Авто не заводится - неисправность РКПП/батареи/Сигнализации
- Полное имя: Alexander
Всем доброго времени суток, случилась беда с моим Ford Fusion 1.4 робот 2006 г. пробег 85 ткм-- не заводится.
Первичная симптоматика была такая, снял с сигналки -- дверь НЕ открылась. Нажал кнопку на ключе -- открылась. Сел -- запускаю двигатель, повернул ключ, во второе положение, в том месте, где должна быть написана скорость -- пустота, поворачиваю ключ, стартер молчит и надпись передвиньте коробку в нейтраль (она в нейтрали, конечно). + еще добавился какой-то звук, вроде скрежета или шероха, похож на тот, что появляется при повороте на 2\3, но немного другой и звучит намного дольше.
Дальше -- больше, после нескольких таких попыток дисплей потух, стала загораться лампочка аирбега и масла, при переводе крутилки на ближний свет -- дует воздух из дефлекторов (печка выключена), после вытаскивания ключа начинает щелкать релюшка в центральной панели (подозреваю блок управления сигналкой, но разве он может щелкать?), много раз, и может еще мигать лампа иммобилайзера очень часто. Всегда по разному в зависимости от положения крутилки света. Сигнализация Starline B6.
Вроде все, очень устал (машина в 50км от дома) и может где-то ошибся в показаниях, но все примерно так).
В итоге:
- машину закрыл на ключ, сигналке и ключу уже по барабану, ни багажник ни двери они не открывают\закрывают
- габариты еле горели
Извиняюсь за сумбур, тут конечно без пол-литра не разобраться, особенно по тексту, но может кто вдруг сталкивался.
План действий такой:
- завтра еду с ноутбуком и ОБД сканером -- считываю ошибки. Уже можно будет от чего-то плясать.
- по ходу дела решаю в чем проблема и возможно прибегаю к услугам выездного автоэлектрика.
Всем заранее спасибо за ответы.
В итоге:
Re: Авто не заводится - неисправность РКПП/батареи/Сигнализа
1. Зарядить аккумуляторsm3t писал(а):План действий такой:
2. Провести ревизию клемм и отводных проводов (синий на "-" и толстый красный на "+"_
alex57 писал(а):Сдох родной акб. (Не хочется писать "наконец-то"). Но вот что интересно. Так у меня акб еще не дохли (да и много ли их было - 5-6
). Заряжаю до "полного". Он показывает 12.6 В. При подключении в бортсеть 12.4 В. Но если ранее машина заводилась от него даже при 11.0 В, то теперь при повороте ключа в положение "Пуск" начинается новогодняя елка (все огни мигают, реле щелкают, фары сами мигают, дворники сами метут - очень порадовало меня и приятеля
). Вынимаешь ключ, батарейка нагло показывает 12.2 или 12.3 В. Ей 7.5 лет. Дедушка. и скорее всего обсыпались пластины. 6 электрохимических ячеек выдают положенные 2.1 В каждая, но площадь пластин никакая и ток (не только стартовый) дай бог несколько ампер. Хватает,чтобы горел плафон и иллюминация. Или мб это сульфатация (3 мес.простоял без дела заряженным)? И его можно реанимировать (как Каспер
). Вопрос чисто научный.
На его месте уже стоит новый Bosch Silver Plus 61 Ач.
Аккумулятор родной скорее всего, ездил на нем до этого каждый день, очень редко (но бывало) заводился внатяг или со второго раза, буду пробовать.
- Полное имя: Борис
Симптомы не затянутой клемы однозначно. Была такая же у меня проблема после установки пандоры, брелок сигналки сразу на АКБ показал. Подтянул клему, предварительно почистив. Щас все в норме.
Клеммы затянуты! А вот почистить их завтра не помешает.opossum писал(а):Симптомы не затянутой клемы однозначно. Была такая же у меня проблема после установки пандоры, брелок сигналки сразу на АКБ показал. Подтянул клему, предварительно почистив. Щас все в норме.
Нефиг там чистить. Если от души тянули, то свинец обжат капец ( каламбурчик). Берите донорскую батарею ( заведомо исправную) делов то. Чудо не случится ( оно старо для того)
sm3t писал(а):Аккумулятор родной скорее всего, ездил на нем до этого каждый день, очень редко (но бывало) заводился внатяг или со второго раза, буду пробовать.
Да, аккумулятор сдох окончательно, машина на ключ не реагирует, закрыл каждую дверь отдельно, ошибки даже не стал считывать и так ясно -- аккум под замену. Тему можно переносить, но не закрывать, но надеюсь заменой аккума обойдется. Всем спасибо за ответы.
Дело однозначно было в аккумуляторе! Поменял, езжу 2 дня, могу с уверенностью сказать, что проблема была в нем. Но лучше, чтобы БК писал про проблему с аккумулятором, а не про неисправность коробки, душе как-то спокойнее будет.
Ты когда будешь умирать от голода, тоже скажешь не "есть хочу", а "встать не могу". Или вовсе будешь тихо стонать. Так же и с электроникой. Нет тока - она жалуется на все подряд.sm3t писал(а):Но лучше, чтобы БК писал про проблему с аккумулятором, а не про неисправность коробки, душе как-то спокойнее будет.
- Полное имя: radik
здравствуйте у меня теже симптомы но акб вроде работает нормально фары включаю горят ярко как можно проверить не покупая акб если прикурить от другой машины получиться или нет? заранее спасибо
radiki, в самодиагностике просмотри напряжение батареи.
- Полное имя: radik
самодиагностика не делается сразу выходит надпись ошибки. сегодня утром машина завелась после того как я всю ночь заряжал акб я сдал назад и все больше скоростя не переключались только назад ехала потом заглохла и опять таже история ошибка пытаешься завести пишет вкл нейтраль. что еще ей надо )))
Робота чинить надо
- Полное имя: radik
а что именно чинить может кто сказать дело в самой коробке или сепление? просто я даже не знаю в какой сервис обратиться и вообще естьли у нас по близости такие спецы
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 03&t=12200
Ну и целый раздел для изучения, анализа
http://www.fusionguru.ru/forum/viewforum.php?f=103
