Ближний свет включается с задержкой
saceol
#1 Сообщение saceol » 28 июн 2020, 14:20
Всем добра.
Заранее извиняюсь, но в поиске не нашел такой проблемы.
В общем проблема в ближнем свете - не сразу включается. То есть заводишь, включаешь ближий - индикаторы на панели горят, габариты горят, а ближний включается с задержкой. Причем если дернуть рычаг дальнего - он загорается, но не всегда фиксируется. Когда ближний загорится мигание дальним иногда приводит к тому что гаснет ближний.
Реле местами менял.
на остальном оборудовании не сказывается никак - музыка, печка и тд работают без проблем.
есть ли смысл разбирать переключатели, менять реле (Если да, то оригиналы или есть адекватные аналоги)?
Машина Ford Fusion 2006
Заранее спасибо за ответ или совет.
Semenoff
Полное имя: Юрий
Ближний свет
#2 Сообщение Semenoff » 30 июн 2020, 13:18
Приветствую.
Судя по описанию, конечно, очень похоже на проблемы с подрулевым переключателем, но что там могло подгореть, для такого эффекта, никак не соображу.
В Москве могу переключатель без кнопки БК просто подарить. На разборке им цена рублей 500.
saceol
Ближний свет
#3 Сообщение saceol » 01 июл 2020, 09:07
ого, спасибо за ответ. К сожалению я не в Москве.
Еще дилетантский вопрос - без кнопки это имеется ввиду без джойстика? или что то другое подразумевается?
saceol
Ближний свет
#4 Сообщение saceol » 06 июл 2020, 17:44
еще вопрос возник - кто нибудь разбирал подрулевой переключатель левый (тот который за поворотники отвечает) - есть там подводные камни, может ли вылететь что то при разборе? и второй вопрос - я правильно понимаю что реле на ближний и дальний у фьюжа таки стоят как вертолет и аналогов нет?
Ближний свет
#5 Сообщение *Casper* » 06 июл 2020, 17:50
Разбирал и тут на форуме есть все с фото
Реле обычное, таких много. От Логана или Ниссан можешь взять. Не советую от тазов. Просто не рекомендую
Отправлено спустя 38 секунд:
И реле ломаются оооочень редко
saceol
Ближний свет
#6 Сообщение saceol » 07 июл 2020, 19:24
Я очень сильно извиняюсь - но искал искал и не мог найти тему с разбором подрулевого переключателя. Плохо искал? или может не там? Вбивал в поиске "подрулевой переключатель поворотников"
насчет реле уже понял - менял местами с дальним - та же история.
Последний раз редактировалось saceol 07 июл 2020, 20:59, всего редактировалось 1 раз.
Ближний свет
#7 Сообщение ERV » 07 июл 2020, 20:55
saceol писал(а):
07 июл 2020, 19:24
Это как снять
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 653#p24653
За разбор надо поискать, не помню
saceol
Ближний свет
#8 Сообщение saceol » 07 июл 2020, 21:04
Спасибо. Снять то я снял, там все просто. Думается и разбор прост - одни защелки, волнует вопрос - не высыплется ли оттуда куча запчастей которые потом фиг соберешь.
И да - извиняюсь, что с опозданием - переключатель у меня без кнопки БК.
Вот и я ищу - того который за дворники отвечает - полно в сети, а вот тот что за поворотники походу только у меня сломался))
Ближний свет
#9 Сообщение ERV » 07 июл 2020, 21:29
saceol писал(а):
07 июл 2020, 21:04
Что-то не попадается про разбор левого...
Смею предположить, что разбираться будет одинаково с правым и, думаю, рассыпаться не должно
Отправлено спустя 5 минут 10 секунд:
saceol писал(а):
28 июн 2020, 14:20
Да, была тема с проблемой дальнего света... но там решалось просто заменой переключателя
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 65#p365265
saceol
Ближний свет
#10 Сообщение saceol » 08 июл 2020, 08:51
спасибо огромное. буду значит голову ломать - разберу сперва, во всяком случае попробую, а там видно будет. а то что то цена бу переключателя у нас в вологде не очень адекватная)
Ближний свет
#11 Сообщение ERV » 08 июл 2020, 09:42
saceol писал(а):
08 июл 2020, 08:51
В евроавто без кнопки БК порядка 200руб (С-Пб)... вродь не дорого если вдруг.
