Страница 1 из 15
Тормозные колодки
Добавлено: 26 май 2013, 18:07
igorian
ребята привет всем.подскажите пожалуйста-седня при торможении начались тереться колодки.чем дольше держу.тем сильнее треться.собственно вопрос.если я завтра на такой машине поездею по запчастям.ничего плохого небудет?просто на саму машину колодки у себя в городе я найти несмогу.только на заказ.или колодки можно как то подобрать?а то я в этом деле вообще никакой).и при замене колодок,нужно менять что то еще?ой забыл сказать-машина форд фьюжн 2008г.мкпп.
Re: Тормозные колодки
Добавлено: 26 май 2013, 18:37
igorian писал(а):просто на саму машину колодки у себя в городе я найти несмогу
Колодки можно заказать в вашем Экзисте.
igorian писал(а):при замене колодок,нужно менять что то еще?
http://www.fusionguru.ru/articles/hodov ... olodki.htm
Добавлено: 02 окт 2013, 20:37
win2k
Посоветуйте пожалуйста не дорогие , но при этом не плохие передние тормозные колодки для замены , а то мои нынешние по чему то уж очень здорово тормозной диск кушают !!!
Добавлено: 02 окт 2013, 20:51
win2k,
Тут истину сложно выявить, мало кто проводил тесты нескольких колодок. По форуму в разных темах можно вырвать кое какие отзывы о колодках.
Я штатные заменил на Bosch диски не кушают и тормозят прогретые нормально.
Добавлено: 02 окт 2013, 21:19
Павел13
Bosch - полет нормальный.
Добавлено: 02 окт 2013, 21:54
win2k
ну коли так то решил попробовать вот эти Delphi LP1469 ;)
Добавлено: 03 окт 2013, 08:17
igorian, 1 783 839 (моторкрафт). Полтора рюбля. Встали как родныые. На внешний вид понравились.
Добавлено: 04 окт 2013, 19:11
sedric
maxs-vd писал(а):Я штатные заменил на Bosch диски не кушают и тормозят нормально
+1, при чём Bosch индусы клепают.
Добавлено: 15 окт 2013, 21:31
Demogorgon
Добрый вечер. Встал выбор передних колодок,что взять? Bosch,Brembo под заказ? В Фордовском магазине(есть у нас такой) только Delphi.
Диски решил "пропылить",есть знакомый токарь. ;)
Добавлено: 16 окт 2013, 09:07
:o Что значит пропылить? Проточить? самое сложное ступенька на диске возле ступицы изнутри. Остальное сдираю шабером включив передачу на застопоренном автомобиле при вывешенном обрабатываемом колесе.
На матизе изгальнулся, проточил задние барабаны, прикрутив родными колесными гайками задний барабан к передней ступице.
Летом поставил Бош, полет нормальный.
Добавлено: 16 окт 2013, 09:36
vab
serezhiki писал(а):Что значит пропылить? Проточить?
"Пропылить" это такой термин у токарей - проточить деталь, снимая минимально возможный слой металла за один проход, для уменьшения шероховатости поверхности.
Добавлено: 16 окт 2013, 09:45
ттт, рабочая поверхность у меня отменная, а вот закраины уже имеются... Иногда лучшее враг хорошего. Ну сам смотри, конечно.
Добавлено: 16 окт 2013, 11:54
Demogorgon писал(а):Диски решил "пропылить",есть знакомый токарь. ;)
Скажите ему что минимально допустимая толщина 20мм
Добавлено спустя 27 минут 49 секунд:
Я решил проверить наши колодки TSN http://www.tsitron.ru/
Цена 430р :)
Добавлено: 16 окт 2013, 20:01
Demogorgon
Вечер добрый,спасибо за советы.
P.S. Токарь-это я. :hat:
Добавлено: 16 окт 2013, 20:13
Demogorgon, толщину отбраковки 20мм Макс озвучил, максимальная разнотолщинность 0.025.
Добавлено: 16 окт 2013, 20:23
Demogorgon
Сергейsp,спасибо. Опыт по обработке дисков и барабанов есть,конечно сначала всё промеряю.
Добавлено: 16 окт 2013, 20:45
Добавлено: 16 окт 2013, 21:06
Demogorgon
Я уж как-нибудь по старинке...
Не везде ещё ХХI век пришёл. :(
Добавлено: 16 окт 2013, 21:23
Demogorgon,
Я сам токарь в прошлом, да ну брось ты эту затею с проточкой дисков.
Я вот сегодня заказал новые диски Optimal по 670 на всякий пожарный пускай лежат на запасе, а может и поменяю при переходе на зимнюю резину.
Добавлено: 16 окт 2013, 22:05
win2k
напомните плиз минимальную толщину тормозных дисков при которых их уже нужно менять ?
