Добрый день, с утра машина не завелась, ошибка коробки р0810(ранее была такая же ситуация на другой машине). Сразу же решил проверить косу проводов, все прозвонил все работает, решил заменить шетки. Решил не рабирать полностью иус, не ставить метку, а просто заменить щетки(в преддидущий раз прокатило). Все собрал, воздух прокачал самотеком. Ошибка ушла, машина без проблем завелась. Вывесил колеса для адаптации, включаю скоростя (слышу что все переключает и вперед и назад) а колеса не крутятся. При повышении оборотов до 4000, выскакивает другая ошибка р2787. Подскажите пожалуйста в чем проблема и по возможности куда обратиться для ее решения желательно СВАО.
Форд Фиеста МК5 127000
Скоростя включаются, машина не едет!!!
Владимир Попов
- Полное имя: Попов Владимир Викторович
Fasterpast
- Автомобиль: Нет авто
Re: Скоростя включаются, машина не едет!!!
Статор этикеткой наружу поставили? Как ведет себя параметр clutch set point?
Владимир Попов
Этикеткой наружу, второй вопрос не понял
Fasterpast
Через диагностическую прогу гляньте параметр этот, как он меняется по ходу дела. Вы ГЦС не снимали? Только статор и щетки?
Владимир Попов
