Замена штатной магнитолы (дорестайл)
Итак наступили долгожданные выходные. Усугубив на кануне праздничный литр зеленого туборга, приняв расслабляющие ванны и сладкие ласки супруги, я встал утром с очень замечательным настроением
Ведь предстояло самое интересное и в тоже время геморное занятие - демонтаж старой, установка новой мультимедия системы автомобиля, от китайского производителя WITSON.
Обратите внимание, на правой магнитоле я смонтировал уже собственноручно сфорганенную рамку крепления устройства. Со старой магнитолой шла родная рамка крепления, которая как мне показалось не поодходит по отверстиям.
Однако первая попытка установки, выявила, что мой глазомер, теряет навыки. Магнитола утонула вглубине, ровно на столько, насколько мне казалось что не подходит старая рамка К моей радости, все оказалось даже проще, поэтому я прикрутил родную рамку на новую магнитолу.
Вот такое, очень надежное крепление магнитолы в машине получилось:
Лицевую панель пилил обычным полотном по металу. Затем шкурил 8-й и финалил нелевкой с водой. Вроде вышло аккуратно без явных косяков:
Теперь что касается электрической части:
В комплекте шел, очень навороченный кабель переходник для подключения всего этого безобразия с отдельным CAN контроллером. Все это барахло оказалось не нужным. CAN контроллер видимо нужен для подключения к американскому фьюжену или эксплореру. На европейском, он даже не смог включить голову, при появлении зажигания. Немного погуглив и включив свой мозг, стало понятно, что на деле же в разъеме магнитолы имеются все необходимые контакты:
Вывод 2, запуск магнитолы, был переключен взамен CAN контроллера, к соответствующему контакту на магнитоле.
Вывод 3, включение подсветки кнопок, был переключен взамен CAN контроллера, к соответствующему контакту на магнитоле.
В итоге шнур переходник, заметно полегчал и стал представлять из себя только 3 колодки, одна в машину, два в магнитолу.
Управление с руля прекрасно работает, что не могло порадовать меня. Более того, магнитола позволяет перепрограммировать любые действия на рулевые кнопки. Так например не нужную кнопку MODE я превратил для себя в MUTE
Да, забыл еще момент: пришлось купить переходник для подключения антены. Стоимость его всего 50 рублей.
Чип GPS приемника, был приклеен на двусторонний скотчи, снизу торпеды, прямо под лобовухой.
Итак, после нескольких часов мучений, установок/снятий у меня получилось это:
Как всегда, важное прячется в деталях:
Итог: все получилось в лучшем виде! Радости нет предела! Внешний вид и качество работы оценили все мои друзья и знакомые. А также я получил два заказа на установку такой же системы на другие машины.
Могу смело сказать, установка данной системы на дорестайлинговый фьюж - вышла уникальной. Во всяком случае в интернете - нету никакой информации. Существуют варианты с переходными рамками и ручным колхозингом. А вот чтобы аля штатное да еще и управлением да еще и за бюджет 13 тысяч - НЕТУ!
Демонстрация возможностей:
Самое главное - уметь отличать самое главное от всего остального.
Лучшее враг хорошего.
Ваше мнение это всего лишь еще одна точка зрения.
Re: Замена штатной магнитолы (дорестайл)
SergeyDSI, красиво!
- Полное имя: Aleksandr
Да пришлось повозится, но у меня всё было проще и прозаичней китаец встал как родной без каких либо переделок и подточек,пользуюсь уже будет скоро год делал сам себе подарок ко дню рождения.Фото постараюсь выложить после праздников.
Подскажите люди добрые где купить китайца (Штатная магнитола 2 din на FORD FUSION (W2-D9670F)) или (W2-D9675F ). И какая из них лучше?
Алексей, определи своё местоположение в профиле. Так будет легче сориентироваться с подсказкой.Леха07 писал(а):где купить китайца
Если девайс штатно устанавливается на машинку, то о его наличии и цене можно спросить у наших партнёров БрендАвтоЛюкс и Кукурузник.
Ориентировочная цена около 20 000 руб.
Вторая (W2-D9675F) имеет 3G поддержку + установку виртуального чейнджера на 6 CD. Ну и она естесственно дороже.Леха07 писал(а):какая из них лучше?
Больше информации нет.
Напрашивается вопрос - а нафига? За эти деньги можно купить нормальную двухдиновую магнитолу.Леха07 писал(а):Подскажите люди добрые где купить китайца (Штатная магнитола 2 din на FORD FUSION (W2-D9670F)) или (W2-D9675F ). И какая из них лучше?
Какую например нормальную магнитолу? Модель если можно скажи. И чем не устраивает магнитола WITSON?
Вот выбирай любую работают на ура пользуюсь уже год класная магнитола ничего не подтачивается ничего не переделывается есть небольшие недостатки типа чтобы чтобы поменять карту ЖПС надо достать магнитолу,нет РДС и не воспроизводит видео с флешки речь конкретно идёт о вот этой T6005G.Брал у этого продавца уже две штуки себе и на старекс другу.http://www.tradesolution.hk/e/ptxwebsto ... TableField
А таким образом можно любую магнитолу встроить?
В принципе да.
- Полное имя: Ефим
Где в РФ такую магнитолу найти? И где взять переходник для антенны?
так там и закажи. Доставят, имхо.efimtom2008 писал(а):Где в РФ такую магнитолу найти? И где взять переходник для антенны?
Правда это кетай. Черт его знает на сколько хватит.
- Полное имя: Ефим
Как качество звука по сравнению со штатной системой?
- Полное имя: Юрий.
Да там оперативки 64 М если не ошибаюсь,это очень мало, что-то серьезное поставить под большим вопросом, я бы не рискнул за эти деньги можно посерьезней найти девайс, да и проц надо посмотреть
- Полное имя: Ефим
Допустим если только голову заменить, звук не поменяется? Просто привлекает что можно навител поставить
efimtom2008, здесь нужно чётко определиться что для тебя важнее - достойная музыка, навигация или усреднённый общий мультикомплекс?
Ибо для адекватной музыки, например, нужно вбухать в машинку бабла сравнимого со стоимостью трёх магнитол как минимум, а то и больше.
А вот для качественной навигации вполне достаточно одного профильного девайса...
- Полное имя: Ефим
Так то вообще хотелось музыку хорошую, посматриваю на Alpine ICS-X8, штатные динамики тоже заменить хочу, насчет саба не знаю куда можно будет установить, багажник не вариант, всегда нужен. И еще вопрос, сначала шумку делать, потом аудиоподготовкой заниматься? или искать фирму которая и тем и тем занимается и одновременно все сделает?
По-моему только так и надо. Если конечно нужен результат.efimtom2008 писал(а): искать фирму которая и тем и тем занимается и одновременно все сделает
- Полное имя: Денис
Положил глаз на эту модель, хочу заменить штатную. Никто не пробовал пользоваться?
http://www.ebay.com/itm/200929463259?ss ... 1423.l2649
