Глюк сигналки Шерхан 8
chemr
- Полное имя: чемров антон
шерхан 8.после постановки в режим охраны срабатывает датчик(концевик)багажника-на открытие хотя багажник закрыт .как устранить?
Re: Глюк сигналки
1. Это может быть концевик багажника. То ли глючит то ли еще чего.chemr писал(а):как устранить?
2. Перегорела лампочка в багажнике
3. Криво подключено
Re: Глюк сигналки
Скорее всего.*Casper* писал(а):Перегорела лампочка в багажнике
chemr, у тебя багажник с кошачьего брелока отдельной кнопкой открывается или только после открытия боковых дверей?
Randall
- Полное имя: Юрий
- Автомобиль: FFn Plus
- Год выпуска: 2011
Re: Глюк сигналки
Ну я б добавил п.4 - перетерло где-то провод концевика, или что-то с контактом на разъеме кошака.*Casper* писал(а):1. Это может быть концевик багажника. То ли глючит то ли еще чего.
3. Криво подключено
chemr, а на капоте концевик стоит? Или только на багажнике?
Re: Глюк сигналки
Randall, если нет контакта с кошаком - будет всегда закрыт. Перетерло - будет гореть индикатор на приборке.
Randall
- Полное имя: Юрий
- Год выпуска: 2011
Re: Глюк сигналки
А, ну да... глупость сморозил. Нету ж земли...*Casper* писал(а):если нет контакта с кошаком - будет всегда закрыт.
Мабудь, лампа... Хотя в кривое подключение поверил бы больше.
Re: Глюк сигналки
Если раньше работало, а потом перестало - то кривое подключение можно сказать исключено
chemr
Re: Глюк сигналки
-свет в багажнике горит.кнопка открытия багажника на брелке-3-длинно(дистанционно)..-ЭТО ФУНИЦИКЛИРУЕТ вроде...звонил дилеру сказали что можт быть концевик в багажнике..видимо имеет место быть.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
п.с.-сигналка на 4-ом году жизни и установки так же как и фьюз.проблем не было доселе...
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
-еще п.с.:сегодня снял внутреннюю накладку багажника внутреннюю там все вроде чисто сухо .передернул разьемы все что увидел и продул их удалителем влаги...пока стоит под окном на сигналке и все норм...вроде...надолго ли...?)
Re: Глюк сигналки
Точно или вроде?chemr писал(а):кнопка открытия багажника на брелке-3-длинно(дистанционно)..-ЭТО ФУНИЦИКЛИРУЕТ вроде
У меня вот с "рождения" два раза на кнопку III жмакать надо, шоб багажник открыть...
Re: Глюк сигналки
fidel1970, так у тебя не восьмой
Re: Глюк сигналки
Пятый. Но, алгоритм открытия багажника не изменился.
Randall
- Полное имя: Юрий
- Год выпуска: 2011
Re: Глюк сигналки
Дык и у меня так. И в инструкции тожыть...fidel1970 писал(а):У меня вот с "рождения" два раза на кнопку III жмакать надо, шоб багажник открыть...
А когда машину юзаешь, никогда не матерится, что багажник не закрыт?chemr писал(а):звонил дилеру сказали что можт быть концевик в багажнике
serrtt
- Полное имя: Sergey
Re: Глюк сигналки
Недавно заметил - если багажник открыт, двойное нажание на кнопку закрытия не зажигает два раза аварийку. При всех закрытых дверях и багажние, при двойном нажатии, срабатывает ЦЗ и мигает аварийка 2 раза.
Randall
- Полное имя: Юрий
- Год выпуска: 2011
Re: Глюк сигналки
Во как! Я и не знал, что "закрытие" можно дважды зачем-то жмакать...serrtt писал(а): двойное нажание на кнопку закрытия не зажигает два раза аварийку.
Да что за "двойное нажатие" такое? У меня все то же самое делается одним нажатием...serrtt писал(а): При всех закрытых дверях и багажние, при двойном нажатии, срабатывает ЦЗ и мигает аварийка 2 раза.
Re: Глюк сигналки
Двойное нажатие - это двойная блокировка. Аварийка мигает длительно 2 раза. Если мигает 1 раз - двойной блокировки нет.
Re: Глюк сигналки
У меня на 6 тоже 3-ю больше 3-х секунд удерживать.fidel1970 писал(а):Точно или вроде?chemr писал(а):кнопка открытия багажника на брелке-3-длинно(дистанционно)..-ЭТО ФУНИЦИКЛИРУЕТ вроде
Re: Глюк сигналки
Randall, на драной кошке, ежели те нужно открыть тока багажник (а остальные двери при этом будут под охраной) - жмёшь третью кнопку длинно и радуешься, потому как сие есть штатное открытие багажника брелоком сигналки.
У меня не так... при длинном нажатии на третью кнопку машинко снимается с охраны вся (аналогия со второй кнопкой), багажник при этом закрыт. Чтобы его отпереть - нужно жмакнуть третью кнопку повторно...
Re: Глюк сигналки
Я в прошлом годе в настройках лазал, лазал и тоже теперь 2 раза моргает, буду знать, что двойная блокировка*Casper* писал(а):Двойное нажатие - это двойная блокировка. Аварийка мигает длительно 2 раза. Если мигает 1 раз - двойной блокировки нет.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Дима а у меня пока с охраны не снимешь, багажник с кнопки не откроется.
Re: Глюк сигналки
Так не должно быть! Ибо если я хочу открыть только багажник, нафига мне остальные двери?сергейsp писал(а):Дима а у меня пока с охраны не снимешь, багажник с кнопки не откроется.
Re: Глюк сигналки
сергейsp, врядли есть двойная. У меня 2 раза кратко мигает.
