После замены двери открывается странно
Настасья
- Полное имя: Анастасия
Отремонтировала машину после дтп, дверь багажника меняли.
Возникла странность - открывается она теперь гораздо резче, с криком каким-то)) если так можно выразиться.
Мне попросить ее регулировать? Или что можно сделать?
Спасибо
Спасибо
Заснять со звуком можно? У меня после ремонта наоборот только лучше и мягче стало
Ну можно сделать и так и этак.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Только глянь видео, чтобы не было искажений реального звука. А то я давече заснял шелест мотора, а в результате такие звуки, словно мотору уже не только кладбище снится, а новый мир
Первое - криминала не слышу. Может быть тупо спрыснуть замок тефлонгвой смазкой. Два другие на телефоне не открылись
Re: После замены двери открывается странно
Ну через 10 000 отпираний может и сломаетсяНастасья писал(а):я просто волнуюсь, не вредно ли это для замка и не сломается ли он
Замок-то тот же, а дверь нет. Старая дверь была грязная, поэтому отзвучия скрипа были не слышны. А теперь чистая дверь резонирует и звук слышноНастасья писал(а):А в принципе другой звук возможен при замене двери? Замок тот же ведь?
Поговаривают, что есть такие заведения, называются "магазин". Вроде даже в небольших города встречаются.Настасья писал(а):Где смазку берут?
Регулировать надо штырь. Там не всё так сложно. Два винта ослабить торксом, закрыть дверь, открыть дверь. затянуть винты.Настасья писал(а):Мне попросить ее регулировать? Или что можно сделать?
И ещё... амортизаторы двери багажника не погнуты?
*Casper* писал(а):Только глянь видео, чтобы не было искажений реального звука.
"Мир текуч, все меняется".. Надо обязательно "торчок" на пороге, комлементарный замку двери регулировать в "пространстве" по способу предложенному Димой. Обязательно в пазу замка двери посмотрите - не царапает ли "торчок" с порога саму дверь торцом своим.Погнутость держателей-амортизаторов двери на этот звук не повлияет.А за мазью лучше в специализированный "масляный" магазин. И купить лучше две мази: силиконовый спрей ( лучше отечественный) им уплотнительные резинки проема дверного и демпферы спрыснуть ( в будущем в межсезонье обрабатывать все резинки дверей, одежду не пачкает), и вторая мазь "белая грязезащитная" от Ликви, ей сам механизм замка и торчок и замки других дверей, и штоки газовых держателей - амортизаторов пятой двери.Настасья писал(а): но после дтп ездила и так не было, до ремонта.
Просто основываясь на опыте.Настасья писал(а):просто основываясь на ощущениях?
При неправильной регулировке штыря замкового механизма можно заметить неравномерные зазоры дверь-крыло.
То есть возможен перекос. Отсюда и характерный звук задевания защёлки о штырь.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Нужно намотать на штырь немного изоленты и закрыть дверь.Настасья писал(а):Как царапанье проверить?
Там где изолента порвётся и будет задевание. Значит сдвигать штырь нужно в противоположную сторону.
Да, поймут.Настасья писал(а):Мне в сервисе сказать "отрегулируйте" и они поймут?
Не надо в замок силикон. Грязь собирать будет. Только тефлон
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Для резинок тоже тефлон лучше всего. Силикон собирает грязь, он не высыхает и вся пыль становится напильником.
Не знаю что там просто. Я часа 2 мучался. Потом отдал мастеру.fidel1970 писал(а):Регулировать надо штырь. Там не всё так сложно. Два винта ослабить торксом, закрыть дверь, открыть дверь. затянуть винты.
Бывает. Называется PTFE Grease или White Grease, возможно еще со всякими другими словами, типа Lithium. Аэрозольный баллончик. Пшикаете во внутренности замка.Настасья писал(а):Про смазку - в автозапчастях или в типа ашане тоже бывает?
При замене двери газовые упоры другие не поставили?Настасья писал(а): открывается она теперь гораздо резче
Шеф, торопыга, я ни разу не сказал за силикон в замках, только за "белую грязезащитную", она же типа "фуфлон".*Casper* писал(а):Не надо в замок силикон. Грязь собирать будет. Только тефлон
Года два такую пытаю, в механизме складывания зеркал работает ништяво. Грязнее места нет.
У меня там прекрасно работает аэрозольная силиконка. Также как и в шарнирах поводков дворников, чтоб зимой не клинили ото льда. А замки тефлоном.timoha-07 писал(а): в механизме складывания зеркал работает ништяво
Я и уплотнители тефлоном. А зеркала с поводками никогда не трогал.
Пастообразный силикон рулит. С литиевыми смазками (а тефлоновые все на литиевой основе) контакт с резинками - лотерея. Могут быть инертными, а могут и охрупчить.*Casper* писал(а):Я и уплотнители тефлоном.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Поводки - у меня иногда ухудшается очистка стекла из-за слабого прижима щетки. Поэтому по необходимости проливаю. 1-2 раза за холодный сезон. Складывание зеркал превентивно, на всякий пожарный, потому что мне не редко надо их складывать на парковке.*Casper* писал(а): А зеркала с поводками никогда не трогал.
