Страница 1 из 1
Заменил плату ключа
Добавлено: 08 июл 2020, 17:57
saceol
Всем добра.
Такое дело - в ключе стала быстро садится батарейка - буквально пару недель и все - ставь новую. Пришел к выводу что у микросхеме утечка идет и заказал из китая новую плату.
https://aliexpress.ru/item/32889232251. ... 1592422000 вот эту. Предварительно посмотрел что здесь на форуме советуют и взял ID63. Брал просто плату - без чипа - как замену вышедшей из строя плате в родном ключе.
только вот надо судя по всему как то прописать теперь ключ, чтобы сигналка его понимала. В поиске не нашел. Если плохо искал - пните пожалуйста в нужном направлении. Заранее всем спасибо.
PS в описании товара есть что то про поменять частоту - но то ли это что нужно я не очень понял. да и написано там как то по... гугловски)
Заменил плату ключа
Добавлено: 08 июл 2020, 18:06
Заменил плату ключа
Добавлено: 08 июл 2020, 18:21
saceol
ERV писал(а):
08 июл 2020, 18:06
saceol, посмотри, оно?
щас гляну. я то просто плату покупал - без чипа...зря, да?
в смысле - просто новую платку вставляю в родной ключ вместо старой
Заменил плату ключа
Добавлено: 08 июл 2020, 18:41
saceol писал(а):
08 июл 2020, 18:21
Вона чё...
Я то по ссылке ключ, чип и еще чего-то узрел.
Если только плата, тогда можно попробовать просто поменять её одну
Заменил плату ключа
Добавлено: 08 июл 2020, 19:09
saceol
так в том то и дело что поменял уже - эффекта ноль. вот и думаю -чем проблема? нужно как то прописывать частоту там или еще что или просто плата не работает
Циатата с али к этому товару - это для прописки платы? или что это за смена частоты?
"Как обменять частоту?
Нажмите на замокИ Разблокируйте одновременно, затем нажмите на багажник 5 раз"
Заменил плату ключа
Добавлено: 08 июл 2020, 19:45
saceol писал(а):
08 июл 2020, 19:09
Это ведомо только продавцу в китае, и возможно *Casper* что-то знает...
Во - смена частоты в инете
https://youtu.be/Q8sQR8WaAns
Заменил плату ключа
Добавлено: 08 июл 2020, 20:59
:scare: :insane: :eek:
Заменил плату ключа
Добавлено: 10 июл 2020, 09:41
saceol
ERV писал(а):
08 июл 2020, 19:45
ERV спасибо огромное. буду пробовать.
Заменил плату ключа
Добавлено: 11 июл 2020, 11:11
saceol
Чет со сменой частоты не прокатило) Или там этих частот как удобрения за баней. В связи с чем вопрос - наткнулся тут на привязку чипа к мозгам машины посредством инструкции - что то вроде - шесть раз повернуть ключ в положение II и потом маниауляции с привязкой ключа. Так вот - поскольку я меняю просто плату в старом ключе - не слетит ли у меня привязка родной платы, если я проведу данные манипуляции?
Заменил плату ключа
Добавлено: 11 июл 2020, 12:36
saceol, я далеко не радиотехник, поэтому надо дождаться авторитетного мнения...
Заменил плату ключа
Добавлено: 11 июл 2020, 15:04
saceol
Так я все понимаю - сам не радиотехник. Вопрос сообществу а не конкретно Вам. От Вас и так помощь очень приличная :hat:
Заменил плату ключа
Добавлено: 12 июл 2020, 13:50
Не 6, а 4 раза повернуть, затем на каждом брелоке нажать кнопку. Все ненажатые исчезают
Заменил плату ключа
Добавлено: 12 июл 2020, 21:23
saceol
*Casper* Спасибо
Отправлено спустя 4 часа 54 минуты 1 секунду:
Плату прописал. все работает.тему можно закрыть. всем спасибо
