а орущая сирена только всех раздражает :smirk:
Сообщение *Casper* » 15 мар 2010, 00:21
Alister писал(а):Не, 2 брелка это солидно и загадочно
Не, не айс. Надоест уже через день.
Лучше все же вторую сигу слейв типа и ставить непрезентовано. То ест чтобы она выполняла необычные для себя действия ;)
Скажем, выходы активаторов - это управление неким перекидным реле ;)
Пока первую с охраны не снял, вторая будет устраивать зажигательное шоу. Скажем вместо зажигания включать водительский коврик и фотовспышку, а вместо стартера выдавать срабатывание вспышки где-то под панелью.
Во прикольно прийти со скруткой, свернуть замок, получить искру и подогрев задницы. Что будет думать мозг после уведенного и ощущенного? Еще бы аромату горящих проводов добавить для вкуса.
Сообщение Doc Brown » 15 мар 2010, 00:25
Перенастроить штатку имхо будет тяжко. Я так понимаю, что она тупая и дубовая. Поэтому для твоего сценария нужно две дополнительных сиги.
А использовать штатку как основную - там кейлог.... Нафиг такое удовольствие сдалось.
Сообщение *Casper* » 15 мар 2010, 00:42
Doc Brown писал(а):Перенастроить штатку имхо будет тяжко.
Я бы сказал - не реально.
Doc Brown писал(а):Поэтому для твоего сценария нужно две дополнительных сиги.
Агу. Одну серьезную, нормальную с диалогом. Вторую - самую примитивную. От нее много не требуется, лиь бы была возможность включения слейва.
Alister
Сообщение Alister » 15 мар 2010, 00:44
Опачки, уже 3 сиги сразу :lol: :insane:
Сообщение *Casper* » 15 мар 2010, 00:58
Alister, :lol:
Сообщение buy_val » 17 мар 2010, 18:13
Doc Brown,
Поздравляю. а че взял не УНИВЕРСАЛ :o
Сообщение Doc Brown » 17 мар 2010, 19:00
buy_val писал(а):а че взял не УНИВЕРСАЛ
Объем багажника не был нужен. А цена у универсала подскакивает.
Сообщение Dima! » 18 мар 2010, 08:39
Doc Brown писал(а):Объем багажника не был нужен. А цена у универсала подскакивает.
Причем довольно существенно. Я прикидывал в ценах 2009 г. универсал получался вкуснее у опеля астры. В том смысле что за сравнимые деньги получалось больше вкусностей. Особенно мне там понравилась система сохранения клиренса (как то так).
Опять же если смотреть универсал, то с точки зрения практичности смысла особого в нем нет ибо опять же за те же деньги (приблизительно) есть С-max.
