Ремень генератора автомобиля с кондиционером и без него
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
#1 Сообщение Nikson1600 » 13 мар 2023, 11:09
Всем привет.
У меня автомобиль с кондиционером 1.4 бензин 2005 г.в..
В результате аварии сильно пострадало всё, что связано с кондиционером.
Компрессор издаёт какие-то жалобные предсмертные звуки.
Ремонтировать и восстанавливать этот узел сейчас нет ни времени, ни желания, ни денег.
Есть идея поставить ремень от автомобиля без кондиционера, не затрагивая шкив компрессора.
Выйдет ли такой вариант?
Re: Ремень генератора автомобиля с кондиционером и без него
#2 Сообщение ERV » 13 мар 2023, 11:38
Nikson1600 писал(а):
13 мар 2023, 11:09
Скорее нет, если не переделывать...
На авто без кондея на том месте, где стоит компрессор - установлен насос ГУР.
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
#3 Сообщение Fasterpast » 13 мар 2023, 11:41
Взять где-нибудь убитый компрессор с живой муфтой и попробовать собрать из них один.. ну или в крайнем случае оставить просто как шкив
#4 Сообщение ERV » 13 мар 2023, 11:50
Fasterpast писал(а):
13 мар 2023, 11:41
Он же, когда разомкнутый - получается работает просто как шкив, без нагрузки.
А
13 мар 2023, 11:09
... может подшипник? Пусть попищит до лучших времен
Fasterpast
#5 Сообщение Fasterpast » 13 мар 2023, 13:25
ERV писал(а):
13 мар 2023, 11:50
Ну да, скорее всего у автора муфта где-то вмялась внутрь или подшипник умирает...
Nikson1600
#6 Сообщение Nikson1600 » 13 мар 2023, 17:44
ERV писал(а):
13 мар 2023, 11:38
ах вот оно как неожиданно.
спасибо!
13 мар 2023, 11:41
ой не-не-не, сейчас совсем не до этого. побило столько всего, что...
согласен пока вот с таким вариантом
ERV писал(а):
13 мар 2023, 11:50
Fasterpast
#7 Сообщение Fasterpast » 13 мар 2023, 19:44
Nikson1600, ну лишь бы не заклинил и ремень не прикончил, нормальный ремень тоже не дешёвый (
Гендальф1
Полное имя: Алекс
#8 Сообщение Гендальф1 » 15 авг 2024, 15:56
Ремень генератора (ремень навесных агрегатов) для ффн 1,6л, бенз, 2007гв, кондишн - Конти 6 PK 1019 ELAST - 6 ручьев, поликлин, 1019 мм длина, самонатягивающийся - эластичный корд.
Ремень кондиционера для ффн 1,6л, бенз, 2007гв, кондишн - Конти 5 PK 690 ELAST - 5 ручьев, поликлин, 690 мм длина, самонатягивающийся - эластичный корд.
