Опять мокрое водительское место.
- Год выпуска: 2018
- Полное имя: Игорь
Re: Опять мокрое водительское место.
ну разве что на зиму , хотя если там будет снова вода (заехал в теплый гараж) а потом снова на мороз , дак пороги нафиг раздует ))) а так есть вода , ну и вытекла и порогу ничего не сделается зимой )))
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
Не, вредный совет...fidel1970 писал(а):Надо снять пластиковый порог.Автор! Разреши ссыль на твой пост... https://www.drive2.ru/l/6524725/
Если в этой полости скапливается вода, то значит, она просто не может вытечь через дренажные отверстия. Скорее всего забиты дренажные отверстия снизу - у меня одно было закрыто из-за деформации ребра, видимо криво домкрат подставляли. Пришлось большой отвёрткой отрихтовать, а маленькой вычистить скопившуюся грязь, забившую оставшееся отверстие.
- Год выпуска: 2018
Фотоиллюстрация к вопросу о воде в ногах переднего пассажира. Мне везёт, что коврик вплотную к боковине кузова. Это после сильного дождя, когда авто стоит под небольшим уклоном вперёд. Отчётливо видно, что есть след воды от двери. Позже может видео выложу, как и откуда бежит.
уплотнитель?
- Полное имя: Валерий
Короче та же картина. После вчерашнего катаклизьма.DoTTz писал(а):Всем доброго дня! Столкнулся с такой же проблемой. Решил снять пластиковую панель на пороге и в живую посмотреть на причину протекания. Герметиком замазал отверстия которые на полу почти под педалями, там есть еще родные заглушки, но по ним не заметно что они протекают. Я обратил внимание на отверстие под клипсу с левой стороны ниже рычажка открывающий капот, там явно видны следы подтеков, и от туда дует ветер следовательно выходит в наружу. Из пластиковой панели удалил клипсу чтобы не выдавила герметик, и обильно смазал, все так же сделал и со стороны пассажира, по признакам протечки все та же картина. Думаю на этом проблема решена.
Протечка в районе площадки под левую ногу (думаю там вообще заглушки не было, просто был приклеин резиновый экран, который со временем отходит):
поставил заглушку на герметике (фото завтра) думаю должен подойти рез.отбойник капота от нашемарок типа:
Ну и заодно посадил на герметик заглушки:
Да и самое главное вода перетекает дальше к ногам заднего пассажира, коврик мокрый.
- Полное имя: Vladimir
Здесь я прочитал как вода попадает в пороги и если дренажные отверстия забиты, то и в салон под коврики.
Так вот это конструктивная не доработка, похоже инженеры расчитывали что машина не будет ездить по лужам, а просто по ровному , мокрому асфальту.
Кароче отверстия находится у брызговика переднего колеса.
Я взял монтажную пену и запенил отверстия, только не переборщить. Теперь всё , проблема болота под ковриками ушла! Всем удачи!
- Год выпуска: 2018
Пена- не лучший вариант, т.к. она вбирает в себя воду и долго держит. А в варианте с заглушкой достаточно быстро высыхает.
Я сделал по другому, сделал шумку, параллельно залепив ремонтными накладками на камеры колес все отверстия в порогах изнутри машины, делал на горячую феном.
До этого многие отверстия в порогах изнутри машины были плохо герметизированы с завода, много где пленка отошла заводская, которой они заклеены.
На фото видно, что отверстия в порогах изнутри машины местами не заклеены, отошла заводская заклейка
После этого даже в броде сухо, специально после брода проверял.
Ибо вода была по верхний край порогов, еще бы 5мм и уже через порог пошла, уплотнители дверей бы работали.
Пена это самый простой вариант доступный всем, чем разбирать всю машину. Пена это не поролон, она имеет замкнутую структуру, просто нужно брать более плотную , качественную.
Отмечусь я пожалуй.
С апреля месяца 2017. В салоне утром приходя в машину чувствовался легкий затхлый запах.
Причину искал 3 месяца
Вчера случайно нашел
Заглушка пола заднего левого пассажира.
Помог случай, залил немного пол машины в глубоком броду (зафантанировало в ногах переднего пассажира из под бардачка).
Причем заглушка держала воду в глубоких бродах, салон до этого проверял был сухим, я проверял просовывая руку под карпет.
То есть заглушка сверху была прокатана сплэном 8мм, и он не давал воде заходить в салон, но все таки под сплэном сырость была отсюда и затхлый запах по утрам в машине думаю был
Вопроса 2:
1. Какой олень придумал эти заглушки ничем не защищенные с днища
2. Как вы вклеивали?
Вклеены на прозрачный герметик, я пока вклеил силиконовым герметиком (рейнзосилом).
Но хочется все 4 заглушки "на века" дополнительно широкой площадью залить, либо эпоксидкой, либо поксиполом и потом сверху виброй закатать намертво, чтоб больше никогда не выбило их
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
А сплэн красавчик, залил салон, на полу сплэн 8мм, тряпкой воду собрал и сразу сухо , воду он не впитал ни капли
Посушу пару дней на солнце, чтоб из под него тоже водичка с днища если есть выпарилась.
Вопроса 2:
В том месте, меж кузовом и рейкой (надевается на рейку) пластиковый "гриб", на "шляпе" которого пористое уплотнение типа "сплен". Усохло то уплотнение. Заменить можно не снимая реи с авто, но многоходово - открутить болты подрамника к кузову, болтик колонки что на твоем фото в красном круге, снять "гриб" с реи переклеить и назад. Можно дешманским способом - не снимая пластика с реи, но с ослабленными болтами подрамника( болт колонки не трогая) в зазор накачать гермета.
С тем уплотнением обязательно надо решать, тамошняя вода сильно вредит валу реи, он ржавеет и жрет свой сальник, к "празднику Нептуна" в скором добавится " масленица".
Спасибо! А ещё вопрос, месяца 4 назад мне на сервисе меняли сальники на р.р. могли они этот "гриб" просто не одеть? Можно сей девайс лицезреть, и если да, то с какой стороны?
На фоте с и-нета тот "гриб" в профиль ;
На твоей фоте не пойму есть он или нет. Сделай проволочную кочергу и проверь нет ли зазора меж кузовом и реей.
Вот на этой фоте лучше видно ( по пирогу "сплена"):
так откуда там вообще вода? Лью на лобовуху, затекает в это отверстие. Как?
С водительской стороны нет "ливневки" с жабо в дренаж, у многих по моторному щиту кузова вода стекает. Может и само уплотнение меж жабо и стеклом отсутствует ( типа поролоновый шнурок).
Именно это и проверить в первую очередь.timoha-07 писал(а):С водительской стороны нет "ливневки" с жабо в дренаж, у многих по моторному щиту кузова вода стекает.