В Вологде пункты есть
saceol
Ближний свет
#12 Сообщение saceol » 08 июл 2020, 17:45
Всем спасибо. Купил за 300 рублей, поставил все рабоает. Свой позже разберу и постараюсь выложить фото процесса - вдруг кому пригодится.
Тему можно закрыть
Ближний свет
#13 Сообщение ERV » 08 июл 2020, 17:59
saceol писал(а):
08 июл 2020, 17:45
Ждём-с :yes: :hat:
Taf
Re: Ближний свет включается с задержкой
#14 Сообщение Taf » 13 май 2021, 09:13
Вот у меня вопрос, как на этой машине включить ближний свет, я оказывается 2а года ездил просто с габаритным освещением, при этом передние фары тоже горят но очень тускло, я всё перепробовал, но так и не понял как включить ближний, дальний как я понял включается в последнем положении переключателя фар, а ближнего света на этой крутилке нет, левым подрудевым можно только моргать дальним, он не фиксируется не в каких положениях кроме поворотников. Внимание вопрос где ближний свет фар?
З.Ы. ездил по ночам особо не замечая что ближнего нет т.к. туманки светят хорошо)
svita2000
#15 Сообщение svita2000 » 13 май 2021, 10:08
А почитать Руководство по эксплуатации, перед тем, как первый раз за руль садиться? :mda:
https://www.fusionguru.ru/download_captcha.php?get_id=1
Блок переключения фар, например:
https://www.fusionguru.ru/articles/elek ... tuning.htm
Два года без ближнего света - и никакого техосмотра!?
(Бросить все и уехать..в Ульяновск!)
osa57
Год выпуска: 2009
#16 Сообщение osa57 » 13 май 2021, 10:19
Taf писал(а):
13 май 2021, 09:13
для начала почитать инструкцию :rtfm: , а потом последовательно по схеме проверять цепь - лампы, преды F9, F10, реле R4, подрулевой переключатель, ну и сам переключатель света. И он найдется :) . Сбоянил.
У меня все ходы записаны!
Taf
#17 Сообщение Taf » 13 май 2021, 11:52
Ну что за любовь у нас всех учить, я читал инструкцию нет там про ближний свет, есть про переключение с ближнего на дальний и всё. Вот что сложного сказать как включается ближний свет, это не сложнее чем искать и вставлять мне ссылки на мануал, который я уже читал.
Вот и это я знаю, моргнули мы дальним и что?
Подрулевой переключатель кстати у меня не такой как на рисунке у меня он без кнопки.
Блин, простой вопрос задал, как вы включаете ближний свет, всё, обязательно надо поумничать, как два года без ближнего и т.д. и т.п. я может не ездил ни разу по ночам. Сами инструкцию не читали зато потыкать в неё запросто.
#18 Сообщение SAnat » 13 май 2021, 12:29
Этот переключатель имеет 2 функции:
1. Слегка потянуть на себя - это моргнуть дальним.
2. Сильнее тянуть на себя, он щелкнет - это переключение ближний/дальний.
Один раз потянули силой, он щелкнул (это ближний), второй раз тоже самое - будет дальний и т.д.
При этом понять, что включен дальний или ближний можно по значку в колодце спидометра
Если он горит, значит дальний, потух - значит ближний.
osa57
Год выпуска: 2009
#19 Сообщение osa57 » 13 май 2021, 12:44
Taf писал(а):
13 май 2021, 11:52
стр.39 и смотреть схему и все ясно будет.
#20 Сообщение ERV » 13 май 2021, 12:47
Taf писал(а):
13 май 2021, 09:13
Как так нет?
Если фара горит тускло, но это светит ближний - то проблема или в проводке, или, как выше в теме - в самом переключателе
