Форд Фокус 3 (проблема с запуском)
Navigator444
- Полное имя: Олег
Форд фокус 3, Двигатель Duratec DI TINCT 1.6? 2011. После сварки заднего правого крыла перестал заводится. Сканером IDS произвел проверку.. Не видит пассивного ключа. Вставляю в аварийный слот брелок - тишина. Полная блокировка. При попытке записи пассивного ключа - пишет невозможно записать ключ. По отдельности видит все блоки автомобиля, но инициализацию (согласование) блоков тоже произвести невозможно. Блок PCI не дает разрешения на запуск стартера и скорее всего катушек и форсунок. Подскажите, в автомобиле три приемных антенны - если обрыв сигнала на одной из трех, может ли это быть причиной блокировки? Предохранители все целы. Кстит, есть ошибка по модулю замка зажигания (блокировка руля). При выключенном зажигании руль не блокируется. Есть ли связь этого модуля с блокировкой запуска двигателя?
- Doc Brown
Re: Форд Фокус 3 (проблема с запуском)
Navigator444,На ФФ3 действует полная 2х летняя гарантия. На на двигатель и системы управления - 3х летняя. Для чего Вы сам тратите силы?
- maxs-vd
Doc Brown,
А зря всегда можно прикинутся (ничего не видел, не слышал, и ТПД)
Думаю это пугает...Navigator444 писал(а): После сварки заднего правого крыла перестал заводится.
Navigator444
- Полное имя: Олег
Хорошие советы, но я работаю в дилерском центре Форд..Есть соображения кроме отмазок?)))
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Он слетел с гарантии..
- fidel1970
О, вот как...Navigator444 писал(а):я работаю в дилерском центре Форд
Приветствую на форуме.
Если мыслить логически, то до кузовных работ, надо полагать, было всё нормально...Navigator444 писал(а):После сварки заднего правого крыла перестал заводится.
тогда первоначально следует обратить внимание на целостность проводки в районе ремонтируемого узла.
И это... подожди Каспера.
Кто сварку производил?Navigator444 писал(а):Он слетел с гарантии..
- fidel1970
Ты думаешь батарейку при производстве сварочных работ забыли отключить?*Casper* писал(а):Кто сварку производил?
Navigator444
- Полное имя: Олег
Мицубиси моторс))) Думаю, да..
Как от них уехала машина и как приехала? Когда своим ходом, когда на эвакуаторе?
Navigator444
- Полное имя: Олег
Притащили... Не прописывается пассивнфй ключ и нет согласования (инициализации) блоков..
- Doc Brown
Работы проводились официально? Заказ-наряды целы?Navigator444 писал(а):Мицубиси мотор
Navigator444
- Полное имя: Олег
Мне их не показывали...Если нечем помочь, так и скажите. Зачем Вам эта бумажная волокита???
- Doc Brown
Затем, что если сервис накосячил, надо в первую очередь нагибать его!
А не пытаться самому править их косяки.
Или же четко напишите, что все делалось левыми путями, поэтому попадос и надо возиться самому. Пока же Каспер пытается Вас направить самым правильным путем - дрючить тех, кто сделал ремонт.
- fidel1970
Погоди, не кипятись...Navigator444 писал(а):Если нечем помочь, так и скажите.
Больше информации - точней ответ.
- maxs-vd
Ну а Вы для чего здесь?Navigator444 писал(а): Зачем Вам эта бумажная волокита???
Если вы Оф представитель и не можете разобраться...
- fidel1970
| ! | Прекратите перепалку! Успокоились все! |
Navigator444
- Полное имя: Олег
Извините, если не то спросил..я хотел решить просто проблему машины, а не документооборот..Обидно..
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Я просто хотел, чтобы человек уехал своим ходом..не больше..
- fidel1970
Дык и давай решать.Navigator444 писал(а):я хотел решить просто проблему машины
Предварительная причина - сварочные работы на автомобиле с неотключенной АКБ.
От этого и пляшем...
Navigator444
- Полное имя: Олег
И что???
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Я это итак написал...
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
Вопросов больше не имею...
- fidel1970
Ну, вот... обиделся.
