Нужна помощь.
Re: Нужна помощь.
#41 Сообщение MakPol » 02 авг 2017, 10:14
Doc Brown писал(а):Абсолютная скорость тоже имеет значение, т.к. она сказывается на устойчивости при маневрировании
да, я то тупо по прямой представил картину, тупо как по взлетной :)
Re: Нужна помощь.
#42 Сообщение Doc Brown » 02 авг 2017, 10:15
*Casper* писал(а):А откуда такие скорости? Кто-то разрешал так ездить?
А с Юга все едут строго 90? И не превышают ни на грамм даже на обгоне? Тогда можно ставить всё что угодно! Возражений нет!! :P
Добавлено спустя 51 секунду:
*Casper* писал(а): посчитаем?
Не посчитаем. Там другая форма поперечного сечения. Именно для того, чтобы не было 5 см.
Re: Нужна помощь.
#43 Сообщение *Casper* » 02 авг 2017, 10:20
Doc Brown писал(а):Именно для того, чтобы не было 5 см.
так если оно такое идеальное, что ж тогда на нем ограничение-то стоит?
Re: Нужна помощь.
#44 Сообщение Doc Brown » 02 авг 2017, 10:31
*Casper* писал(а):так если оно такое идеальное, что ж тогда на нем ограничение-то стоит?
Я где-то писал, что оно идеальное? Там за счет выпуклого профиля пятно контакта стремится к нулю. И разница в высоте есть. Но не твои 5 см. Сколько - не знаю. Надо ставить, опускать с домкрата и смотреть. Но 5 см - это практически вывешенное колесо. На нем нельзя ехать со скоростью 60-80 км/ч, как разрешено на докатке.
Re: Нужна помощь.
#45 Сообщение *Casper* » 02 авг 2017, 10:49
*Casper* писал(а):175/60/14 - посчитаем?
Doc Brown писал(а):Не посчитаем.
Нет посчитаем
Штатка 195/60/15
докатка 175/60/14
Разница 3 см.
Но у нашего человека
шериф писал(а):у меня 195-55 R16
колесья большие. И разница больше - 5см.
Так что докатка в данном случае зло. Отсюда и возникла тема.
А вот поставить с разницей в 1см - уже не такое зло, чтобы отказываться и искать более дорогой вариант, чтобы потом дома его выкинуть.
Я ж говорю, все должно быть в разумных пределах.
Re: Нужна помощь.
#46 Сообщение Doc Brown » 02 авг 2017, 11:02
*Casper* писал(а):Разница 3 см.
Другой профиль и давление 4 атм. Какая разница по факту? Я ж говорю, все подсчеты - это сферическая лошадь. Они хороши для 4 одинаковых колес.
*Casper* писал(а):уже не такое зло
То есть, все равно зло. А большее или меньшее - решать тому, кто будет ехать на этом колесе.
Я нигде не говорил ставить докатку. Но и не согласен с твоей убежденностью, что там миллиметры, всё фигня и можно спокойно ездить.
Ездить можно, но не спокойно, а все время держа в голове.
Re: Нужна помощь.
#47 Сообщение *Casper* » 02 авг 2017, 11:05
Doc Brown писал(а):давление 4 атм
А я говорил поддать в колесо.
Doc Brown писал(а):Я ж говорю, все подсчеты - это сферическая лошадь.
Ну не совсем. Оценить +/- можно.
Doc Brown писал(а):Ездить можно, но не спокойно
Как раз спокойно можно ездить. Ну да, в шашечки не играть, не гонять, в повороты входить плавнее. И главное не парковаться юзом. А так в общем и целом можно спокойно ездить.
Re: Нужна помощь.
#48 Сообщение Doc Brown » 02 авг 2017, 11:07
*Casper* писал(а): искать более дорогой вариант, чтобы потом дома его выкинуть.
Если речь зашла о цене, то считать надо всё. Например, если снижение скорости влечет за собой промежуточную ночевку, то ее приплюсовываем к стоимости покрышки. Лишнюю еду тоже. Боюсь, будет баш на баш. Т.к. дорогой вариант от дешевого различается не на тысячи рублей, как в случае с новыми колесами.
Добавлено спустя 54 секунды:
*Casper* писал(а):А я говорил поддать в колесо.
И ограничить скорость по трассе, чтоб не рвануло. Время поездки ползет вверх. :P
Re: Нужна помощь.
#49 Сообщение MakPol » 02 авг 2017, 11:13
Блин, прям для раллийных машин будто бы колеса подбираем. Думаю скорость на б/у колесе, даже с чуть разным рисунком и размерностью будет та же самая. Ну первое время последить за нагревом там и поведением, ни и помнить про то что возможно не идеальное поведение зада.
Шериф, отписывайся по мере поступления инфы, а то мы сейчас тут распишим твой путь обратно сами :) Хоть книгу потом выпускай :best:
Re: Нужна помощь.
