Регулятор давления
movak
- Полное имя: Серго
Регулятор давления
Здравствуйте, хочу поменять на рампе регулятор давления, т.к. долгие старты поднадоели уже. По вину выдаёт код 1429832, цена от 6100 за аналог. Есть код 0280160585, тоже вроде как под фиесту. Цена от 700 за аналог. Подскажите, может сталкивался кто? Б/у с рампой совсем не хочется брать
- sansan
- Год выпуска: 2021
Re: Регулятор давления
Такой?
Витара 1.6 2wd
movak
- Полное имя: Серго
Внешне они похожи. Свой снимал, чистил карбклинером, чуть помогло. Просто на разный давляк возможно рассчитанны. Неужели никто с этим не разбирался?
Andrey_083
У меня тоже этот регулятор "подклинивал". Когда замерял давление в рампе, то при прокачке бензонасосом он 3 атмосферы то держит, то сдувает в обратку. Снял, нацепил на компрессор с верхней стороны для замера удерживаемого давления. "Проколотил" компрессором минут 15 - 20 с предварительным отмоканием в разной химии - вроде помогло.
movak
- Полное имя: Серго
Спасибо, попробую, как потеплее станет. Сразу как-то не подумал компрессором давануть в него, просто отмочил в карбклинере и все. Грохнуть перестала при пуске, но все равно долго заводится. Явно давление в рампе не держит, после как заглушишь.
