Взаимозаменяемость коробок передач
Fusion_kz
Полное имя: Igor
#1 Сообщение Fusion_kz » 12 янв 2021, 12:52
Подскажите пожалуйста: подходит ли коробка передач от Ford Fusion 1,4 МТ (механика) к 1,4 АМТ (робот).
Спасибо.
Re: Взаимозаменяемость коробок передач
#2 Сообщение ERV » 12 янв 2021, 22:19
Fusion_kz писал(а):
12 янв 2021, 12:52
подходит ли
Смею предполагать - да.
По каталогу картер коробки одинаковый для разных двигателей, соответственно места присоединения должны совпадать.
Отличается, как я понимаю - только внутренностями, в плане передаточных чисел.
Fusion_kz
Полное имя: Igor
#3 Сообщение Fusion_kz » 13 янв 2021, 04:59
ERV писал(а):
12 янв 2021, 22:19
Адаптация передаточных чисел возможна?
Спрашиваю потому как не могу найти от робота коробку, есть только механика.
#4 Сообщение SAnat » 13 янв 2021, 08:25
Тема viewtopic.php?t=13304
А вообще в гугле можно много отчетов найти о замене робота на механику на ford fusion
#5 Сообщение ERV » 13 янв 2021, 08:39
SAnat писал(а):
13 янв 2021, 08:25
Я так понял - нужно заменить только кпп, а робот остается в машине.
Fusion_kz писал(а):
13 янв 2021, 04:59
По каталогу я отличий в кпп 1.4 робот от 1.4 мкпп - не вижу, всё одинаковое.
Только надо искать мкпп с двигателя 1.4 бензин.
Fusion_kz
Полное имя: Igor
#6 Сообщение Fusion_kz » 13 янв 2021, 09:41
ERV писал(а):
13 янв 2021, 08:39
МКПП от 1, 4 нашли, установили, через небольшое количество км выдает - перегрев сцепления. :(
#7 Сообщение ERV » 13 янв 2021, 09:53
Fusion_kz писал(а):
13 янв 2021, 09:41
перегрев сцепления
Как вариант - проверить работу датчиков АBS. Возможно некорректно считываются показания, или установлены несоответствующие по характеристикам магнитные кольца, как в этой теме
viewtopic.php?p=378069#p378069
Fusion_kz
Полное имя: Igor
#8 Сообщение Fusion_kz » 13 янв 2021, 10:50
ERV писал(а):
13 янв 2021, 09:53
Fusion_kz писал(а):
13 янв 2021, 09:41
перегрев сцепления
Проверяли. Все в норме.
#9 Сообщение ERV » 13 янв 2021, 13:26
Fusion_kz писал(а):
13 янв 2021, 10:50
Все в норме
Моих знаний явно не хватает в этом вопросе...
Инет предоставляет следующее
Взято отсюда
_https://forum.adact.ru/index.php?showtopic=56016
Чем это подтвердить (или опровергнуть) - пока не знаю.
Знаю, что 4.06 для 1.4 мкпп, 4.25 для 1.6 мкпп.
Конкретно для ркпп техдоков еще не попадалось...
Но передаточные числа в каталоге для 1-5 передач совпадают для механики и робота полностью
Fusion_kz
Полное имя: Igor
#10 Сообщение Fusion_kz » 13 янв 2021, 13:33
ERV писал(а):
13 янв 2021, 13:26
Благодарю.
#11 Сообщение timoha-07 » 13 янв 2021, 22:00
Fusion_kz, почему в сервисе решили менять коробку целиком ? Какой пробег авто? Б\у коробок на робота как грязи, ТК и в А-Ату доставят..
#12 Сообщение ERV » 14 янв 2021, 08:31
Посмотрел сертификаты.
По ним получается, что на робота 1.4 и на движок 1.6
устанавливалась одна и таже коробка - В5С. Передаточные числа главной передачи одинаковые, и по остальным передачам тоже совпадают.
От оно как... запутано
Fusion_kz
Полное имя: Igor
#13 Сообщение Fusion_kz » 14 янв 2021, 11:26
timoha-07 писал(а):
13 янв 2021, 22:00
Пробег 110000, несколько зубьев сточило.
Причину назвать не могу. Езжу аккуратно. ТО как полагается.
#14 Сообщение timoha-07 » 14 янв 2021, 19:02
Пробег детский, шестерни походу реверса и ответной на первичном валу.Причина - не аккуратная ездьба: реверс включал без полной остановки авто. И какое ТО полагается коробке? ))) Несвоевременная замена масла в ней не ломает шестерни. Те шестерни, новые !, будут дешевле б/у коробки.
Fusion_kz
Полное имя: Igor
#15 Сообщение Fusion_kz » 13 мар 2021, 14:13
Всем добрый день.
Машину починили. Накатал первую тысячу километров.
Отчитываюсь:
Коробка от механики не подошла, хотя должна была (подбирали по vin). Нашли на замену отдельные валы с нужными шестернями. Заменили сцепление, выжимной, поставили родную коробку.
Но на все эксперименты сервиса ушло 1,5 месяца в ходе которых:
1. Перебрали косу управления сервоприводами.
2. Заменили щетки ИУС.
Всем, кто помогал советами - спасибо!
Мишас
#16 Сообщение Мишас » 12 апр 2024, 19:45
Здравствуйте ,подскажите у меня fusion 1.6 робот , полетела коробка , кто может знает какую ставят от робота 1.4 или от мехники ?
#17 Сообщение timoha-07 » 12 апр 2024, 19:50
Мишас писал(а):
12 апр 2024, 19:45
fusion 1.6 робот
Забугорная комплектация?? Робот Ёж только 1.4 мотор.
Мишас
#18 Сообщение Мишас » 12 апр 2024, 21:52
Пригнана из германии, не могу гайти именно коробку от робота 1.6
#19 Сообщение *Casper* » 13 апр 2024, 19:27
Мишас, робот ставился на 1.4, на 16 ставился нормальный гидромеханический автомат.
Мишас
#20 Сообщение Мишас » 15 апр 2024, 20:54
Выяснил , что с машиной ,у меня 1.6 механика ,но кто то из предыдущих владельцев переделал на робот , в итоге движок 1.6 ,сейчас не знаю какую коробку туда ставить от механики 1.6 или от робота 1.4
