Глюк сигналки Шерхан 8
chemr
Полное имя: чемров антон
#1 Сообщение chemr » 02 мар 2012, 08:40
шерхан 8.после постановки в режим охраны срабатывает датчик(концевик)багажника-на открытие хотя багажник закрыт .как устранить? :help:
Re: Глюк сигналки
#2 Сообщение *Casper* » 02 мар 2012, 09:46
chemr писал(а):как устранить?
1. Это может быть концевик багажника. То ли глючит то ли еще чего.
2. Перегорела лампочка в багажнике
3. Криво подключено
Re: Глюк сигналки
#3 Сообщение fidel1970 » 02 мар 2012, 10:10
*Casper* писал(а):Перегорела лампочка в багажнике
Скорее всего.
chemr, у тебя багажник с кошачьего брелока отдельной кнопкой открывается или только после открытия боковых дверей?
Randall
Полное имя: Юрий
Автомобиль: FFn Plus
Re: Глюк сигналки
#4 Сообщение Randall » 02 мар 2012, 10:34
*Casper* писал(а):1. Это может быть концевик багажника. То ли глючит то ли еще чего.
3. Криво подключено
Ну я б добавил п.4 - перетерло где-то провод концевика, или что-то с контактом на разъеме кошака.
chemr, а на капоте концевик стоит? Или только на багажнике?
Re: Глюк сигналки
#5 Сообщение *Casper* » 02 мар 2012, 10:36
Randall, если нет контакта с кошаком - будет всегда закрыт. Перетерло - будет гореть индикатор на приборке.
Randall
Полное имя: Юрий
Re: Глюк сигналки
#6 Сообщение Randall » 02 мар 2012, 10:52
*Casper* писал(а):если нет контакта с кошаком - будет всегда закрыт.
А, ну да... глупость сморозил. Нету ж земли...
Мабудь, лампа... Хотя в кривое подключение поверил бы больше. ;)
Re: Глюк сигналки
#7 Сообщение *Casper* » 02 мар 2012, 11:13
Если раньше работало, а потом перестало - то кривое подключение можно сказать исключено
chemr
Re: Глюк сигналки
#8 Сообщение chemr » 02 мар 2012, 12:05
-свет в багажнике горит.кнопка открытия багажника на брелке-3-длинно(дистанционно)..-ЭТО ФУНИЦИКЛИРУЕТ вроде...звонил дилеру сказали что можт быть концевик в багажнике..видимо имеет место быть.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
п.с.-сигналка на 4-ом году жизни и установки так же как и фьюз.проблем не было доселе...
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
-еще п.с.:сегодня снял внутреннюю накладку багажника внутреннюю там все вроде чисто сухо .передернул разьемы все что увидел и продул их удалителем влаги...пока стоит под окном на сигналке и все норм...вроде...надолго ли...?)
Re: Глюк сигналки
#9 Сообщение fidel1970 » 02 мар 2012, 12:54
chemr писал(а):кнопка открытия багажника на брелке-3-длинно(дистанционно)..-ЭТО ФУНИЦИКЛИРУЕТ вроде
Точно или вроде?
У меня вот с "рождения" два раза на кнопку III жмакать надо, шоб багажник открыть...
Re: Глюк сигналки
#10 Сообщение *Casper* » 02 мар 2012, 12:55
fidel1970, так у тебя не восьмой ;)
Re: Глюк сигналки
#11 Сообщение fidel1970 » 02 мар 2012, 12:56
Пятый. Но, алгоритм открытия багажника не изменился. ;)
Randall
Полное имя: Юрий
Re: Глюк сигналки
#12 Сообщение Randall » 02 мар 2012, 13:23
fidel1970 писал(а):У меня вот с "рождения" два раза на кнопку III жмакать надо, шоб багажник открыть...
Дык и у меня так. И в инструкции тожыть... :smirk:
chemr писал(а):звонил дилеру сказали что можт быть концевик в багажнике
А когда машину юзаешь, никогда не матерится, что багажник не закрыт?
serrtt
Полное имя: Sergey
Re: Глюк сигналки
#13 Сообщение serrtt » 02 мар 2012, 14:43
Недавно заметил - если багажник открыт, двойное нажание на кнопку закрытия не зажигает два раза аварийку. При всех закрытых дверях и багажние, при двойном нажатии, срабатывает ЦЗ и мигает аварийка 2 раза.
Randall
Полное имя: Юрий
Re: Глюк сигналки
#14 Сообщение Randall » 02 мар 2012, 15:19
serrtt писал(а): двойное нажание на кнопку закрытия не зажигает два раза аварийку.
Во как! Я и не знал, что "закрытие" можно дважды зачем-то жмакать... :smirk: Мож это что-то типа "скрытной постановки на охрану"? Чтоб не освещать полдвора среди ночи...
serrtt писал(а): При всех закрытых дверях и багажние, при двойном нажатии, срабатывает ЦЗ и мигает аварийка 2 раза.
Да что за "двойное нажатие" такое? У меня все то же самое делается одним нажатием... :mda:
Re: Глюк сигналки
#15 Сообщение *Casper* » 02 мар 2012, 15:21
Двойное нажатие - это двойная блокировка. Аварийка мигает длительно 2 раза. Если мигает 1 раз - двойной блокировки нет.
Re: Глюк сигналки
#16 Сообщение Сергейsp » 02 мар 2012, 15:23
Точно или вроде?
У меня на 6 тоже 3-ю больше 3-х секунд удерживать.
Re: Глюк сигналки
#17 Сообщение fidel1970 » 02 мар 2012, 15:25
Randall, на драной кошке, ежели те нужно открыть тока багажник (а остальные двери при этом будут под охраной) - жмёшь третью кнопку длинно и радуешься, потому как сие есть штатное открытие багажника брелоком сигналки.
У меня не так... при длинном нажатии на третью кнопку машинко снимается с охраны вся (аналогия со второй кнопкой), багажник при этом закрыт. Чтобы его отпереть - нужно жмакнуть третью кнопку повторно... :unknw:
Re: Глюк сигналки
#18 Сообщение Сергейsp » 02 мар 2012, 15:27
*Casper* писал(а):Двойное нажатие - это двойная блокировка. Аварийка мигает длительно 2 раза. Если мигает 1 раз - двойной блокировки нет.
Я в прошлом годе в настройках лазал, лазал и тоже теперь 2 раза моргает, буду знать, что двойная блокировка :)
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Дима а у меня пока с охраны не снимешь, багажник с кнопки не откроется.
Re: Глюк сигналки
#19 Сообщение fidel1970 » 02 мар 2012, 15:29
сергейsp писал(а):Дима а у меня пока с охраны не снимешь, багажник с кнопки не откроется.
Так не должно быть! Ибо если я хочу открыть только багажник, нафига мне остальные двери?
Re: Глюк сигналки
#20 Сообщение *Casper* » 02 мар 2012, 15:30
сергейsp, врядли есть двойная. У меня 2 раза кратко мигает.
