Нужна помощь РКПП грешит
EDDY
Полное имя: Эдуард
#1 Сообщение EDDY » 24 дек 2020, 11:34
Добрый день господа.
Вот уже как неделю мучаюсь с РКПП не видит передачи. После замены щеток (на не известного происхождения, уже заказал оригинал) в ИУС, и после установки его обратно, ИУС перестал издавать признаки жизни (я думаю на не правильные щётки). За данную неделю, было перебрано всё, что можно. Проводка цела (по ней нареканий нет), предохранители целы. Вызвал диагноста выдал ошибки и как партизан молчит, что делать (сказал только, если машина заведётся на прямую коротнув сам стартер (она завелась), то причина в сигнализации) сигнализацию сняли (снимал автоэлектрик). Но тишина ОШИБКИ:
U0121, U0155, U0401, U0404, U0415, Р0810, Р0919, Р1000, С1222, куда копать дальше подскажите, представления не имею, щетки для ИУС должны придти на днях, надежда на них, но надежд уже столько было, что аж ....
В гараж заезжал перед ремонтом своим ходом.
Спасибо за ранее.
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
Re: Нужна помощь РКПП грешит
#2 Сообщение Fasterpast » 24 дек 2020, 12:07
Ну столько U - это шина. Можно конечно предположить, что щетки так искрят, что у мозгов крыша едет, но.. Что-то тут про пропайку приборки писали, ибо шина через неё идёт, можете в эту сторону поковырять. Вы ИУС не на горячую снимали?
EDDY
Полное имя: Эдуард
#3 Сообщение EDDY » 24 дек 2020, 12:44
Fasterpast писал(а):
24 дек 2020, 12:07
Машина остывшая была, загнал её вечером, не торопясь сперва снял шлейф (соответственно скинув клеммы), после снял защиту картера, усилитель снизу, чтобы удобнее было открутить два болтика снизу которые держат тормозной цилиндр и вынимая ИУС отстегнул его от цилиндра.
#4 Сообщение timoha-07 » 24 дек 2020, 17:29
Fasterpast, не, не надо в приборку лезть. Ты прав что куча "У", это шина.
EDDY, проверь - не погнул пины нижнего разъёма ТСМ, возможно что и провода "тухлые" от того разъёма (две "У" по АБС и инвалид дата).
С главным цилиндром ТСМ как соединял? Чётко соединился шатун редуктора с поршнем цилиндра? Хвосты от щёток припоем или контактной сваркой прилаживались? Родные или аналог щетки пофигу, главное чтоб меднографитовые были (не стартерные, но генераторные).
EDDY
Полное имя: Эдуард
#5 Сообщение EDDY » 24 дек 2020, 18:24
timoha-07, Шатун ИУС опустил вниз и поршень цилиндра насадил на него с усилием (но без фанатизма), после шприцом через прокачку сцепления (с закрытой крышкой бочка с тормозухой) втянул в шприц жидкость, чтобы цилиндр сцепления всосал шатун наверх, и я смог закрутить два болта. А вот по глупости я припоял щётки обычные графитовые (угольные), потом как выяснил что сопротивления оригинальных щёток должно быть близко к нулю (000 - 002). Должны придти к выходным оригинал. Цилиндр сцепления возможно не до конца встал, как смотрел, надо дополнительное давление создать, чтобы был щелчок, но вот беда со стороны подшипника (где снимаешь защитный колпачёк ИУС). там нет ничего, за что можно было бы его вращать. Пытался плоскогубцами (вроде вращается, но вот чтобы щелчок был, я не знаю хватит ли силы провернуть его). Значит щётки могут быть всему виной? И ГЦС ещё виной может быть (не до конца запрессованный на шток ИУС)?
Все пины, разъёмы, всё цело, всё снималось уже не однократно (проверялось) и постоянно посматриваю.
Паял обычным паяльником.
#6 Сообщение timoha-07 » 24 дек 2020, 19:13
С щётками без меди, да, дал маху. Меднографитовые не обязательно оригинал, от генератора -моторчика стеклоподъёмника, без заказа в наличии в любом магазине стартеры-генераторы (рублей 200). За способ соединения щёток с траверсой почему спросил: раз оловянным припоем варганил, теплоотвод по хвосту щётки делал? Иначе залудится хвост длиннее нужного (будет жестким) и щётка в траверсе будет зависать!!
С цилиндром тоже "горе от ума" млин. Нафига его отделять было, без отделения цилиндра прокачать потом (при отстёгивании от магистрали) быстрее чем соединять с шатуном и наверняка. Самый верный способ - воздухом компрессора (на всю дурь -8 очей) в штуцер к выжимному, щёлчок при том знак посадки. Либо когда щётки менял на валу якоря, с верхней стороны сделал бы запил под шлицевую отвёртку .. О ты его и сделай когда "оригинальные" щётки ставить будешь. Отверткой с редуктором вкупе удержишь вал от проворота. Только штуцер к выжимному с выдвинутым поршнем (цилиндр с тормозухой) заткнуть надёжно. Если компрессор воздушныйне доступен.
EDDY
Полное имя: Эдуард
#7 Сообщение EDDY » 24 дек 2020, 19:59
timoha-07, Спасибо тебе, буду пробовать.
EDDY
Полное имя: Эдуард
#8 Сообщение EDDY » 19 янв 2021, 23:24
Добрый вечер, всё заработало, проблема была всё-таки в щётках, спасибо всем большое
EDDY
Полное имя: Эдуард
#9 Сообщение EDDY » 19 янв 2021, 23:27
Ещё вопрос, где купить пыльник на шток сервопривода (который переключает передачи ). Не подскажете каталожный номер его?
Заранее спасибо
EDDY
Полное имя: Эдуард
#10 Сообщение EDDY » 22 янв 2021, 19:08
Ещё вопрос, где купить пыльник на шток сервопривода (который переключает передачи ). Не подскажете каталожный номер его? Пыльник на фото "красной стрелкой".
Заранее спасибо
Fasterpast
#11 Сообщение Fasterpast » 22 янв 2021, 22:02
Насколько я понимаю, он отдельно не продаётся... Только что-то аналогичное подбирать.
