Утерян резиновый отбойник передней двери. Чем заменить?
alexmore
Недавно заметил, что водительская дверь начала поскрипывать резиновыми уплотнителями. Не придал внимание, а вчера заметил, что отсутствует резиновый отбойник передней двери, который расположен в левом нижнем углу. Так как оригинал найти не удастся, то чем его можно заменить? Может кто уже менял?
- fidel1970
Re: Утерян резиновый отбойник передней двери. Чем заменить?
Я пытался ходить с "родным братом" потерянного также отбойника двери по авторынку.
Но, может недостаточно усердно искал, может ещё чего?
А заменитель так и не нашёл. Забросил в багажник для симметрии...
Есть вариант у товарища стыбзить иль в салоне с нового Фьюжа отоварить. Шютк...
alexmore
Блин, меня как-то это не устраивает... Сверчков и так хватает, а тут еще дверь прям под ухом скрипит - ни изолента, ни силикон не помогает. Думаю может быть попробовать подобрать кусочек резины по жесткости сопоставимый с родным и посадить на двусторонний скотч (тот же 3М). Только вот сомнения, что будет держаться...fidel1970 писал(а):А заменитель так и не нашёл. Забросил в багажник для симметрии...
- fidel1970
Лучше всё-таки подобрать из имеющегося ассортимента, который представлен на в автолавках и подрезать по размеру...
alexmore
Ладно... как в том фильме "будем искать"...
Просто думал, может быть уже есть изобретенный велосипед...
- КСМ
Упоры капота от Волги и вазовской классики вроде должны подойти. Но сам не примерял, возможно ошибаюсь.
alexmore
КСМ™, спасибо, на выходных заеду в магазин гляну.
Вазовский(от классики) должен подойти, только подрезать надо, для образования плоскости(он конусообразный).
- fidel1970
Не, от "Волги" не подойдёт...
Хотя... если доработать острым ножичком, то возможно и приспособить.
- КСМ
В правильном направлении думаете товарищ!fidel1970 писал(а):Хотя... если доработать острым ножичком, то возможно и приспособить.
- fidel1970
А вообще, надо у сергейsp спрашивать...
У него целый резинотехнический завод под боком!
- Сергейsp
РТИ под боком у зоныfidel1970 писал(а):У него целый резинотехнический завод под боком!
- fidel1970
Сергей, ты не ёрничай давай!
Ответствуй - чего за деталюшку вместо штатной приспособить можно?
- Сергейsp
Блин, ведь у нас их два.
я штатную в глаза не видел
fidel1970 писал(а):Ответствуй - чего за деталюшку вместо штатной приспособить можно?
- fidel1970
Ford Fusion Отбойник двери №— 1232158 Цена: 91р. фото нет
- Сергейsp
Дак тут цена на оригинал смешная и доставка есть
- fidel1970
Сами сделать не могем?кой-кто, кое-где писал(а):Э, мы чё, не ГУРУ что-ли?
Вот, типа такого...
- Сергейsp
Я в растеренности. Выдергивать у себя и идти по магазинам
- fidel1970
По магазинам города, где есть такой завод!
- йож
Я бы первым делом глянул в магазин чип-и-дип в раздел корпуса-установочныеэлементы-резиновые ножки. Потом посетил сантехмагаз, потом аптеку на предмет поршней больших однораз шприцов.
