Вибрация на малой скорости
Dmitry_one
#1 Сообщение Dmitry_one » 08 апр 2014, 23:23
Подскажите, при скорости 20-40 км/ч идет вибрация, машину как бы покачивает из стороны в сторону, при увеличении скорости все более менее, не трясет. Колеса затянуты, посторонних "гудений", хрустов, нет. Колеса не балансировал. Подвеску 2 месяца назад (2000 км проехал с тех пор) смотрели оффициалы, сказали все в норме нареканий нет. Раньше вроде что то было не по моему не так сильно. Fusion 2007 1.4 мех.
Re: Вибрация на малой скорости
#2 Сообщение Doc Brown » 08 апр 2014, 23:33
Dmitry_one писал(а):Подскажите, при скорости 20-40 км/ч идет вибрация
Попробуйте варьировать по оборотам. Т.е. позже переключиться на вторую. Если диапазон скоростей, на котором возникает вибрация, изменится, то смотреть подушки двигателя. Если нет - отбалансировать колеса, чтобы исключить хотя бы причину, которая первой приходит на ум.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
И еще - было бы неплохо проверить на совсем другой дороге.
Dmitry_one
#3 Сообщение Dmitry_one » 08 апр 2014, 23:34
Вибрация идет даже когда на светофоре потихоньку подкатываюсь на нейтралке. Но, когда останавливаюсь, ничего не вибрирует. Да, еще вспомнил. Оффы сказали что треснула подушка крепления коробки передач, сказал может появится вибрация, не та ли это вибрация случайно?
#4 Сообщение Doc Brown » 08 апр 2014, 23:35
Dmitry_one писал(а):Оффы сказали что треснула подушка крепления коробки передач, сказал может появится вибрация, не та ли это вибрация случайно?
Очень похоже.
Dmitry_one
#5 Сообщение Dmitry_one » 08 апр 2014, 23:37
но как то странно, на ХХ все ровно (если машина стоит) а на скорости 70 км/ч ничего не чувствуется.
#6 Сообщение Doc Brown » 08 апр 2014, 23:39
Dmitry_one писал(а):Вибрация идет даже когда на светофоре потихоньку подкатываюсь на нейтралке.
Выбрать пустое место и, катясь на нейтрали, увеличить обороты и подержать тысячах на 3. При проблемах с подушками вибрация должна измениться.
Добавлено спустя 53 секунды:
Dmitry_one писал(а):но как то странно, на ХХ все ровно (если машина стоит)
На ХХ на месте 800 об. В движении двигатель держит 1000-1100 на ХХ.
Dmitry_one
#7 Сообщение Dmitry_one » 08 апр 2014, 23:44
спасибо, буду смотреть
eivlev
Полное имя: Eugene
#8 Сообщение eivlev » 08 апр 2014, 23:48
Dmitry_one писал(а):Да, еще вспомнил. Оффы сказали что треснула подушка крепления коробки передач, сказал может появится вибрация, не та ли это вибрация случайно?
Скорее всего она самая. Была у меня такая же фигня, проявлялась на как правило при переключении на вторую на оборотах до полутора тысяч. Еле заметная, только замечать начал. Пару дней поприслушивался, а потом, на очередном ТО, и приговорили ее родимую. После замены стало все ок.
#9 Сообщение timoha-07 » 09 апр 2014, 07:35
, ели конечно вибрация у автора темы не появилась сразу с установкой не балансированных колес :)
#10 Сообщение alex57 » 09 апр 2014, 10:11
А на стоянке варьировать обороты потихоньку не пробовали?
Если подушка, то может почувствоваться резонанс на какой-то частоте между 800 и 2000.
А если только в движении, то я бы все же начал с балансировки колес (хотя с трещиной в любом случае надо разбираться).
#11 Сообщение ANG » 09 апр 2014, 19:40
Балансировка колеса не влияет на скорости в 20-30 кмч.
Я бы вывесил поочередно каждое колесо и от руки покрутил, если колесо восьмёркой - это сразу будет видно.
