Шпилька колеса
Tim2
Шпилька колеса
Сообщение Tim2 » 09 июн 2010, 09:01
Доброе утро всем!
Оборвал шпильку колеса. Заказывать нет времени, т.к. в наличии нигде нет, а в выходные поездка 1000 км в одну сторону. Но у меня есть шпилька от мазды.
Если кто знает, подскажите пожалуйста, подойдёт ли?
Citroen Berlingo B9 с ушами
Re: Шпилька колеса
Сообщение Dima! » 09 июн 2010, 09:06
Tim2, Трудно сказать. Есть шанс что да. Но 100% уверенности никто дать не может. Только реальная проба.
Ехать с оторванной шпилькой на 1000 км. я бы точно не стал. В любом случае если нет в наличии в ближайшей досягаемости я бы снял ту что есть и пробежался бы по магазинам. Наверняка можно подобрать что то близкое. До выходных еще 3 дня. Время есть.
Re: Шпилька колеса
Сообщение fidel1970 » 09 июн 2010, 09:15
Валера, чтобы поменять шпильку надо открутить стопорную гайку (а она, собака, одноразовая)...
Шпилька стоит примерно 60р., гайка 240р.
Если на заднем, можно поставить замену, на переднем лучше не рисковать!
Re: Шпилька колеса
Сообщение Dima! » 09 июн 2010, 09:20
Вот что наша БД выдает по этому поводу. http://www.fusionguru.ru/faq.php?cat_id=4&open=47#id_47
Re: Шпилька колеса
Сообщение ANG » 09 июн 2010, 10:17
Есть некая вероятность, что подойдет шпилька от Мазды-2. Она с фьюженом и фиестой на одной платформе. Правда не знаю, отличаются ли шпильки передние от задних.
Re: Шпилька колеса
Сообщение Dima! » 09 июн 2010, 10:33
ANG писал(а):Правда не знаю, отличаются ли шпильки передние от задних.
По катологу Экзиста номер позиции у них один 1107.
Хотя для передних дают коды детали 1359311 и 6789185.
А для задних 6 586 310.
Есть и аналоги. Надо искать.
Tim2
Re: Шпилька колеса
Сообщение Tim2 » 09 июн 2010, 11:32
ANG писал(а):подойдет шпилька от Мазды-2
Шпильки на всех Мадах одинаковые - информация из сервиса (официального).
Tim2
Re: Шпилька колеса
Сообщение Tim2 » 10 июн 2010, 08:43
Вчера вечером проверил резьбу - наши гайки подходят. Ещё бы посадочное место подошло...
Re: Шпилька колеса
Сообщение Сергейsp » 10 июн 2010, 12:00
если не ошибаюсь диаметр посадочного отверстия 14.5мм
да еще маздовские бывают с левой резьбой ;)
Tim2
Re: Шпилька колеса
Сообщение Tim2 » 10 июн 2010, 12:50
сергейsp писал(а):диаметр посадочного отверстия 14.5мм
Спасибо, вечером померяю.
Озадачил друга из Мэйджора - возможно будет точная информация.
Tim2
Re: Шпилька колеса
Сообщение Tim2 » 15 июн 2010, 10:36
Передняя шпилька FFn:
Посадочное место шпильки - d 12,7мм
Длина шпильки - 47мм
Длина резьбы - 29мм
Маздовская шпилька (от какой модели не знаю):
Длина шпильки - 49мм
Длина резьбы - 31мм
Задняя шпилька FFn:
Длина шпильки - 42мм
Длина резьбы - 24мм
Увидел разницу между передней и задней шпилькой только после установки, по этому размеры для задней условные, т.е. на глазок.
Все остальные замеры делал штангельциркулем.
Гайки и шпильки (обе передние) купил через друга в Majore со скидкой 40% за 215 руб ;)
Всем спасибо за помощь.
Re: Шпилька колеса
Сообщение fidel1970 » 15 июн 2010, 10:51
Tim2, поменял.
А опытом кто делиться будет? :rolleyes:
Фото где?
