Не отображается передача. Ошибка коробки.
Fusion_kz
Полное имя: Igor
Сообщение Fusion_kz » 03 дек 2020, 14:26
Добрый день всем.
Форд Фьюжн. 1,4 л. Робот. Пробег 120 т. км.
Проблема настигла в пути. Стала появляться ошибка "Неисправность коробки передач", заглушил, завелся.
Доехал до дома.
Снял косу, проверил. Почистил контакты. Поездил пару дней а вот сегодня встал совсем.
Ошибки считанные ELM-ом:
===TCM DTC P1913-60===
Код: P1913 - Электрическая цепь опорного заземления A датчика
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль управления коробкой передач
Детальное описание кода ошибки диагностики
Это DTC может быть вызвано:
Подозревается:
Электропроводка или штекерные разъемы между TCM и исполнительными устройствами переключения передач
Исполнительное устройство переключения передач
TCM
===END TCM DTC P1913-60===
===TCM DTC P0915-60===
Код: P0915 - Рабочий диапазон/ характеристики электрической цепи датчика положения переключения передач
Статус:
Подозревается:
TCM
===END TCM DTC P0915-60===
===TCM DTC P2793-60===
Код: P2793 - Электрическая цепь направления переключения передач
Статус:
Подозревается:
TCM
===END TCM DTC P2793-60===
===PCM DTC P1000-70===
Код: P1000 - Испытание готовности бортовых диагностических систем (OBD) не завершено
Статус:
- Проверка не завершена
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
Проверка всех систем не завершена с момента последней очистки памяти.
--Возможные причины--
- Это новый автомобиль только что с завода и не успел пройти через все ездовые циклы OBD.
- Батарея или PCM были отключены.
- Произошел сбой монитора OBD до завершения всех ездовых циклов OBD.
- DTCs в модуле PCM была стерта во время сервиса.
Замечание: Единственный способ удаления ошибки P1000 из памяти - нормальное завершение всех мониторов OBD при нормальной работе автомобиля.
P1000 не может быть стерт из модуля PCM когда: 1. Термостат заклинил в открытом положении и DTC не генерируется. 2. Присутствует обрыв в цепи VSS и DTC не генерерируется. 3. Если автомобиль переходит в режим отбора мощности, цепь подключена к VPWR, или режим отбора мощности активирован во время теста самодиагностики.
Целью диагностического кода DTC P1000 является индикация того, что не все мониторы OBD бьли успешно завершены. Вы можете также обратиться к понятию ездовых циклов OBD, описанных в сервисном руководстве или руководстве пользователя.
Помните, что наличие данной ошибки не является неисправностью и необходимость ее сброса отсутствует.
===END PCM DTC P1000-70===
===OBDII DTC Нет===
Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено.
Модуль: Бортовая диагностика OBD II
===END OBDII DTC Нет===
===IC DTC Нет===
Усешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено.
Модуль: Комбинация приборов
===END IC DTC Нет===
===RCM DTC Нет===
Модуль: Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
===END RCM DTC Нет===
===ABS DTC Нет===
Модуль: Антиблокировочная тормозная система (ABS)
===END ABS DTC Нет===
Куда лезть?
Re: Не отображается передача. Ошибка коробки.
Сообщение ERV » 09 дек 2020, 11:01
Fusion_kz писал(а):
03 дек 2020, 14:26
Куда лезть?
Три ошибки с одинаковой трактовкой
Fusion_kz писал(а):
03 дек 2020, 14:26
Подозревается:
Видимо - там не всё в порядке
Fusion_kz
Полное имя: Igor
Сообщение Fusion_kz » 13 дек 2020, 16:04
Вообщем, коробка приказала долго жить.
Провода и сервоприводы в полном порядке.
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
Сообщение Fasterpast » 15 дек 2020, 18:37
Если клеммы в разъеме шлейфа на моторы имеют цвет, отличный от блестящего никеля, их надо менять... У меня пару клемм внутри (в месте контакта) съело до меди, в итоге они окислялись чуть ли не за пару часов на воздухе, и работало все только если пшикнуть антиокислителем, но недолго.
