waran
Полное имя: Veaceslav
Автомобиль: FFn Plus
Двигатель: 1.4 Дизель
Сообщение waran » 06 сен 2017, 21:18
timoha-07 писал(а): А кстати, зачем тебе то расстояние?.
Если получится, расскажу.
Сам нашел, 90мм.
Сообщение timoha-07 » 06 сен 2017, 21:21
Молоток! А чем мазать буИшь (ежели не секрет)?
SotM
Полное имя: Тень разума
Сообщение SotM » 06 сен 2017, 23:37
timoha-07 писал(а):если мазь не помогает
Она помогает лишь изредка. Некоторые могут проездить пару месяцев и опять всё свистеть будет. Некоторым может помочь замена самого моторчика.
Сообщение SAnat » 07 сен 2017, 07:20
SotM писал(а):Она помогает лишь изредка.
Если делать нормально https://www.drive2.ru/l/5857887/
Ходит долго, 3 год нет проблем.
Сообщение timoha-07 » 08 сен 2017, 22:46
Лет пять тоже нормуль. Правда появился "гироскопический " эффект (+выработка во втулках): при ускорении или торможении ( в морозы) эпизодический свист от мотора отопителя)))
Alix02
Сообщение Alix02 » 26 янв 2018, 09:28
Добрый день!
Знатоки, подскажите, пожалуйста. Написано что с начала нужно снять вещевой ящик, под ним нужно отсоединить тросик рециркуляции воздуха.
Вопрос (может глупый): Как снять вещевой ящик на машине дорестайл? Там конструктив отличается от послерестайла. И если этого не делать смогу ли я снять дальше вентилятор?
eivlev
Полное имя: Eugene
Сообщение eivlev » 26 янв 2018, 12:03
Последний раз редактировалось eivlev 26 янв 2018, 12:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MakPol » 26 янв 2018, 12:06
eivlev, что-то уже не первый форумчанин выкладывает битые ссылки. Или только у меня не открывается? Может трабла с переоарессацией с форума?
eivlev писал(а):Смотри тут - https://www.youtube.com/watch?v=Q_Lh9cl ... tu.be&t=67
Alix02
Сообщение Alix02 » 26 янв 2018, 12:11
Ссылка не открывается
eivlev
Полное имя: Eugene
Сообщение eivlev » 26 янв 2018, 12:13
tnx
поправил свое сообщение. ссылки оказывается надо обрамлять в
иначе они плохо перевариваются сайтом
Сообщение MakPol » 26 янв 2018, 12:17
eivlev писал(а):поправил свое сообщение. ссылки оказывается надо обрамлять в
ага, обязательно, иначе работать будет не всегда :pardon:
Alix02
Сообщение Alix02 » 26 янв 2018, 12:19
Ну ролик то конечно интересный но всё таки не отвечает на мой вопрос. Я Думаю что WD это не на долго. Наверное буду его снимать и полностью прочищать и смазывать. Так что вопрос актуален.
Сообщение Сергейsp » 26 янв 2018, 12:25
eivlev, можно с тегом [av] ;)
[av]https://www.youtube.com/watch?v=Q_Lh9cl ... tu.be&t=67[/av]
eivlev
Полное имя: Eugene
Сообщение eivlev » 26 янв 2018, 12:32
Это был ответ на этот вопрос
Alix02 писал(а): Вопрос (может глупый): Как снять вещевой ящик на машине дорестайл? Там конструктив отличается от послерестайла. И если этого не делать смогу ли я снять дальше вентилятор?
Снимается вентилятор насколько мне известно именно то место где был снятый бардачек. Сам я его не снимал, т.к. в обоих случаях когда он у меня свистел на улице был мороз ниже -10, а в отсутствии гаража желания самостоятельно заниматься этим у меня не было и я ездил на сервис. Кстати после смазки он засвистел у меня через два года в шести сотнях км от дома. Так что пока я доехал накрылось реле и я его убил на 4-й скорости (увы но в минус за бортом не пользоваться им было невозможно). Так что пришлом его менять.
Сергейsp, tnx за подсказку. возьму на заметку
Alix02
Сообщение Alix02 » 26 янв 2018, 12:38
Я может не правильно как то написал. Вещевой ящик тот который с верху. Возможно он ещё называется ящик для бумаг.
eivlev
Полное имя: Eugene
Сообщение eivlev » 26 янв 2018, 12:40
Этот путь для доры неприменим насколько мне известно. Максимум можно открутить крышку, а в остальном там цельный кусок пластика с торпедой
Alix02
Сообщение Alix02 » 26 янв 2018, 12:56
Вот и я о том же. Не нашёл как её снимать. В том то и вопрос смогу ли я снять вентилятор без отсоединения тросика
Сообщение *Casper* » 26 янв 2018, 17:49
А зачем снимать верхний бардак? Все снимается со стороны правого бардака
Arsen
Полное имя: Arsen
Сообщение Arsen » 26 янв 2018, 18:35
Alix02 писал(а):Вот и я о том же. Не нашёл как её снимать. В том то и вопрос смогу ли я снять вентилятор без отсоединения тросика
Со стороны пассажира нужно снять бардачок, третья страница этой темы. С тросиком аккуратнее.
FAnd
Сообщение FAnd » 03 июл 2018, 20:53
Здравствуйте, форумчане! Пришло время для ревизии мотора и моей печки. Буду регулировать подшипники, замеряя ток нагрузки. Чем ниже ток, тем дольше подшипник проживет. (Или доживет)