Tim2
Re: Шпилька колеса
Сообщение Tim2 » 15 июн 2010, 12:10
Дим, к сожалению фотика с собой небыло, а телефон разрядился. :o Но настолько всё просто!
Замена передней шпильки:
1. Поднимаем домкратом переднее колесо.
2. Снимаем колесо.
3. Лёгкими ударами молотка через подходящую проставку вибиваем остатки шпильки, предварительно повернув ступицу сломаной шпилькой противоположно супорту.
4. Устанавливаем новую шпильку в отверстие и, предварительно подложив шайбы, закручиванием штатной гайки доводим шпильку в исходное положение.
Замена задней шпильки (лучше на подъёмнике или на яме):
1. Поднимаем домкратом заднее колесо.
2. Снимаем колесо.
3. Отворачиваем крепление датчика ABS, снимаем датчик и отводим его на верх (кладём на тормозной щит).
4. Отворачиваем 4 болта крепления ступицы.
5. Снимаем тормозной барабан в сборе со ступицей (воизбежание саморазбора ступичного подшипника).
6. Лёгкими ударами молотка через подходящую проставку вибиваем остатки шпильки.
7. Устанавливаем новую шпильку в отверстие и, предварительно подложив шайбы, закручиванием штатной гайки доводим шпильку в исходное положение.
8. Сборку производим в обратной последовательности.
На обе операции было затрачено около 40 минут. Все крепёжные болты отвернулись без проблем и без WD :)
Желаю удачи!
P.S. Ручник не ослаблял. Износ колодок проимерно 50% при пробеге 68т.км. Тормозной барабан сошёл с усилием.
Re: Шпилька колеса
Сообщение fidel1970 » 15 июн 2010, 14:47
Tim2, во, другое дело!
Подробнейший мануал. Спасибо!
Ну, а фото последователи тогда нащёлкают. ;)
SHA134
Великий и Всемогущий
Re: Шпилька колеса
Сообщение SHA134 » 17 июн 2010, 00:34
Добавлю, что наши шпильки такие же, как на Фокусах. Просто слово "Фокус" в магазинах понимают, а слово "Фьюжн" пока еще нет (кроме моего, конечно ;) ) .
Эт как с моим Поло и Гольфом (деталь одна и та же), спрашиваешь на Поло - нет детали или полчаса поисков, а спросишь на Гольфа, тут же покажут :)
Tim2
Re: Шпилька колеса
Сообщение Tim2 » 17 июн 2010, 08:44
А вот и дополнительная информация
сергейsp писал(а): Хочу предостеречь снимая барабаны нужно расчитывать силу, чтобы не отломить алюминевые заклепки крепящие тормозной щит!.
Я не расчитал и отломил обведенную на фото, вместо ее поставил болт на 5мм :sorry:
Фото в теме "Примерзли" задние тормоза"
Re: Шпилька колеса
Сообщение Dima! » 17 июн 2010, 09:23
Tim2 писал(а):Передняя шпилька FFn:
Длина резьбы - 29мм
Длина резьбы - 31мм
Задняя шпилька FFn:
Длина резьбы - 24мм
Вот это надо бы ФАК наверно.
Да и вот это наверное тоже.
Tim2 писал(а):Замена передней шпильки:
2. Снимаем колесо.
2. Снимаем колесо.
Re: Шпилька колеса
Сообщение fidel1970 » 17 июн 2010, 09:31
Первое в FAQ, второе в статью... и добавить предостережение сергейsp насчёт снятия заднего барабана.
Сделаем... :hat:
Re: Шпилька колеса
Сообщение fidel1970 » 22 мар 2011, 19:19
fidel1970 писал(а):Первое в FAQ, второе в статью...
Сделаем...
Так сделали или нет?
Чёта запямятовал... :mda:
SHA134
Re: Шпилька колеса
Сообщение SHA134 » 22 мар 2011, 19:51
Еси чо, код передних 1473166, код задних 6586310
У Димы! выше номера передних усаревшие на сегодняшний день. Форд поменял цифры.
