Подтёки на сальниках.
#61 Сообщение Сергейsp » 18 мар 2015, 22:54
Сапун есть, дело не нем, зимой резина на сальнике дубеет, пока не нагреется отрабатывает плохо.
orionwar
Re: Подтёки на сальниках.
#62 Сообщение orionwar » 18 мар 2015, 23:31
orionwar писал(а): Оно разве не круглым должно быть?
Оно же на разжим работает, а не на сжатие.
Непонял, кольцо то нормальное? Я думал там круглая проточка а у этого получается концы торчать будут, вал назад то я всуну с этим новым кольцом? Или вообще старое оставить? По этису пишут отбракуйте кольцо.
bycter
Полное имя: Денис
#63 Сообщение bycter » 11 июн 2015, 13:23
У меня такая же проблема как и у Vvv123: не могу снять рычаг со штока. Может гуру подскажут в какую сторону можно безопасно прикладывать силу, чтобы в коробке там ничего не сломать. Пробовал ВД-40 обрабатывать, также постукивал по рычагу вниз - никак не хочет слезать со штока.
#64 Сообщение timoha-07 » 11 июн 2015, 15:28
bycter, болт с торксовой башкой откручен? Под ним ( в его посадке) есть глухое отверстие в штоке, то есть тот болт ни чего не зажимает, он является штифтом для рычага. А рычаг тот просто плотно сидит на штоке. Стучать по рычагу не надо, наденьте на него трубочку -рычаг- удлинитель, и в раскачку, потихоньку стягивайте со штока( главное "резьбовые пупыри" пройти.
bycter
Полное имя: Денис
#65 Сообщение bycter » 11 июн 2015, 15:34
timoha-07, то есть вверх-вниз, влево-вправо раскачивать?
#66 Сообщение timoha-07 » 11 июн 2015, 15:37
Вверх-вниз и вправо ( от текущего сальника).
joy111
Полное имя: Евгений
#67 Сообщение joy111 » 21 сен 2018, 12:30
А есть-ли у кого размеры сальника штока переключения передач,который в оригинале 1321128 ?
#68 Сообщение ERV » 21 сен 2018, 12:42
Если не врут - то вот тут на картинках показано (почти в конце страницы)
http://ford-club.ua/board/topic/66187-p ... pp-nafoto/
joy111
Полное имя: Евгений
#69 Сообщение joy111 » 21 сен 2018, 21:12
ERV,
Спасибо!
Заменить просто сальником не получиться-пыльник не оденешь :mda:
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#70 Сообщение Roger Wilco » 22 сен 2018, 00:56
У нас сальники приводов в МКПП отличаются левый\правый?
По насечкам смотрю - вроде нет направления вращения.
#71 Сообщение ERV » 22 сен 2018, 08:49
joy111 писал(а):
21 сен 2018, 21:12
пыльник не оденешь
В прошлом году на 122тыс.км поменял на оригинал. Стоил 462р. Сейчас больше 500р.
Соотношение его цены с его размером - конечно улыбает, но надеюсь - хватит на долго.
Если верить фото в автодоке - есть еще какой-то аналог WENDERW WE12118C, с пыльником, в 2 раза дешевле.
Отправлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Roger Wilco писал(а):
22 сен 2018, 00:56
Не - не отличаются. Оригинал точно одинаковые.
Есть темы по сальникам привода и их замене. Там обсуждали.
Смутно помню, что какой-то аналог вроде имел направленность, но это не точно...
BadGarry
Полное имя: Игорь
#72 Сообщение BadGarry » 28 июн 2019, 08:47
Сергейsp писал(а):
23 ноя 2011, 16:29
сальник приводного вала оригинал 1096669
как то странно в Автодоке есть 2 позиции
FORD 1 096 669 от 465 руб.
и есть
FORD 1 712 552 от 910 руб
так какой лучше брать ??
#73 Сообщение Сергейsp » 28 июн 2019, 13:57
Если не ошибаюсь второй артикул усиленный, шире.
Нептун
Полное имя: Павел
#74 Сообщение Нептун » 28 июн 2019, 22:47
Когда менял подвесной ...заметил что потек сальник. Сразу после замены. Поменял на Элринг ,но течь лишь уменьшилась. Оказалось , после замены подвесного , полуось сместилась на 0,5 мм в глубь КПП и сальник рабочей кромкой терся по ржавой части полуоси. Добил сальник до рабочего состояния и все..... СУХО.... Нужно было старый "добить" и все былобы тоже сухо.
