Ключ зажигания
etner1
Полное имя: олег
Ключ зажигания
#1 Сообщение etner1 » 20 янв 2013, 16:41
людиии. горе у меня :weep: потерял ключ зажигания :( и как мне быть??? а второго тю-тю
Re: Ключ зажигания
#2 Сообщение maxs-vd » 20 янв 2013, 16:44
Re: Ключ зажигания
#3 Сообщение *Casper* » 20 янв 2013, 17:35
На эвакуаторе в сервис срезать замок :(
Re: Ключ зажигания
#4 Сообщение fidel1970 » 20 янв 2013, 17:46
*Casper* писал(а):срезать замок
... и менять личинки водительской двери и двери багажника. :(
Re: Ключ зажигания
#5 Сообщение *Casper* » 20 янв 2013, 17:48
Еще и лючка ББ
Re: Ключ зажигания
#6 Сообщение fidel1970 » 20 янв 2013, 17:55
*Casper* писал(а):и лючка ББ
В принципе, если купить на разборке б/у-шный замок зажигания с ключами, то разобрав личинки можно будет подогнать их под новые ключи.
Ключики, ессно, перепрошить...
Re: Ключ зажигания
#7 Сообщение *Casper* » 20 янв 2013, 17:57
на разборках обычно ключ с блоком ЭБУ продают
Re: Ключ зажигания
#8 Сообщение Doc Brown » 20 янв 2013, 18:37
Можно найти китайские комплекты ключей с личинками.
Re: Ключ зажигания
#9 Сообщение НачТех » 20 янв 2013, 20:35
А по-моему у толкового дилера все проще - заказать ключ (или два) по VIN машины. Повторюсь У ТОЛКОВОГО. :)
Re: Ключ зажигания
#10 Сообщение *Casper* » 20 янв 2013, 20:37
НачТех писал(а):по VIN машины
Не получится. Надо номер иммо. На ключики бирочка вешается с номером.
Re: Ключ зажигания
#11 Сообщение НачТех » 20 янв 2013, 20:41
*Casper* писал(а):На ключики бирочка вешается с номером.
Да есть такая в "местах хранения". ;) Но думаю код иммо для производителя не проблема.
Re: Ключ зажигания
#12 Сообщение fidel1970 » 20 янв 2013, 20:42
НачТех писал(а):есть такая в "местах хранения"
Да? :mda:
Пойду позырю...
Re: Ключ зажигания
#13 Сообщение *Casper* » 20 янв 2013, 20:43
НачТех писал(а):Но думаю код иммо для производителя не проблема.
Вроде бы не завязан код и ВИН.
Re: Ключ зажигания
#14 Сообщение Doc Brown » 20 янв 2013, 20:49
*Casper* писал(а): На ключики бирочка вешается с номером.
"О-то но че, Михалыч..."(с)
Как я предусмотрительно не выкинул "пластиковую стяжку с какой-то хренью с цифрами" :lol:
Re: Ключ зажигания
#15 Сообщение *Casper* » 20 янв 2013, 20:52
Прикинь, а я в первый же день от нее избавился. Ну не знал что это такое :(
poceluev
Полное имя: поцелуев сергей сергеевич
Re: Ключ зажигания
#16 Сообщение poceluev » 20 янв 2013, 20:52
В Питере берешь снимаешь замок,мчишься с ним на Жукова в Маршал там тебе делают ключ,без кнопок дешевле будет. Посмотри где у вас делают ключи к авто и позвони спроси возможность по замку сделать.
Re: Ключ зажигания
#17 Сообщение Doc Brown » 20 янв 2013, 20:54
Вообще интересно, ведь у завода есть электронный маршрутный лист сборки машины. Может там остается этот код? А, насколько слышал, документация хранится весь срок службы машины, т.е. 8 лет.
Re: Ключ зажигания
#18 Сообщение *Casper* » 20 янв 2013, 20:56
Doc Brown, если базы не связаны, должен быть иной способ.
Допустим промежуточный номер ключа, без ИММО метки. ИММО метка в другой базе по промежуточному номеру ключа.
И если уж все так блин секретно, то хрен кто даст этот промежуточный номер.
Re: Ключ зажигания
#19 Сообщение Doc Brown » 20 янв 2013, 21:10
*Casper* писал(а):И если уж все так блин секретно, то хрен кто даст этот промежуточный номер.
А никто и не должен давать. Заявка на завод, с завода нарезанный и прописанный комплект ключей. Дилеру ничего знать при этом не надо.
Другое дело, что в истории машины будет зафиксирована потеря ключей. И каска по угону уже не светит.
Re: Ключ зажигания
#20 Сообщение fidel1970 » 20 янв 2013, 21:12
fidel1970 писал(а):Пойду позырю...
Не, нету... :(
