LipSer
First from Canada (QC)
#1 Сообщение LipSer » 02 мар 2011, 18:41
Материал по разборке/смазке моторчика размещён в Литературе.
Сегодня добрался до вентилятора что бы устранить скрип
выкладываю только фотки, так как ANG, все вполне детально объяснил.
(объяснение ANG находится в теме: "Проверка и ремонт заслонок рециркуляции климат-контроля" )
Осталось совсем ничего, почистить, смазать и поставить все обратно.
Посоветуйте пожалуйста, чем смазать чтоб подольше не скрипел моторчик. Думаю обычный литол не годится, может силиконовый спрэй использовать?
Re: Проверка и ремонт заслонок рециркуляции климата-контроля
#2 Сообщение ANG » 02 мар 2011, 19:16
Сам в размышлениях, но необходимо отделить зерна от плевел: что скрипит - подшипники или щетки коллектора?
В моем случае - скорее щетки, так как скрип и писк неизменен по громкости и тону независимо от скорости вентилятора. Пока холодный узел - скрипит на всех скоростях кроме максимальной. Потом только на самых медленных двух. Иногда трех.
Так что если скрипят щетки - то тут наверно менять их надо, а не смазывать.
А если подшипники - то может трансмиссионка поможет?
LipSer
#3 Сообщение LipSer » 02 мар 2011, 20:05
Скрипит только в холодную погоду при скоростях 2 и 3, скрип на третьей скорости обдува пропадает быстро но вот на второй может скрипеть постоянно, а если жара на улице то может и не скрипеть. Наверно смажу подшипники и посмотрю что и как, и если все ровно будет скрипеть то какие щетки искать ?
#4 Сообщение fidel1970 » 02 мар 2011, 20:11
LipSer, в Галерею бы эти фотки надо, а?
LipSer
#5 Сообщение LipSer » 02 мар 2011, 20:17
я естественно не против :up:
просто если кину в мой личный альбом то их никто и не увидит,
#6 Сообщение *Casper* » 02 мар 2011, 20:29
LipSer, давай их сюда /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=63
LipSer
#7 Сообщение LipSer » 02 мар 2011, 20:44
*Casper* писал(а):LipSer, давай их сюда /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=63
окэй.
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
Жму "добавить" выкидывает сюда http://www.fusionguru.ru/photogallery.php
Жму "Загрузить фотку" - тудаже
Я так понимаю мне какие то права особые нужны...
Если не против вот временный альбом, выбирай на твое усмотрение любые. Через 3 дня удалю альбом чтоб не перегружать хранилище.
:hat:
#8 Сообщение *Casper* » 03 мар 2011, 19:23
LipSer писал(а):Я так понимаю мне какие то права особые нужны...
Да, есть косячок.
Если траф позволяет, кинь на content@fusionguru.ru
Только потом сообщи, перезалью в альбом. Пока просто исправить косячок времени нуль.
#9 Сообщение fidel1970 » 03 мар 2011, 19:59
Добавил в альбом - /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=63 :hat:
LipSer, прикольная у тебя собачка. :)
LipSer
#10 Сообщение LipSer » 03 мар 2011, 20:28
Не моя, но характер еще тот :)
Добавлено спустя 22 минуты 34 секунды:
Сегодня занялся собственно моторчиком, то есть лечением его скрипения на второй и третьей скорости обдува.
Вытащил из гнезда контакты моторчика
потом снял вот эту резинку, что держит проводки
Вытолкал моторчик из его места
Его там держат три вот такие резинки
Вот его ПМЖ
Подозреваю что это типа код детали (моторчик)
Подозреваю что это типа код детали (держатель моторчика)
Хорошенько все почистил,
видны следы ржавчины
Смазал подшипники трансформаторным маслом, другого просто небыло
Вставил обратно резинки, они выполняют роль клинков и пинцетом помог им сесть на место
И собрал все на место.
Можно добавить что подшипники там закрытого, неразборного типа, то есть разобрать можно, но собрать как было уже никак, с разбиранием мотора то же самая история, три части моторчика спрессованы вместе.
Я капнул по 3-4 капли со обеих сторон обеих подшипников, они явно стали крутится немного легче, видимо внимание, ласка, уход пошли на пользу, теперь моторчик не скрипит, правда сегодня была плюсовая температура, так что через 3-4 недели постараюсь не забыть отписаться, пропал скрип совсем или ... надеюсь что в скором будущем я его не услышу.
Надеюсь пригодится тем кого скрип карлсона беспокоит не только в -30С
#11 Сообщение fidel1970 » 03 мар 2011, 20:32
Ну... за это тебе уже полноценная статья светит! :yes:
LipSer
#12 Сообщение LipSer » 03 мар 2011, 20:42
Была мысль что как то не по теме, но создавать другое не решился так как уж связаны они больше чем на 50%
#13 Сообщение Сергейsp » 03 мар 2011, 20:50
LipSer писал(а):Подозреваю что это типа код детали (моторчик
У Боша десятизначные, но по1-му номеру тойтовская деталь, по 2-му ничего :mda:
LipSer
#14 Сообщение LipSer » 03 мар 2011, 20:59
Visteon Corporation is a leading global automotive supplier that designs, engineers and manufactures innovative climate, interior, electronic and lighting products for vehicle manufacturers, and also provides a range of products and services to aftermarket customers. With corporate offices in Van Buren Township, Mich. (U.S.); Shanghai, China; and Kerpen, Germany.
Так что код либо америкосов либо немцев либо китайцев :D
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#15 Сообщение il67 » 03 мар 2011, 20:59
LipSer писал(а):Была мысль что как то не по теме
Теперь по теме :) :hat:
LipSer
#16 Сообщение LipSer » 03 мар 2011, 21:02
Значит не зря мысля была :) Спасибо :hat:
SHA134
Великий и Всемогущий
#17 Сообщение SHA134 » 04 мар 2011, 05:57
сергейsp писал(а):У Боша десятизначные, но по1-му номеру тойтовская деталь, по 2-му ничего
По фотке номеров корпуса. Второй номер - "наш", фордовский, "длинный" номер. В Микрокате, если нажать Ф12, то будет показываться именно этот длинный код детали.
А вот первый набор циферей - это производственная маркировка - дата, конвеер, и т.п.
Тойотовский код выглядит вот так 90919-01249 (пример - свечка зажигания)
Отдельно мотор, как правило, ни на какую машину не поставляется. Обычная комплектация - в сборе с крыльчаткой и пластиковым корпусом.
#18 Сообщение fidel1970 » 08 мар 2011, 19:16
Добавил материал в статью.
Фотографии разместил в альбоме. :hat:
#19 Сообщение ANG » 08 мар 2011, 19:23
А у нас выше -5 уже неделю... Так что смазывание наверняка отложится до следующей зимы. Не свиристит.
#20 Сообщение fidel1970 » 08 мар 2011, 19:41
ANG писал(а):Не свиристит.
У меня и не свиристел... вроде. Чёта и не помню уже. Автозапуск в морозы постоянно пользую, может по этому и не слышу. :pardon:
