Страница 1 из 1
Западает кнопка обогрева заднего стекла ((( ПОМОГИТЕ!!!!!
Добавлено: 13 дек 2012, 20:02
klerik_1982
Здравствуйте!!!
Сегодня -20 и еще одна неприятность: вдруг нажатая кнопка обогрева заднего стекла не вернулась в обратное положение (залипла). Засунул пластиковую карточку в щель и вернул ее в исходное положение.
Подскажите, пожалуйста, как своими (кривыми) руками починить эту западающую кнопку?
Спасибо!
Re: Западает кнопка обогрева заднего стекла ((( ПОМОГИТЕ!!!!
Добавлено: 13 дек 2012, 20:43
klerik_1982, приветствую на форуме.
Надо снять магнитолу, выдавить изнутри кнопку
Разобрать и удалить влагу.
Добавлено: 13 дек 2012, 20:51
klerik_1982
Спасибо. А не снимая магнитолу нельзя достать кнопку?
Добавлено: 13 дек 2012, 20:55
Можно, но для этого придется изучить не только йогу, но и не знаю что еще. Через бардачок можно подлезть. Но оооочень сложно.
Добавлено: 13 дек 2012, 21:00
klerik_1982
А это «залипание» из–за влаги внутри кнопки?
Добавлено: 13 дек 2012, 21:03
Ну раз пришло с похолоданием ...
Бывает и от грязи. Все равно разбирать и чистить.
Добавлено: 14 дек 2012, 00:07
klerik_1982 писал(а):А это «залипание» из–за влаги внутри кнопки?
Необязательно. Возможно блок кнопок слишком сильно зажат в гнезде панели...
Надо снять и пощёлкать кнопкой - будет ли залипание?
*Casper* писал(а):Через бардачок можно подлезть.
Можно, можно... только нужно сначало определиться что легче - снять магнитолу или вытащить "перчаточник".
Как устроена кнопка обогрева можно подсмотреть тут - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 440#p86440
Как снять верхний бардачок тут - http://www.fusionguru.ru/articles/salon ... dachka.htm
Демонтаж магнитолки тут - http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... estajl.htm
Добавлено: 14 дек 2012, 00:12
fidel1970 писал(а):снять магнитолу или вытащить "перчаточник"
Дим, перчаточник - это как раз правый бардачок ;) А сверху именно то, что и называет форд бардачком ;)
Добавлено: 14 дек 2012, 00:18
*Casper* писал(а):перчаточник - это как раз правый бардачок
Амиго, если ты свои рабочие перчатки в пассажирский бардак кидаешь (как я), то дамы свои лайковые перчатки в верхний складывают, так им ближе...
Так что всё относительно, мой друг, всё относительно... ;)
Добавлено: 14 дек 2012, 00:21
Так вопрошает не дама, я надеюсь. Вроде как Лександер ;)
Значит перчаточный ящик справа ;) :P
Добавлено: 14 дек 2012, 00:35
*Casper* писал(а):Значит перчаточный ящик справа
Ты рассуждаешь с позиции технаря... и ваще - хорош за оффтоп трындеть!
А то замучаешься предупрежухи чистить! :P
Добавлено: 14 дек 2012, 01:09
fidel1970 писал(а):Ты рассуждаешь с позиции технаря... и ваще - хорош за оффтоп трындеть!
Я рассуждаю с позиции глоссария в мануале!
fidel1970 писал(а):А то замучаешься предупрежухи чистить! :P
Я ща кое-кому кое-чего начищу начищу....
Добавлено: 14 дек 2012, 07:14
klerik_1982
Спасибо за советы! Не думаю, что кнопку что–либо зажимает. Машина с 2008 года и все нормально было, а тут вчера вечкром с работы домой поехал и бац – сюрпризззз!
Добавлено: 15 фев 2013, 07:12
Graf_neo
Так!! не мутить воду, а говорить по сути у меня такая же проблемка и была и есть и будет!
Как температура переваливает за 0 и ниже с кнопкой случается такая напасть.
Снял кнопку для ТО и в связи с установкой газового оборудования, рядом в пустое гнездо в место заглушки установил кнопку газового оборудования.
При съеме кнопки её разобрал и убедился что, никакой: грязи, воды, грубых перекосов нет, а есть конструктивный косяк.
заключаюшийся в том что возвратной "пружинкой" является резиновая основа самой кнопки, как на пультиках домашнего аудио-видио, и при похолодании резиновая основа становится более грубая и не обеспечивает возврата, пока не прогреется.
Как лечу свою проблему.
Заметил что присутствует малейший перекос от термической деформации и кнопку подзакусывает в нажатом положении, я нажатием под низ дефлектора обдува салона, что находится над кнопкой, могу возвратить кнопку в исходное положении, и чем ниже температура тем сильнее необходимо нажатие.
(вектор силы нажатия, вперед и вверх, как бы приподнимая дефлектор)
Хотел бы купить новую кнопку но цена неадекватно высокая, т.к. кнопка электронная.
Добавлено: 01 дек 2013, 23:42
tokamame
у меня ничего не западает. Попробуй пшикнуть Wd-шки может и поможет.
