Странный звук при заведении двигателя
Hando
Полное имя: Тимур Ильдарович
#1 Сообщение Hando » 14 дек 2024, 18:29
Доброго времени суток. Несколько дней назад появился очень странный звук при заведении, как будто бы звук раскручивающейся пружины или звук какого-то впрыска, именно в момент завода двигателя, длится секунду, не дольше. На слух из салона как будто снизу слева, со стороны водителя. Сам же двигатель заводится нормально, во время езди тоже все нормально звучит и работает. Что это может быть?
osa57
Год выпуска: 2009
Re: Странный звук при заведении двигателя
#2 Сообщение osa57 » 14 дек 2024, 18:41
Включается реле, которое включает моторчик-насос в бензобаке, и он создает необходимое давление бензина в системе впрыска. Схема работы такая.
У меня все ходы записаны!
javs
Полное имя: Андрей Викторович
#3 Сообщение javs » 14 дек 2024, 18:47
Hando писал(а):
14 дек 2024, 18:29
osa57 писал(а):
14 дек 2024, 18:41
Для проверки можно включить зажигание и подождать секунд 5-10, не заводя (не включая стартер) машину....
angst
Полное имя: Виктор
#4 Сообщение angst » 14 дек 2024, 19:10
Бендикс?
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
#5 Сообщение Nikson1600 » 14 дек 2024, 19:23
с наступлением холодов уже много лет как начинает издавать дополнительный жужжащий звук то ли коробка то ли сцепление на несколько секунд при заводке двигателя. как раз со стороны водителя внизу слева.
Nikson1600
#6 Сообщение Nikson1600 » 14 дек 2024, 19:25
а может и бендикс, да... но только на холодную, при первом запуске после ночи...
#7 Сообщение ANG » 14 дек 2024, 19:44
Легко проверить. Нажимаешь на заглушенном моторе газ в пол и держишь. Включаешь стартер и держишь газ. Машина не заведется и после выключения стартера можно будет понять откуда исходит звук.
Hando
#8 Сообщение Hando » 14 дек 2024, 20:06
osa57 писал(а):
14 дек 2024, 18:41
Этот звук впрыска я слышал, знаю, как звучит. У меня сейчас совсем другой звук.
angst писал(а):
14 дек 2024, 19:10
Бендикс?
В начале этого года мне снимали и чистили втягивающее реле, бендикс же где-то там рядом находится? Если да, то почему звук от него может быть такой?
Nikson1600 писал(а):
14 дек 2024, 19:25
Сегодня он и на холодную, и на горячую проявлялся.
ANG писал(а):
14 дек 2024, 19:44
Не особо понял вас, извините. Надо зажать газ и включить зажигание, но не заводить?
osa57
Год выпуска: 2009
#9 Сообщение osa57 » 14 дек 2024, 23:21
Hando писал(а):
14 дек 2024, 20:06
разбирал и то и другое (хотя в принципе родное втягивающее реле не слишком разборное, подпиливать надо корпус, сам менял лет 8 назад на новое вместе со стартером, потом разбирал), в нем мощная контактная группа (более 100а может быть при запуске, на холоде и больше), бывает подгорают, не полностью контачат.... Но как я понял, ты туда все равно не полезешь - меняй стартер в сборе, главное чтобы по креплениям подходили, они разные , то лучше чем на верёвке тащиться в самый неподходящий момент бывают.
Hando писал(а):
14 дек 2024, 20:06
этого тоже не понял, так делается продувка свечей при их заливке, даже в мурзилке (инструкции) написано.
#10 Сообщение дедавова » 15 дек 2024, 03:02
Hando писал(а):
14 дек 2024, 20:06
ANG писал(а):
14 дек 2024, 19:44
Газ "в пол". Это способ применяется чтобы очистить камеры сгорания. Мотор в данном случае не запустится.
Hando
#11 Сообщение Hando » 15 дек 2024, 07:39
дедавова писал(а):
15 дек 2024, 03:02
Hando писал(а):
14 дек 2024, 20:06
ANG писал(а):
14 дек 2024, 19:44
Это продувка свечей, я знаю. Я не понял, каким образом это потом мне даст понять, откуда исходит звук.
#12 Сообщение дедавова » 15 дек 2024, 08:49
Hando писал(а):
15 дек 2024, 07:39
Попробовать и послушать.
osa57
Год выпуска: 2009
#13 Сообщение osa57 » 15 дек 2024, 13:49
еще звуки бывают под капотом - моторчик регулировки фар, моторчик-насос незамерзайки, которая замерзает)) по трубкам снаружи. Вроде больше нечему издавать звуки.
дедавова писал(а):
15 дек 2024, 08:49
а нам с форума тем более не слышно :)
Hando
#14 Сообщение Hando » 15 дек 2024, 22:25
Снял короткое видео, звук этот слышно. https://drive.google.com/file/d/1ESYnzy ... sp=sharing
angst
Полное имя: Виктор
#15 Сообщение angst » 16 дек 2024, 08:09
Щелчок?
Nikson1600
#16 Сообщение Nikson1600 » 16 дек 2024, 14:54
Hando писал(а):
14 дек 2024, 18:29
я бы сказал что это звук стартера :pardon:
#17 Сообщение ANG » 18 дек 2024, 20:48
Hando писал(а):
14 дек 2024, 20:06
Да, заводить, но машина не заведётся пока газ в пол. Зато будет слышно только стартер и прочую мелочь
#18 Сообщение ANG » 18 дек 2024, 20:50
У меня на Хавале, кстати, нет продувки)) Хоть в пол, хоть не трогай газ, всё равно заведётся. Только когда газ в пол, то и мотор тут же взревёт до 4 тыс.
Nikson1600
#19 Сообщение Nikson1600 » 19 дек 2024, 01:43
ANG писал(а):
18 дек 2024, 20:50
ну может как-то по-другому вход в этот режим сделан?
#20 Сообщение Dima! » 19 дек 2024, 10:39
19 дек 2024, 01:43
Подозреваю что вообще этого режима нет. Как вариант возможно реализован подогрев топлива до форсунок. Или свеча в колодце, или расположена так что на нее могут попасть только пары. Форсунка вихрь выдает. Там куча вариантов когда топливо свечу не заливает с чисто техническим решением.
