Проблемы с проводкой передних дверей
erema
#1 Сообщение erema » 21 апр 2021, 18:45
Приветствую. Был в отпуске, машина пару недель стояла на улице. Сейчас оказалось, что в передних дверях молчат динамики и иногда сигналка говорит, что передние двери открыты. ЦЗ работает при этом. Что-то с гофрами? Есть какие-то там контакты, которые может нужно почистить?
erema
Re: Проблемы с проводкой передних дверей
#2 Сообщение erema » 17 июн 2021, 01:02
И так, всё не могу решить вопрос со звуком в передних дверях.
Что имеем: магнитола нештатная, передние динамики нештатные (разъемы штатные обрезаны).
Подключал штатную FORD 6000 - звук не появился, проверил визуально проводку и колодки - всё в порядке, разъемы на динамиках тоже на месте, динамики тоже 100% рабочие, разъемы в гофрах обрабатывал очистителем контактов.
С дверьми вопрос решился - глючит только замок левой задней двери. Стеклоподъемники, зеркала работают, ЦЗ закрывается.
Куда копать? Почему после стоянки замолчали сразу оба динамика?
Автомобиль: FFn Luxury
#3 Сообщение *Casper* » 17 июн 2021, 09:41
Ну раз с мулььиметром дружишь вот и померь сопруху на проводе динамиков возле магнитолы. 8 ом от 0 думаю отличишь
erema
#4 Сообщение erema » 26 июн 2021, 19:43
*Casper*, замерил сопротивление на выходах с магнитолы - на фронт отрицательные значения. Это что значит? И ещё интересно: прозвонил проводку от магнитолы к динамикам, на фронт молчит, на тыл - звенит. Тыл штатный.
#5 Сообщение *Casper* » 27 июн 2021, 00:16
Отключи питание. Но если разьемы уже отключены, то это что-то не хорошее
erema
#6 Сообщение erema » 27 июн 2021, 01:22
*Casper*, а без питания что замерять?
#7 Сообщение *Casper* » 27 июн 2021, 02:47
Сопротивление. Его и замеряют без питания.
