Страница 1 из 1
Не заводится fiesta 1,6 2007
Добавлено: 30 сен 2020, 08:14
skorpk
Добрый день. Не заводиться периодически машина. На улице у нас сейчас +20. Свечи и провода заменил.
https://youtu.be/mRHxH2BcnWI . В чем может быть дело и куда копать?
Не заводиться fiesta 1,6 2007
Добавлено: 30 сен 2020, 08:53
skorpk писал(а): ↑30 сен 2020, 08:14
Проверить давление топлива и чистоту форсунок
Добавлено: 30 сен 2020, 10:52
skorpk
ERV писал(а): ↑30 сен 2020, 08:53
А как самому можно проверить давление топлива? Так машина ездит, но из 10-30 раз заводов может быть такое.
Добавлено: 30 сен 2020, 11:34
skorpk писал(а): ↑30 сен 2020, 10:52
Самому - собрать обвязку по инструкции:
https://www.fusionguru.ru/articles/dvig ... istemy.htm
Ещё, если сбоит на горячую - проверить, не текут ли форсунки (пост #38):
viewtopic.php?p=346237#p346237
Добавлено: 30 сен 2020, 11:52
skorpk
Машина постояла с часа 2 и завелась как миленькая. Форсунки проверю обязательно.
Добавлено: 30 сен 2020, 12:29
vstebel
Когда не заводиться, слышите включение бензонасоса после поворота ключа?
Добавлено: 30 сен 2020, 12:34
skorpk
vstebel писал(а): ↑30 сен 2020, 12:29
Не знаю. Просто как определить это?
Добавлено: 30 сен 2020, 20:07
vstebel
Когда повернули ключ (еще не заводите), из-под заднего сиденья идет звук работающего бензонасоса пару секунд. Сделайте это в тишине, должны услышать.
Добавлено: 05 окт 2020, 15:21
skorpk
vstebel писал(а): ↑30 сен 2020, 20:07
Слышно. Бывает когда не заводиться, нажав газ заводиться. Но такое бывает очень редко, что не заводится.
Добавлено: 05 окт 2020, 19:24
vstebel
Если слышно, когда не заводится, тогда меряйте давление. Возможно насос не всегда дает достаточное давление. Менять сетку насоса или весь целиком.
Добавлено: 06 окт 2020, 12:09
skorpk
vstebel писал(а): ↑05 окт 2020, 19:24
Тоже думаю либо сетка насоса, либо форсунки.
