Всем привет, хочу поменять второй датчик кислорода (которых нижний) и возникло пара вопросов:
1) Какой формы разъем? Круглый?
2) Могут ли быть датчики идентичными? или они 100% разные? Смотрел датчики на юлсуне от BOSCH и там в качестве нижнего датчика предлагается верхний, который я поменял несколько месяцев назад (0258005717)
Лямбда зонд
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Re: Лямбда зонд
Народ молчит видимо потому, что ответ есть на форуме. А зачем тебе его менять? Может катализатор хандриь, и лучше поставить механическую обманку и забыть про него. Ошибка по этому датчику возникает во многом из-за кончины катализатора.
Re: Лямбда зонд
!. Разъёмы обоих датчиков "круглые", датчики взаимозаменяемые. Как уже сказали - второй датчик чисто на "эколоию". Для авто важен первый. От него ЭБУ корректирует состав ТВС.
2. на 90% все ( четырёх проводные) датчики "идентичны". Бери любой понравившийся на маркетплейсе, перепаковывай в родной разъём. Ставил за полтора рубля чисто китайский)) ( вообще но-нейм) -работает.
Григорий СПб
- Полное имя: Григорий
Re: Лямбда зонд
Вроде у нижней кабель длинный, а у верхней короткий, поэтому нижний наверх встает, а верхний вниз нет... если не ошибаюсь...timoha-07 писал(а): ↑23 апр 2026, 14:23!. Разъёмы обоих датчиков "круглые", датчики взаимозаменяемые. Как уже сказали - второй датчик чисто на "эколоию". Для авто важен первый. От него ЭБУ корректирует состав ТВС.