#50 Сообщение Doc Brown » 02 авг 2017, 11:16
К тому же, если уж речь пошла о разных размерностях, то надо определиться, что Шериф имеет сейчас . Он писал "докатка R15". Потому как докатка R14. Если действительно R15, то это полноразмерное 195/60. И оно больше по диаметру, чем то 185/55R16, которое он собирается купить и выкинуть сразу после поездки.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
MakPol писал(а):Шериф, отписывайся по мере поступления инфы
Человек отдыхает, загорает и купается - чего мешаешь? :lol: :lol: :lol:
Re: Нужна помощь.
#51 Сообщение MakPol » 02 авг 2017, 11:18
Doc Brown писал(а):Человек отдыхает, загорает и купается - чего мешаешь?
Он загорает, а мы тут о его колесах думаем :lol:
Ладно, решать то само собой ему. Потом узнаем :)
SHA134
Великий и Всемогущий
Re: Нужна помощь.
#52 Сообщение SHA134 » 02 авг 2017, 11:39
Для того, что бы понять, насколько подбираемое колесо отличается от имеющегося, пользуюсь ШИННЫМ КАЛЬКУЛЯТОРОМ. В первое окно то, что имеем, во второе окно то, что предлагают. Сразу видим разницу. Ниже в примечаниях буковами будет написана и разница в скорости (оборотах). Так же удобно и колеса всборе сочинять, играясь параметрами дисков, если колесного тюниха захотелось.
Re: Нужна помощь.
#53 Сообщение *Casper* » 02 авг 2017, 11:47
Doc Brown писал(а):Боюсь, будет баш на баш. Т.к. дорогой вариант от дешевого различается не на тысячи рублей, как в случае с новыми колесами.
Это если такое же колесо купить с таким же износом, а если одно отличается, то по любому будет скорость, еда, ночевка.
Doc Brown писал(а):И ограничить скорость по трассе, чтоб не рвануло.
3 колеса 2.2, четвертое 3. До 10 килограмм не рванет точно, так что не надо.
SHA134 писал(а):пользуюсь ШИННЫМ КАЛЬКУЛЯТОРОМ
Димкин, тут он уже в УМЕ блин этот калькулятор со всеми интегралами :)
Re: Нужна помощь.
#54 Сообщение Doc Brown » 02 авг 2017, 11:57
*Casper* писал(а):а если одно отличается, то по любому будет скорость, еда, ночевка.
По сухой дороге не будет. Разрешенную +20 км/ч с новым колесом на задней оси можно держать спокойно и на обгонах никаких сюрпризов в поведении.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
*Casper* писал(а):До 10 килограмм не рванет точно, так что не надо.
Ага. Неизвестное колесо, непонятного хранения. Точно не рванет перекачанное. Однозначно!
Рвануть, может и не рванет, а грыжа после первой ямки - легко.
Re: Нужна помощь.
#55 Сообщение MakPol » 02 авг 2017, 12:04
Doc Brown писал(а):вануть, может и не рванет, а грыжа после первой ямки - легко.
Так и из дома страшно выходить :) А если новое колесо да с брачком... Или пока везли перегнули/перетерли...
Очень много этих если. Меньше задумываться, ну и следить и все ок.
Re: Нужна помощь.
#56 Сообщение Doc Brown » 02 авг 2017, 12:06
MakPol писал(а): Меньше задумываться
Тогда поставить докатку R15 и вообще не тратить денег на разовую покрышку! :P
Re: Нужна помощь.
#57 Сообщение MakPol » 02 авг 2017, 12:09
Не, вот тут уже несколько иное. Так докатка останется на всякий пожарный, а если ее поставить то не останется докатки. Хоть у фьюжа не костыль и не баллон как у некоторых авто сейчас дают и то хорошо
Re: Нужна помощь.
#58 Сообщение Doc Brown » 02 авг 2017, 12:11
MakPol писал(а): а если ее поставить то не останется докатки.
А если проколоть сразу 4, то и она не поможет! :scare:
Кто только что писал
MakPol писал(а):Меньше задумываться
:lol: :lol: :lol:
Re: Нужна помощь.
#59 Сообщение Dima! » 02 авг 2017, 12:18
Doc Brown писал(а):Тогда поставить докатку R15 и вообще не тратить денег на разовую покрышку!
Хочу напомнить что у докатки ограничение 80 км\ч. А с нормальной покрышкой можно и 110 ехать, только тормозить сильно заранее и плавно.
Re: Нужна помощь.
#60 Сообщение MakPol » 02 авг 2017, 12:24
Doc Brown писал(а):А если проколоть сразу 4, то и она не поможет!
Ну тут уже до абсурда дошли. А если метиорит...
Я то про покрышку одну именно из целей экономии и чтобы спокойно все купить не на отдыхе. Те же шиномонтажники так поставить могут покрышку, хоть новую...
А вот то, что выезжать в путь на 4х колесах + докатка/запаска это здравый смысл. Простите но колеса на 100% не узнаешь что с ними, да и мало кто смотрит, а нет ли грыжи на внутренней стороне или еще чего. Так что без запаски ИМХО менее разумно чем на покрышке б/у
А менее задумываться это поставив покрышку не думать, что а может стоило две новых и так далее. Да, помнить, что едешь не на 4х идеальных колесах. Предупрежден, значит вооружен
