Страница 1 из 4
Детонация двигателя
Добавлено: 12 май 2013, 22:10
Ivanches
Решил сегодня почистить форсунки и заодно поменять свечи...Процедура чистки форсунок прошла успешно..думал будут грязнее,пробег 60000.Установил рампу с уже чистыми форсунками,завёл двигатель,никакой дитонации и занглушил...потом поменял свечи,завожу,и начинается дитонация..пока вкручивал свечи,обнаружил что свечник прокручивается... вопрос: детонация возникла из-за недокрученных свечей или из-за форсунок? небыло возможности их затянуть другим,за его отсутствием и закрытых магазинов.
Добавлено: 12 май 2013, 22:28
Орел102
у меня после чистки машину по колбасило на холостых минуты две. потом газку дал, проехался и все норм. а детонация ли это была у тебя?
з.ы. из за плохого контакта свечи с массой может троить. или свечи-брак.
Re: Детонация двигателя
Добавлено: 12 май 2013, 22:33
Ivanches
Именно она-дитонация...обороты плавают,машина не тянет совсем,идёт вибрация на кузов.
Добавлено: 12 май 2013, 22:39
Rokin
Ivanches писал(а):Именно она-дитонация...обороты плавают,машина не тянет совсем,идёт вибрация на кузов.
Из- за пропусков тоже может быть.
Проверить свечи по току- на каждый провод намотать вроде 10 витков провода, подключив на неоновую лампочку или MTX-90. Визуально свечи покажет. Дерзай...
Добавлено: 12 май 2013, 22:45
Ivanches
Если имеется ввиду,недотянутые свечи...то это можно будет проверить только завтра...насколько сильно их надо закручивать?
интересный способ,надо проверить
Добавлено: 12 май 2013, 22:54
Rokin
Ivanches писал(а):Если имеется ввиду,недотянутые свечи...то это можно будет проверить только завтра...насколько сильно их надо закручивать?
Затягивать сильно не стоит. Бывают проблемы в электрическом контакте, качестве изготовления. Порой визуально не все удостаивается положительного результата. Необходимо чекать...
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Во, нашел, Гугля рулит. Что то типа ентого. На прошлой машине ставил. Слабое мерцание- чисть свечи.
Добавлено: 12 май 2013, 23:38
Орел102
если рядом есть какой нибудь сканер типа ELM или самодиагностикой считай коды ошибок. возможно в каком нибудь цилиндре есть пропуски зажигания. на это должны быть ошибки. а может и провода сдохли... а может и не может.
Добавлено: 12 май 2013, 23:43
Rokin
Орел102 писал(а):если рядом есть какой нибудь сканер типа ELM или самодиагностикой считай коды ошибок. возможно в каком нибудь цилиндре есть пропуски зажигания. на это должны быть ошибки. а может и провода сдохли... а может и не может.
Так что проще- либо под капотом установить четыре неонки на постоянной основе или конкретно ради этого покупать и шить Эльм???
Добавлено: 12 май 2013, 23:56
Ivanches, где меня найти знаешь, только о времени нужно договорится.
Добавлено: 13 май 2013, 00:09
Ivanches
Сергейsp Приветствую,Сергей
Попробую для начало,купить свечник,завтра...подтянуть свечи,если не получится,заеду.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Rokin Спасибо за советы..Попробую самодиагностикой протестить,но не думаю что она,что-либо покажет.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
И надо освоить способ с неонкой...раньше так на работе высокое на трансах проверяли.
Добавлено: 13 май 2013, 00:10
Ну смотри, свечник если что есть и сканер.
Добавлено: 13 май 2013, 00:13
Rokin
Ivanches, Может и вправду проще до Сергея обратится, Все в одном городе. Он определится и поможет...
Добавлено: 13 май 2013, 00:14
Ivanches
Ну свечник всё равно покупать надо,а вот сканер,штука хорошая.Уговорили,во сколько к вам можно будет подъехать?
Добавлено: 13 май 2013, 00:16
Rokin
Ivanches, пиши Сергейsp в личку о договоренности...
Добавлено: 13 май 2013, 00:21
Rokin писал(а):Ivanches, пиши Сергейsp в личку о договоренности...
Уже
Добавлено: 13 май 2013, 08:26
Rokin писал(а):Ivanches писал(а):Именно она-дитонация...обороты плавают,машина не тянет совсем,идёт вибрация на кузов.
Подтверждаю
[av]
http://www.youtube.com/watch?v=aR0pxAn9B-o[/av]
Эльм блютусный даже не шитый показывает пропуски зажигания в каждом цилиндре по отдельности.
Проверенно , не показывает у меня
Добавлено: 13 май 2013, 19:09
SAnat писал(а):Rokin писал(а):Ivanches писал(а):Именно она-дитонация...обороты плавают,машина не тянет совсем,идёт вибрация на кузов.
Подтверждаю
[av]
А кто этот смельчак-убийца нейтрализатора и катушки зажигания собственной машины?
Добавлено: 13 май 2013, 19:39
Ivanches
Заезжал сегодня к Сергейsp,спасибо ему огромное...сбросили чек...Сканер обнаружил пропуски во 2м цилиндре...При Самом Сергее всё было хорошо,движок ровненько работал,стоило отьехать и опять начали плавать обороты незначительно,начала тупить по страшному..Форсунки виной этому?
Добавлено: 13 май 2013, 19:43
Вернулся бы.
Может где контакт плохой?
Добавлено: 13 май 2013, 20:00
Ivanches
щас поеду в гараж,ещё раз сниму рампу...посмотрю распыл форсунок..
