машину в ремонт? причина не понятная чтоли или панель в ремонт
Панель приборов гаснет , загорается значок подушки.
amstel1
- Полное имя: amstel1
Re: Панель приборов гаснет , загорается значок подушки.
самому не получится сделать?
amstel1
помогите пожалуйста
Панель в ремонт. Ну хочешь делай сам. Ищи микротрещины. Разъем можешь не паять, проц - очень мало вероятно. Обычно в середине под температурным индикатором.
amstel1
всетаки панель приборов думаете. тогда управление приемником обогревом задн стекла и климат контроля и имобелайзер все с процесора панели приборов?
Да. При прекращении передачи по кан, магнитола тухннт, климат встает в 22 град + ас + обув стекла.
amstel1
здравствуйте хотел спросить если уменя задержится с ремонтом с моей панелью если куплю на разборке такуюже ипосажу на тотже разьем без прописки как понять что ана рабочая будет ли гореть экран или она будет без признаков жизни вот такой вопрс ответьте пожалуйста
amstel1, технически она будет вести себя также - гаснуть, мужика зажигать. С той большой разницей, что нельзя завести мотор без прописки. Но есть нюанс. Можно удачно вкорячить и глюк себя не проявит.
amstel1
как понять в корячить может заработать
sogd
- Полное имя: Alexander
Я смотрю по объявлениям , щитки повыгребли. Может кто себе поменял, а неисправный лежит без дела . Я б купил для экспериментов
Denis_0_0_7_
- Полное имя: Денис
Здравствуйте, купил FFn 2008г 1,6 МКПП, климат контроль+бортовой компьютер, пробег при покупке 125т.км, сейчас 185т.км
Сначало столкнулся с проблемой (высокая темп двигателя, неисправность двигателя)
Поменял контактную группу и проблема пропала.
-недавно начала появляться новая проблема(загорался значок подушки безопасности, и через какое-то время пропадал)
-Потом стала появляться:(полностью гаснет приборная панель и ложатся стрелки(кроме подушки двигателя(эти 2 проблемы работают вместе)), + выключается мафон, и климат контроль(если он был выключен то включается и ставит 22° + обогрев на лабаш) если был включен то тоже самое.
-паралельно с этим но независимо друг от друга была проблема с индикатором зарядки, когда трогал разъем(а точнее просто провода которые к нему идут) генератора, чувствовал как пропадает и появляется напряжение. Соответственно появляется или пропадает значок на приборке о заряде.
Паралельно с этим когда эта проблема появлялась были слышны щелчки из приборной панели как будто срабатывает реле. После последней поправки клеммы эта проблема не появлялась.
Через самотест посмотрел ошибки, была (9317, высокое напряжение), стал следить за ним через этот же самотест, один раз на секунду напряга была 20v, в остальном была в норме 14-14,5, и в этот же момент когда всё было хорошо появилась ошибка двигателя
Как я понял, ТК она появилась только сегодня, появляется она исключительно на горячую, ТК когда машина немного остывает ошибка пропадает
Двигатель работает как часы, без изменений.
Завтра куплю сканер, почитаю ошибки полностью.
В чем может быть проблема?
Куда копать?
ТК 3 проблемы друг от друга вроде ни как не зависят:(
Куда копать?
sogd
ТК транспортная компания, тк - так как.
проблемы могут быть и отдельные. делайте диагностику. Проверяйте напряжение генератора.
sogd
При перезаряде панель может отрубаться
Проблемы вижу 3
1. Разьем или првода генератора (снимать и тщательно ревизировать на гниль)
2. Приборка (внутренняя неисправность)
3. Возможно где-то теряется связь кан (может быть связана с проблемой приборки)
Щелкать приборка не умеет. Ей просто нечем.
В лс более не отвечаю по этой теме!
Denis_0_0_7_
- Полное имя: Денис
я так понимаю копать сначала по проводке, потом на реле генератора, если ничего не пойдет, вскрывать прибору.
А почему тогда чек то появляется то пропадает, это может быть из-за ошибки 9317?
Toxa
- Полное имя: Антон
Доброго времени суток. Тоже проблема с отваливающейся приборкой, если происходило на ходу, то стрелки на 0, климат на 22, кондер вкл., музыка выкл. Если отвал на простаиващей машине, то не давал заводить, иногда даже на магнитоле вместо даты прочерки были. Прочитал всю тему, на 13 странице rio243 показал где и чего пропаивать, разобрал свою приборку, пропаяли мне только эти 2 резисторные сборки, и вот уже 2 дня катаемся без отвалов. Спасибо форуму и rio243
ALLEGATOR289
- Полное имя: Олег Викторович Веселкин
Привет всем. Принимайте в ряды с такой же неисправностью. Вопрос может это быть из за замка зажигания. Клинит и поворачивается с трудом. Может контактную группу поменять или весь замок? Мужик с пузом горит.
Нет, это приборка
Krestyz
- Полное имя: Игорь
Всем доброго дня! Вот и у моего коня начал вырубается щиток, при запуске через минуту вырубается стрелки падают загорается мужик с пузом и майфун вырубается секунд на 30 потом все нормально может на ходу, года 2 назад была такая фигня пару раз только подушки не загорались, как то само прошло,пробовать пропаять или готовится к замене?
Krestyz, высылай, починим.
