Программирование новых чип-ключей Fusion/Fiesta
Re: Программирование новых чип-ключей Fusion/Fiesta/Focus 2
Возможно.
Вопрос где остался третий ключ?
- Полное имя: Виталий
споткнулся на этом, не трудно носом ткнуть?*Casper* писал(а):Включи персонализацию по ключу программой
Ну вот тутДобавлено спустя 16 секунд:
последний пункт
последний пункт
вот картинку увидел, вспомнил, что видел такую вкладку...сейчас в оффлайне запускал прогу, таких вкладок не увидел, версия вроде та же...спасибо, пошел пробовать*Casper* писал(а):Ну вот тутДобавлено спустя 16 секунд:
последний пункт
Добавлено спустя 27 минут 18 секунд:
если данная галочка не вносит видимых изменений, таких как: считан ключ 1или 2, то это значит??
Вкладка доступна при наличии бк
прошу прощения, возможно уже действую на нервы , но если галочку соответствующую поставил, а при включении ничего не пишет?*Casper* писал(а):Номер персонализации пишет при включении
А сохранил?
А перед этим считал галочки?
да, разумеется...сначала считал, потом записал, после несколько раз подключался, при считывании эта галка уже отображается...попутно добавил запирание дверей при начале движения, зуммер заднего хода-это работает (насчет дверей пока не точно, в движении не проверил, но пункт в меню появился)...ну и пару дней назад добавлял мгновенный расход, но там прочерки вместо расхода...а при включении-ничего нового*Casper* писал(а):А сохранил?А перед этим считал галочки?
А попробуй новым ключом включить. Если он даже не правильный, то будет Персонализация по умолчанию.
Только надпись появляется кратковременно. При включении в течении 2-3 сек. Если предохранитель Ф44 дохлый, надписи не будет.
пробовал, тоже ничего не пишет...предохранитель посмотрю, спасибо*Casper* писал(а):А попробуй новым ключом включить. Если он даже не правильный, то будет Персонализация по умолчанию.
Странна
если это предохранитель с замка на магнитолу, то думаю он целый, т.к. там все штатно работает, но все равно завтра посмотрю, сейчас темно*Casper* писал(а):Если предохранитель Ф44 дохлый, надписи не будет
Лучше прозванивать. Приборка после включения зажигания поднимает стрелку тахо на 0 через 1-2 сек или через 5-7?
В первом случае хроник цел, во втором нет. Также со стрелкой появляется отображение БК.
Ну попробовать привязать программой осталось. Получится - значит гут, стираем все и пишем имеющиеся.
# Код принят*Casper* писал(а):Ну попробовать привязать программой осталось.
# Авторизация выполнена
# Команда не принята [1]
# Или ключ уже прописан
# Или чип ключа не правильный
эхх, а надежда теплилась до последнего
фокус2
Стереть весь этот бардак или потом кирдык?
Как это понять?
Как это понять?
zarufakis, какой в попочку фокус 2? Чекнулся что ль? Отключи и забудь.
