Не работают стеклоподъёмники обеих дверей.
NatalkaN
Полное имя: Наталья
Сообщение NatalkaN » 21 дек 2022, 11:08
[*]Добрый день! Расскажу пред историю. Что то заклинило в стеклоподъемнике левой(водительской двери) , окно закрылось и что то стало щелкать .Кнопки не реагировали только на водительское стекло. Решила вскрыть кнопки ,думала проблема в них. В итоге там металлическая пластинка случайно уронила её на диод (погасли все кнопки). Ничего не работает, окна закрыты .Что делать то теперь, что там могло перегореть в двери? И как теперь починить этот блок в двери? Всё остальное работает, всё горит .
osa57
Год выпуска: 2009
Re: Не работают стеклоподъёмники обоих дверей.
Сообщение osa57 » 21 дек 2022, 12:33
Там внутри каждой двери 2 тросика на электромоторе, которые перемещаются по пластиковым направляющим роликам, если попадает лед - вода, тросики соскакивают, скручиваются, перетирают пластиковые ролики на планке.
Надо снимать обшивку двери и далее там тоже довольно сложная разборка, я это разбирал летом, менял планку в сборе с электромотором (на разборке брал),
это проще чем менять тросики и остальное. Зимой и одному это довольно сложная операция, куча заклепок, которые ломаются и их придется менять. Порядок разборки есть и на этом сайте (каспер делал с фотками).
На будущее, если примерзло - не насиловать, а постараться чтобы всё оттаяло в теплом боксе (на мойке). А сейчас, если нет теплого гаража, ничего не трогать и жить до лета :)
Кнопки разбирать без опыта тонкой работы с инструментами и знания электрики тоже чревато. Разбирал, собирал, паял (цена на новые совсем негуманная). И да, особо перегорать там нечему (ломаются пружинистые пластинки), предохранители быстрее перегорят.
У меня все ходы записаны!
