Установить климат-контроль. На машину без АК.
- Полное имя: Вадим
Интересно девки пляшут...
если я вкл. кондер (тапнул кнопку АС) и поставлю 30° ... то оно будет молотить?
ну, про учет уличной температуры уже не спрашиваю...
О! Как быстро расхотелось заводской климат
надо делать свой контроллер климата...
Отправлено спустя 31 минуту 10 секунд:
О какую штуку нашел )) в ней есть все варианты потоков воздуха... однако..
может на рестайловом контроллере климата попробовать жмакать одновременно несколько кнопок... в морду и вноги... или ноги и в лобовуху...?
Хочется верить в чудо и в то, что эволюция не приводит к деградации
Дорестайловая климатика. Сути дело не меняет, работать она будет также.
Форды далеко не тупы, ихние модули проработаны и не просто так сделана работа кондера постоянно.
- Полное имя: Вадим
я про направление потока...
И с чем связано? Какие плюсы молотьбы компрессора кроме сушки воздуха в дощщ?
Никто не знает... форд не ответит... а домысливать и придумывать не надо...
так же никто не знает почему на дорестайлах было 6 положений потока воздуха, а на рестайле стало ТРИ...
Думаю по той же ПРИЧИНЕ, почему у всех героев диснеевских мультиков по ЧЕТЫРЕ пальца на руках... а у животных по три
Ой... "видали" мы их "проработанные модули"...
Vadim, я могу тыкнуть ноги и стекло и он будет дуть В НОГИ и В СТЕКЛО. Но не будет дуть в морду. Затем жму морду и он еще и в морду дуть начинает. Надоели ноги - еще раз нажал и выключил их, в ноги больше не дуем. Дуем в морду и стекло. Надоело дуть в стекло - отключили его и дует только в морду. Комбинируй как хочешь. В чем проблема?
Сунься в прогу того же ГЕМа. Насколько глубоко продумывалась каждая функция. Пока разбираешься, чуствуешь себя мартышкой, куда блин эти очки прикрутить, и лишь познав науку, понимаешь, что с их помощью можно что-то видеть.
Ну не нужен - выключи его. ИМХО, не вижу смысла давать решать технике этот вопрос. Надо подсушить - включил. Датчиков влажности я не наблюдал у кондера. А если его навернуть всеми этими датчиками, включая датчик качества уличного воздуха, чтобы он еще и рециркуляцию выключал, если пукнуть в машине , то это будет уже не бюджетный вариант. К тому же никакой дорестайл не даст такого эффекта без датчиков. Механика не менялась => делаю вывод, что управление тоже. Смменился интерфейс, некоторые алгоритмы.
а ты спроси.
Если на улице 5 градусов, дождь и большая влажность. Включаете обогрев без кондиционера - все окна запотели. Включаете кондиционер - окна чисты и спокойно едите. Это Форд.
- Полное имя: Вадим
я про то и спрашивал... может дуть ВЕЗДЕ?))*Casper* писал(а): ↑07 окт 2019, 22:16Vadim, я могу тыкнуть ноги и стекло и он будет дуть В НОГИ и В СТЕКЛО. Но не будет дуть в морду. Затем жму морду и он еще и в морду дуть начинает. Надоели ноги - еще раз нажал и выключил их, в ноги больше не дуем. Дуем в морду и стекло. Надоело дуть в стекло - отключили его и дует только в морду. Комбинируй как хочешь. В чем проблема?
но ты ответил
из чего я сделал вывод, что есть только то, что нарисовано...
Мы тут живем на югах...
40-45° обычное дело летом...
если я поставлю 25, и он начнет подмешивать кипяток, то будет расход топлива впустую.
и второй вопрос - если я стою и кондиционируюсь дольше 5-10 минут... то температура ОЖ уходит далеко за 105° ... и представим, при этом подмешивается кипяток в кондиционер... )
не рационально...
рациональнее отключать муфту, тепловой инерции испарителя хватает на 10-20 сек... в зависимости от забортной температуры...
у товарища на лифане (и на ладе гранате) именно так реализовано.. клац-клац... муфтой... думалось так у всех))
ан нет... форд поступил как будто у нас двигло 5 литров)))
взрослый дядя... сам-то понимаешь, что глупость сказал. кто-ж тебе ответит? )))
к тому же эти климатконтролеры стоят на очень разных авто... с очень разными возможностями... скажем так "унифицированные"... а значит компромисс... по принципу "не нравится - не ешь"
Да ну.. у меня и на Фольце так же было
Причем тут Форд...?
Это парциальное давление, относительная влажность воздуха, точка росы... и другие законы термодинамики.
Я думал тебе технический нюанс. А так - 3 лампочки горят - дует везде, 3 лампочки не горят - дует везде, но сам решает куда и сколько.
Ты про ПИД регулирвание слышал? Если температура выше уставки, будет использоваться дозировка холодом.
- Полное имя: Вадим
Конечно технический, может дуть одновременно или нет!?
не технический это как? Литературно-эпистолярный?
как он может решать куда и сколько?
заслонка одна и таже и на климате и на кондере...
если она становится в положение "открыто во все дырки"... то дует куда сколько сможет...
или опять недопонимание и оно дует попеременно?
а-то...
я их даже видел...!
Они САУ таскали на веревочке
Причем тут это??
Я говорю надо компрессор тушить, чтоб радиатор не кипел а лишенный воздушного потока, испаритель не вмерзал в фильтр ))))
Или ПИД будет сидеть на пассажирском сиденье и вручную отключать компрессор?
Дозировка, мать его ЧЕМ!?
Ну ты же сам сказал:
Теперь говоришь "дозировка холодом"....
Дозировка будет осуществляться датчиками давления?
Вот, черти его знает... Что ты имеешь ввиду, как тебя понимать?
Та ты не упирайся в постоянство. Заслонка там как белка в колесе меняет положение. И смешивание двух потоков происходит постоянно
так и спрашивай. МОЖЕТ.
На основании показания датчика температуры, впускного воздуха, датчика солнца, уставки прибора итд. ПОдробности у форда.
Попеременно
моя твоя не понимай. Надо - выключи.
Воздухом.
Ты поржать пришел? Постебаться?
Ну тогда почитай про ПИД регулирование и поймешь что, чем и как.
- Полное имя: Вадим
Не, я так понимаю, это бесполезно спрашивать...
я уже задолбался спрашивать...
не помогает...
ответа нет...
вместо ответа динамически вращающуюся заслонку всовывают
То, что заслонкой может и регулирует температуру я и так понимаю...
Спрашиваю: отключением компрессора регулируется температура?
Опять ответа нет... Отправляют по ПИДов какх-то читать...
Хрена мне про них читать? Как можно ПИДить и ПРОПить дискретный компрессор..
Бред какой-то..
все кнопки отключены - ДУЕТ БЛИН ВО ВСЕ ДЫРКИ ДИНАМИЧЕСКИ. Включены все кнопки - ДУЕТ ВО ВСЕ ДЫРКИ ПОСТОЯННО. Или я что-то не пойму???? Или это смешно?
Отключением компрессора отключается компрессор. КОМПРЕССОР ВКЛЮЧАЕТСЯ И ОТКЛЮЧАЕТСЯ МАНУАЛЬНО! Вроде тоже говорил, в ответ @#$.
Re: Установить климат-контроль. На машину без АК.
Господа - можете подсказать партнамберы датчика солнечной активности и датчика температуры для всего этого действа?
