Страница 1 из 2
Не открывается замок двери багажника
Добавлено: 12 фев 2012, 09:39
almey
При нажатии на кнопку открывания замка багажника на панели или на брелоке сигналки замок не открывается. Снял обшивку двери и вот собственно что там увидел:
[av]http://www.youtube.com/watch?v=BIADGN56wAI[/av]
В связи с этим вопрос: может он (привод) не работает от холода или могут быть другие причины?
Re: Не открывается замок двери багажника
Добавлено: 12 фев 2012, 09:43
almey писал(а): или могут быть другие причины?
Могут. Лекарство тут - http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... zhnika.htm
Добавлено: 12 фев 2012, 09:51
almey
А может просто "замерз" и стоит подождать тепла?
Добавлено: 12 фев 2012, 11:50
Может и так...
Добавлено: 12 фев 2012, 12:57
almey
Снял мотор-редуктор и попробовал его без пружины и тросика работает но как-то вяло. Занес его в дом погрел. Поставил на место, ничего не изменилось. Так что наверно придется применять лекарство.
Добавлено: 13 фев 2012, 13:07
YuraS
Можно еще не менять привод, а просто почистить щетки моторчика привода.
Вот тема http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 100&t=2983
я летом чистил щетки моторчика, пока работает без сбоев.
Добавлено: 13 июн 2012, 14:20
technos
almey писал(а):Снял обшивку двери
Подскажите, пожалуйста - как эта обшивка снимается? А то вот мне тоже понадобилось... Открутил три самореза, но обшивка не снимается. Не хотелось бы действовать силой. В чем там хитрость?
Добавлено: 13 июн 2012, 14:33
technos, приветствую на форуме :hat:
technos писал(а):Не хотелось бы действовать силой.
А придется. ;)
technos писал(а):В чем там хитрость?
Тянуть аккуратно, но сильно. Там стоят пружинные пистоны. Вот такие
При плюсовых температурах проблем обычно не возникает. Это зимой опасно - пластик хрупким становится.
Добавлено: 13 июн 2012, 16:43
technos
Спасибо. Пока еще не снял пластик, сразу спрошу - обратная установка проблем не вызовет? Просто нужно будет попасть пазами в эти пистоны?
Добавлено: 13 июн 2012, 16:46
technos писал(а):обратная установка проблем не вызовет?
Никаких. Аккуратно поставить, так чтобы попасть пистонами в пазы и легкими ударами поставить на место.
Добавлено: 13 июн 2012, 18:46
tinimi
У меня аналогичная проблема. Чистка щеток помогла на месяц :( Прийдется менять.
Кто жигулевский ставил - проблем никаких? А то все что видел актуаторы - у них ход чуть меньше.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
И, может кто знает, какой мощности он должен быть?
Добавлено: 13 июн 2012, 19:07
tinimi писал(а):И, может кто знает, какой мощности он должен быть?
Коль, спроси на украинской всефордовке - http://ford-club.org.ua/board/index.php ... 1060450183 :)
Добавлено: 13 июн 2012, 19:49
tinimi
fidel1970,
Да там движа нету особо. Да и "amebko" - это тоже мой ник :-D
Добавлено: 13 июн 2012, 20:03
tinimi писал(а):Да и "amebko" - это тоже мой ник
Шо ж ты молчал? :D
Добавлено: 14 июн 2012, 14:56
Vvv123
Посмотри здесь:http://www.mabuchi-motor.co.jp/en_US/ca ... 80pcsc.pdf
наш fc -280sc-20150
:help: Не могу вставить файл (pdf/rar). Подскажите как?
Добавлено: 14 июн 2012, 15:10
Vvv123, заливай на admin (собака) fusionguru (точка) ru
Добавлено спустя 23 секунды:
Или под полем ввода сообщения "Добавить файл"
Добавлено: 14 июн 2012, 16:30
Vvv123
Через "добавить файл" Мозила 12.0 надежно "вешается" при попытке загрузки оного. В случае чего буду пробовать через емейл.
Добавлено: 14 июн 2012, 16:34
tinimi
Vvv123,
Я имел ввиду "сколько киллограм должен тянуть".
Но и за это спасибо - теперь знаю что штатный при стопе сьедает макс 4А.
Сегодня купил на авторынке "простой" актуатор. Буду мерять его ток - что бы при стопе не превышал эти 4А, дабы GEM не спалить. А то на авторынке на меня квадратными глазами смотрели когда я говорил что мой актуатор есть 0.1-0.3А, и говорили что они ставят предохранитель на 15А и тот иногда горит.
Добавлено: 14 июн 2012, 16:43
Это вопрос к мазиле. У мну корректно все
Добавлено спустя 8 минут 22 секунды:
Ссылка на файл
http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... bagazh.pdf
Добавлено: 14 июн 2012, 17:07
Vvv123
tinimi писал(а):сколько киллограм должен тянуть
ИМХО это больше зависит от передаточного числа шестеренок.
