Вопрос новичка
Анфиса
Полное имя: Юлия
Вопрос новичка
#1 Сообщение Анфиса » 25 сен 2012, 14:27
Добрый день! Езжу на Fusion (робот) пятый месяц, стараюсь все делать правильно. Сегодня была неприятная ситуация: движение в пробке - минут 20 , выезжаю на оживленный перекресток - глохну. Ошибок не показано. Завелась, поехала. Хочу понять, что я делала неправильно. На N не переключалась, т.к. в пробке не стояли менеее 20 сек. Заранее извиняюсь за наивный для знатоков вопрос. :o
Re: Вопрос новичка
#2 Сообщение timoha-07 » 25 сен 2012, 19:41
Машинке пять месяцев или она не новая? В двадцатисекундной :) "пробке", постоянно было "газ - тормоз", на тахометре сильно обороты плясали. И завелись без продува?
Yulia
Полное имя: Юлия
Re: Вопрос новичка
#3 Сообщение Yulia » 25 сен 2012, 21:18
А завелась после этого с первого раза? Был какой-то стук при этом? Перед тем как заглохнуть?
Re: Вопрос новичка
#4 Сообщение Dima! » 26 сен 2012, 08:54
Анфиса, Есть шанс, что одновременно газ и тормоз давила?
Анфиса
Полное имя: Юлия
Re: Вопрос новичка
#5 Сообщение Анфиса » 26 сен 2012, 09:13
Машине 10лет, пробег 80 тыс. Опыт вождения у меня 6 лет (правда на механике и чистом автомате) - газ и тормоз вместе точно не нажимала. Завелась как обычно. Продув - это имеется ввиду продув радиатора? :sorry: Стука не было. Я как бы собираюсь продолжить движение, а машина "плавно" заглохла. Читала, что с роботом это практически не возможно, вот я и заволновалась...
Re: Вопрос новичка
#6 Сообщение Dima! » 26 сен 2012, 09:26
Анфиса писал(а):Продув - это имеется ввиду продув радиатора?
Нет, свечей. Есть такой специальный режим машину в мороз заводить.
Но применяется и в обычной жизни если свечи по каким то причинам залиты.
А сколько бензина на тот момент в баке было?
Как давно меняли топливный фильтр?
Анфиса
Полное имя: Юлия
Re: Вопрос новичка
#7 Сообщение Анфиса » 26 сен 2012, 10:09
Топливный фильтр меняли "10 тыс назад". Т.Е. после смены проехал 10 тыс. Как выяснилось продувать свечи я не умею. Живу в Крыму, где морозы редкость. но пробел восполню! Бензина было чуть больше 20 литров, 95 -й (румынский). Есть подозрения, что не очень качественный, после заправки немного снизилась динамика. Пользуясь случаем, спрошу: мне приходится каждый день преодоливать оживленную дорогу с крутым подъемом около 1,5 км длиной (особенности нашего крымского рельефа). Въезжаю на подъем на 3-й или чаще на 2- й скорости, еду в потоке со скорость около 60 км/ч, обороты 4000. Даже в жару не включаю кондиционер. Не слишком ли это большая нагрузка на двигатель? Может сменить тактику - переходить на ручной режим и т.д.? Заранее благодарю...
Re: Вопрос новичка
#8 Сообщение Dima! » 26 сен 2012, 10:24
Анфиса писал(а):обороты 4000.
Анфиса писал(а):Не слишком ли это большая нагрузка на двигатель?
Это как раз нормально. Робот держит оптимальные обороты. На этих оборотах ФМК новые двигатель обкатывает. 160 часов непрерывно.
Re: Вопрос новичка
#9 Сообщение buy_val » 26 сен 2012, 10:35
Анфиса писал(а):Живу в Крыму,
Предлагаю, следующий слет проводить в Крыму, по дороги столько наших соберем.
Анфиса, Пароли и явки (ну в смысле где живем) землячка? :o
Анфиса
Полное имя: Юлия
Re: Вопрос новичка
#10 Сообщение Анфиса » 26 сен 2012, 10:53
Я только "ЗА"! Обитаю в Севастополе :)
Re: Вопрос новичка
#11 Сообщение buy_val » 26 сен 2012, 12:13
Анфиса писал(а):Обитаю в Севастополе
Мечта, побывать на 30-й батарее. :mda:
Анфиса
Полное имя: Юлия
Re: Вопрос новичка
#12 Сообщение Анфиса » 26 сен 2012, 13:37
Советую - на 35- й батарее побывать. Впечатляет! :yes: От темы отошли, ругать нас не будут?
Re: Вопрос новичка
#13 Сообщение fidel1970 » 26 сен 2012, 14:18
:cool:
меганачкар
Полное имя: калясик
Re: Вопрос новичка
#14 Сообщение меганачкар » 03 окт 2012, 23:38
доброго времени суток, я тоже новичек в РКПП и у меня тоже вопрос: ехал с другом по городу (сплошные спуски и подъёмы) попали в пробку, чтобы не перегревать сцепление, включал нейтраль, после того как включал передачу и отпускал тормоз, машина на подъёме немного откатывалась назад, сантиметров 5 - 7 не больше, друг сказал, что такого быть не должно, это проблема с коробкой, или с маслом в ней и вообще скоро коробка "накроется кучерявыми волосами" ну в смысле выйдет из строя, я вот и думаю что делать.... заранее благодарен за ваши ответы, никаких нареканий с моей стороны к коробке нет! з.ы. гуглил в интернете про сроки замены масла - там написано, что 200 тысяч ходить должно, а у меня только 115000 машине 7 лет
Re: Вопрос новичка
#15 Сообщение Doc Brown » 04 окт 2012, 00:13
матысик, приветствую на форуме! :hat:
матысик писал(а): друг сказал, что такого быть не должно, это проблема с коробкой, или с маслом в ней
Другу надо уяснить, что АКПП и РКПП - это сильно разные вещи. Робот на подъеме будет откатываться, так как принцип действия аналогичен обычной механической коробке - машина начинает двигаться на полувыжатом сцеплении и в этот момент возможен очень небольшой откат.
А Ваш друг явно оперирует категориями АКПП с гидротрансформатором.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
P.s. Поправьте профиль. С 1.4 не идет автомат. Только механика или робот
меганачкар
Полное имя: калясик
Re: Вопрос новичка
#16 Сообщение меганачкар » 04 окт 2012, 00:30
спасибо большое за раскрытый ответ на мой вопрос!!!!
з.ы.поправил)))
Re: Вопрос новичка
#17 Сообщение ANG » 04 окт 2012, 07:43
Это все в инструкции описано.
RTFM!
