Вы имеете ввиду датчик на заблокированную дверь?KotenoK-Ira писал(а): ↑27 июл 2018, 11:26Nike34rus, скорее всего там стоит что то вроде концевика срабатывающего на нажатие, то есть дверь закрылась нажала на концевик и датчик идет что все, дверь закрыта, а щас поскольку считает машина при сдохшем датчике что постоянно закрыта дверь то и ведет себя соответствующе. К сожалению где именно находится сказать не могу
Не закрывается центральный замок. Орет датчик открытой двери
- Полное имя: Евгений Литвиненко
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
Nike34rus, поиском пользуйтесь чаще. Это не запрещено и очень полезно
viewtopic.php?f=106&t=11054&p=374320&hi ... ик#p374320
- Полное имя: Valeriy
Nike34rus, Замок данной двери разбирался? Если - да, то неправильно собран, не вставлен "зубчик" ел.двигателя в паз замка. Так как при неисправном концевике дверь закрывается, а мигания поворотников нету.
Есть желание, - тысяча способов; нет желания, - тысяча поводов! (с) Петр I
При неисправном переднем концевике, двери не закрываются
«Просветил» лампой переднюю дверь через разъём 2-6 и 2-8, заднюю через 2-3. Передняя перестала глючить, а вот задняя левая, как не закрывалась с цз, так и не закрывается. Датчик открытия закрытая задней двери исправен, просто с цз она не реагирует, что делать?
- Модератор
- Полное имя: Роман
Я так думаю:e_litvinenko писал(а): ↑08 сен 2018, 16:10Датчик открытия закрытая задней двери исправен, просто с цз она не реагирует, что делать?
изнутри дверь запирается?
"Да" - не приходит сигнал на активатор замка.
"Нет" - слетела тяга.
В обоих случаях ремонт со снятием обшивки двери.
Если не щалкает, то это не концевик и лечение другое. Может и моторчик откинулся.
- Полное имя: Эдуард СПб
Подскажите - от сигнала ключа всё работает ( багажник открывается, замки открываются 1 + 3, закрываются, поворотники не мигают, салонные лампы работают как положено). Но вставив ключ в пер.вод.дверь замки закрываются и сразу открываются, кнопка багажника на панели не работает. с чего начинать поиск.
От разьема водительской двери в сторону ее замка
Перестал закрываться цз. Прожег все 4 двери как тут описано. Лампа 250 Вт нормально загорается при щелкании замком. Но после сборки лампа на панели горит и цз не закрывается. Я так понимаю нужно копать в сторону салона? Или разбирать замок?
Я ведь правильно логику понимаю: если 2 и 6 контакты в разъеме двери замыкаются (лампочка горит, тестер кажет замыкание) то все должно работать? Но не работает! Мозг сломал. Дело получается уже в салонной проводке? До замка не добрался, сорвал шлицы болта
добрался до разъема гем. При закрывании обоих передних дверей контакты 18 и 19 замыкаются на массу
Форскан + дорпботаный эльм или эльс и выставляй датчики всех дверей на мониторинг. Смотри что именно не закрывается у тебя.
А эльм блютузный если переделаю и форскан лайт под андроид пойдут? А то старый usb-ишный эльм доработаный перестал работать
В форскан лайт посмотрел с утра датчики и не увидел дверей, т.е датчики дверей появятся только когда появится MS-CAN?
Двери только по мскан да. Можно бт и лайт.
Сделал переключатель HS-MS. Подключился. Пишет, что состояние обоих задних дверей - открыто и не меняется ни при каких манипуляциях с цз . С учетом того, что концевики, если смотреть в разъеме, срабатывают,дело где то в ГЕМ?
Концевики ты точно проверил?
Тогда да, похоже гем. На моей памяти это будет второй убитый гем. Первый сдох от сварки
Проверил на разъеме гем только передние двери. Задние проверял в разъеме двери. Еще есть надежда, что где то между ними проблема. Сварку один раз пользовал, но после этого машина больше 40 тыщ откатала без проблем.
А сигналка может влиять? Она как раз к разъему гем подцеплена.
Темы по замене гем, как я понимаю тут нет? Насколько это ГЕМорно?
Добрался до контактов гем, сигнал не приходит на них. Выдохнул с облегчением, что гем не при чем и замкнул временно на массу, буду искать. Саша, спасибо!
Гем мееняется как раз просто. ОДин снял, другой поставил. Можно еще и данные перекинуть между ними. Но это уже не треба.
Да, сигналка может влиять. Надо проверять.
